Silvano Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 19:22 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: Podravska regija
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 1:40 pm Naslov sporočila: Ogrevanje - brezžična regulacija |
Pozdravljeni.
Situacija:
V stanovanjski hiši imam urejeno ogrevanje na drva (preč+zalogovnik+klasični radiatorji).
V dnevni sobi imam termostat (Seltron T1), ki vklaplja/izklaplja črpalko (za radiatorje).
Na radiatorjih so mehanski termostatski ventili.
Ker trenutna regulacija ni niti malo optimalna, bi želel regulacijo vsakega prostora posebej.
Zamislil sem si sledeče:
1. na vsakem radiatorju bi bil montiran brezžični el. termostatski ventil
2. v vsakem prostoru bi bil montiran sobni termostat, kateri bi krmilil el. termostatske ventile v posameznem prostoru (brezžično)
3. vsak sobni termostat pa bi brezžično komuniciral s sprejemnikom v kotlovnici, kareti pa bi vklapljaj/izklapljal črpalko
Za lažjo predstavo prilagam še skico....
Ima kdo kak nasvet, kako se zadeve lotiti oz. katere komponente uporabiti.
Hvala.
34.3 KB |
17 krat |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 1:59 pm Naslov sporočila: |
Pri tej konfiguraciji imaš lahko črpalko stalno prižgano, če bodo vsi ventili hkrati zaprti, bo pa malo tekla v prazno. Prižigaš jo pa na zunanjo temperaturo - ko pade pod neko vrednost.
_________________ LP Robi |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 2:18 pm Naslov sporočila: Re: Ogrevanje - brezžična regulacija |
Silvano je napisal/a: |
Pozdravljeni.
Kaj misliš doseči s tem? manjšo porabo drv ? ali bolj konstantno temeraturo prostorov?
Regulacija z vklapljanjem črpalke je slaba regulacija. Glede na to, da imaš termostatske ventile na radiatorjih naj črpalka ves čas obratuje. (Kupi si frekvenčno, da ne bo toliko šumelo po ceveh )
Razen, če hočeš ponoči varčevati se na sobnem termostatu nastavi, da se ponoči izklaplja oz. je nižja temperatura v prostoru kjer je ta termostat.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 2:32 pm Naslov sporočila: |
Kakšna pa je bolj optimalna?
Termostatski ventil je kr optimalen, pa ugašanje po urniku, če to hočeš - to pa Seltron že ima.
_________________ lp, Klemen |
Silvano Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 2:36 pm Naslov sporočila: |
Glaven namen je bolj racionalna oz. konstantna temperatura v prostorih.
Recimo nekako tako, na hitro:
Čez dan:
- Dneva soba = 21%
- Spalnica = 19%
- Kopalnica = 21%
- Otroška soba = 22%
Zvečer:
- Dneva soba = 22%
- Spalnica = 22%
- Kopalnica = 23%
- Otroška soba = 23%
Ponoči:
- Dneva soba = 19%
- Spalnica = 19%
- Kopalnica = 19%
- Otroška soba = 19%
Zjutraj:
- Dneva soba = 21%
- Spalnica = 21%
- Kopalnica = 22%
Sedaj je tako, da se črpalka vklaplja le na "ukaz" sobnega termostata, ki pa je v dnevni sobi (katera pa je najbližje kotlovnici). S tem se ostali prostori ne uspejo segreti do željene temperature. Če želim v ostalih prostorij željeno temperaturo, je dnevna soba že preko željene temerature,..
ecobra Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 2:41 pm Naslov sporočila: |
To rešiš tako, da v prostoru kjer je nameščen sobni termostat pripreš na radiatorju spodnji ventil s tem posledično upočasniš ogrevanje tega prostora, da se imajo drugi čas ogreti. in tako v vseh prostorih nastaviš. Le malo logike in potrpežljivosti je treba pa boš brez dodatnih stroškov rešil. Temu lahko rečeš temeraturno uravnoteženje ogrevanje prostorov. Pa zamenjaj termostat s programskim termostatom, da nastaviš dnevno nočni režim oz. ogrevanje po urah čez dan ali teden.
l.p.
Silvano Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 2:50 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam, da je rešitev s pripiranjem spodnjih ventilov ter pravilno nastavitvijo termostatskih ventilov, vendar bi za to potreboval, verjetno, vsaj 2 tedna dopusta.
Po tem pa še domačim napisat navodila in urnik, kdaj in kako naj nastavljajo termostatske ventile, da bi dosegli željen efekt,..
ecobra Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 3:10 pm Naslov sporočila: |
Dopusta za uravnoteženje ti res ni treba jemati. To se res dela nekaj dni ampak po nekaj minut na dan, s termometrom in listom papirja. Ni to neka znanost.
Če se pa hočeš rešit termostatskih ventilov, pa uporabi centralno krmiljeno regulacijo temperature dvižnega voda glede na zunanjo temperaturo s korekcijo notranje temperature in tedenskim programatorjem. Vendar bo tudi v tem primeru treba narediti uravnotežbo po prostorih s pripiranjem spodnjih ventilov.
Vse je odvisno koliko sredstev imaš na voljo.
l.p.
plesec Član
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.70 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 3:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi imel stalno prižgano črpalko. Pa mehanske termostatske ventile. Črpalko kakšno malo bolj moderno - tako da sama vzdržuje določen tlak (se pravi ko so vsi ventili skoraj zaprti skoraj ne dela)
Sam sem letos namontiral motorno gnane termostatske glave. Moti me da so na baterije. In pa da so glasni. Ponoči ko je mir se kar dobro sliši.
Kot optimizacija izkoristka pa je smiselna regulacija temperature kotla / zalogovnika glede na zunanjo temperaturo.
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 7:27 pm Naslov sporočila: |
eQ-3 s tem narediš vse kar si napisal, da želiš. In še več ... reguliraš vsak prostor posebej glede na čas v dnevu, zadevo lahko upravljaš preko interneta, zapre lahko radiator v prostoru z odprtim oknom, zažene črpalko takoj ko se kateri od radiator odpre ...
Imam že nekaj let predhodnika tega sistema in mi ni žal vložka cca. 1000€, ki se mi je obrestoval že v dveh letih.
Baterije na radiatorjih držijo tudi do 3 leta, glasnost pa je precej manjša kot kakšna stenska ura na kazalce.
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 9:07 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Kakšna pa je bolj optimalna? |
Mešalni ventil. Seveda električno krmiljen glede na zunanjo temperaturo. Popolnoma nepotrebno in razsipno je poganjati 80 stopinj po ceveh, če to ni potrebe. Vsako kroženje ima tudi izgube, zato je to kroženje treba imeti čim krajše, ko ni potrebe, in ravno to dela ta ventil.
Meni tak sistem deluje že....uh, 15+ let. Krmilje je še analogno, seltronov HRC UBK10 aľi nekaj takega. No, poleg zunanjega je še notranji senzor.
ecobra Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 9:32 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Meni tak sistem deluje že....uh, 15+ let. Krmilje je še analogno, seltronov HRC UBK10 aľi nekaj takega. No, poleg zunanjega je še notranji senzor. |
Govoriva o enakem načinu regulacije samo, da nisem omenil mešalnega ventila.
ecobra je napisal/a: |
l.p.
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 11:13 pm Naslov sporočila: |
Vse je odvisno koliko sredstev imaš na voljo. |
Manj kot boš vložil, manjši bo prihranek. Ali drugače - če želiš, da ti bo ostajalo več sredstev jih moraš najprej nekaj vložit.
Pri teh zadevah se sredstva/vložek res zelo hitro povrne.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 10:14 am Naslov sporočila: |
No, ja...
sam sicer nimam izkušenj tu, a glede na nekaj, ki jih poznam bi jaz raje rekel, da več kot vložiš, težje dobiš nazaj...Sosed je dve leti nazaj montiral toplotno za ogrevanje ter naredil talno gretje. Kot je izračunal bodo njegovi vnuki nekje na nuli, če prej kaj ne crkne... zdaj ali je narobe izračunal ali pa narobe izbral izvajalca in firmo...
