Bager67 Neznanec
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2017 13:24 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Ned Jan 22, 2017 1:29 pm Naslov sporočila: Grelec 3KW |
Lepo pozdravljeni
Rad bi naredil 3kw grelec.Segreval bi manjšo peč na 1000 °C.V bistvu bi grelec bil spiralne oblike vgrajen v šamot. Kakšno žico mi priporočate ? Koliko metrov žice in debelina žice je potrebno za grelec 3KW.
Hvala |
baresi Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2017 3:03 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je najlažje uporabiti grelce od pečice štedilnika. _________________ lp
baresi |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Ned Jan 22, 2017 3:35 pm Naslov sporočila: |
Probaj si pomagati s kako staro termoakumulacijsko pečjo in njenimi grelci. Imaš že šamot in žico navito v špirale.
Vprašanje je samo, če bo zadeva vzdržala 1000°C. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Ned Jan 22, 2017 4:27 pm Naslov sporočila: Keramični grelec |
Dobijo se tudi keramični grelci - 500W, ki sigurno prenesejo to temperaturo.
Dimenzije so : 250 x 60 mm!
Take grelce imam pri stroju za vakumiranje - skupne moči 13 KW. |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.37 Kraj: Radeče
Objavljeno: Ned Jan 22, 2017 5:09 pm Naslov sporočila: |
Nekje uporabljajo konstantan, drugje pa cekas žico.
l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Jan 22, 2017 6:30 pm Naslov sporočila: |
1000°C je že hudičevo visoka temperatura.
Za komoro ranga do slabih 20x20x20cm bo treba še vsaj 20cm izolacije naokrog.
Več s 3kW ne boš ogrel...
S predznanjem kot ga (n)imaš bo to kar zalogaj. Če ti uspe tole uspešno in po pričakovanjih zložit kot lego kocke pa poročaj, da ti čestitam. |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Jan 22, 2017 7:30 pm Naslov sporočila: |
Z grelci kot za pečice in TA peči zanesljivo ne bo šlo ( to zdrži do max 500st). Uporabi žico KANHAL A1 - ki se uporablja za kalilne peči in zdržijo temperature do 1400stopinj C in so namenjene za uporabo kot odprta spirala na zraku. Presek naj bo vsaj kak milimeter, da bo dalj časa zdržalo. V firmi smo imeli en priročnik za izračun takih peči oz. spiral zanje. Se bom pozanimal, če je to še kje dosegljivo.
LP ,Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
s51zg Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2017 10:46 pm Naslov sporočila: Kantal - uporovna žica |
Razne uporovne žice - vrste KAN -A, KAN-A1, KAN-D, do TITAN-a, RIBBONA, itd, se da dobiti tudi v Sloveniji. Mislim, da to prodaja tudi ČIP v Mariboru itd. V Nemčiji dobiš vse, kar si želiš. Samo malo je treba po googlati. Po želji že vse navito, in ves priključni material po želji.. |
Data386 Član
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2010 19:34 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 23, 2017 2:47 pm Naslov sporočila: |
Pojdi na nemški e-bay in odtipkaj UHLIG BRENNOFEN. Za nekaj sto revčkov boš rešen vseh problemov z nabavo in izdelavo...
Če si se pa odločil za samogradnjo, pojdi pa na you tube, fantje imajo mnogo dobrih zamisli. |
baresi Član
