Arto Neznanec
Pridružen-a: Tor 24 Jan 2017 10:32 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.08 Kraj: Litija
Objavljeno: Tor Jan 24, 2017 11:05 am Naslov sporočila: Merilnik pretoka vode |
Najprej lepo pozdravljeni, sem nov uporabnik foruma in potrebujem vašo pomoč. Informacije o merilniku sem iskal tudi v iskalniku vendar nisem uspel poiskatii ali pa sem jih spregledal. Po pravici povedano niti nisem izobražen v tej smeri zato potrebujem vas. Ker sem si umislil en projekt in je potrebno pri tem meritii količino vode me zanima kaj potrebujem. Primer, da imam v 0,5l plastenki vodo in bi jo rad pretočil v drugo plastenko(tukaj verjetno bom potreboval še vodno črpalko). Glavni namen samega projekta je da lahko dokaj natančno kontroliram pretok vode iz prve plastenke v drugo. Vsaka informacija je dobrodošla
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.26 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Jan 24, 2017 11:32 am Naslov sporočila: |
Kolikšna količina vode (tekočine) se pretaka in kako hitro? Bi rad meril količino in potem ustavljal pretok, doziral...? Še kaj povej.
KLIK
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Arto Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 24, 2017 12:37 pm Naslov sporočila: |
Rad bi dosegel, da se voda pretaka hitro. Zadevo sem si zamislil nekako tako se pravi na eni strani imam posodo kjer je cca 0.5l vode in bi jo rad prenesel v drugo posodo v v 4 določenih kriterijih. Primer, da potrebujem količino cca 100ml vode v drugi posodi, da je potem dejansko tudi dobim. Potem bi imel tudi določeno količino za 200ml, 300ml ter 400ml posamezno, če je to sploh mogoče. V primeru, da bi šel pa v ekstreme me zanima, če bi lahko kako kontroliral pretok vsakega (ml) in pri točno določeni količini ustavil pretok ali pa še kaj doziral dodatno. Hvala za link
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.56 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Jan 24, 2017 1:18 pm Naslov sporočila: |
Za doziranje tekočin se veliko uporablja peristaltična črpalka, brez dodatne meritve pretoka oz. volumna. Googlaj.
lp Žiga
Arto Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 24, 2017 5:06 pm Naslov sporočila: |
Sigi je napisal/a: |
lp Žiga |
Malo sem pobrskal in kolikor srm uspel razbrati naj bi se ta črpalka uporabljala pri akvarijih. Na ebayu sem najdel tole zadevo, ker potrebujem čim manjšo zadevo, da kasneje vgradim v ohišje.
Je ta črpalka to kar iščem ? Klik
Sigi Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2017 7:09 pm Naslov sporočila: |
Pri akvariju običajno le prečrpavaš in ni potreben nek nadzor volumna. Če želiš dozirat, je treba poznati/šteti obrate gredi črpalke (koračni motor ,enkoder, fotocelica, itd... ). Bolj preproste izvedbe delajo z nastavitvijo časa doziranja (timer).
Dozirne naprave imajo zato prigrajeno elektroniko. Ni pa noben problem to narest v samogradnji, recimo s kakim arduinom.
Še slikca ene take naprave z neta:
11.37 KB |
4159 krat |
Arto Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 10:29 am Naslov sporočila: |
Še slikca ene take naprave z neta: |
Tist naprava na slikci je definitivno prevelika za moj projekt. Si mi pa z zadnjim stavkom zelo pomagal. Na youtubu pod iskanjem arduino water pump je veliko zadetkov in točno to potrebujem. Primer ta se mi najbolj dopade Arduino water pump
Zdaj me pa zanima glede nato, da sem začetnik je to težko takšno zadeva spravit skupaj. Na spletu je kar nekaj tutorialov, ki mu bodo v pomoč?
Seznam stvari, ki jih potrebujem:
- Arduino uno
- Arduino lcd keypad shield
- Peristaltic pump
- 12v 1000mA DC power supply
- transistor
- diode
- usb cable
- alligator clip test leads
Seznam sem najdel tukaj
Water pump kit
Rabim potrditev, če grem v pravo smer. Hvala
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 10:43 am Naslov sporočila: |
Najmanj, kar potrebuješ je črpalka s koračnim motorjem, kjer je definiran pretok na korak ali obrat. To so ponavadi peristaltične ali batne.
Sigi Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 12:41 pm Naslov sporočila: |
Arto je napisal/a: |
Rabim potrditev, če grem v pravo smer. Hvala |
Zgleda ok, ampak tu se obrni na Arduinaše na forumu.
lp Žiga
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 2:19 pm Naslov sporočila: |
Načeloma greš v pravo smer.
Bi pa bilo lažje, če bi ti kaj več povedal o tem projektu. Kako natančno doziranje bi želel, kako hitro bi rad pretakal (črpalka z Ebay-a ima po podatkih 20 - 60 ml/min), kako majhno je majhno ohišje, čemu sploh zadeva služi itd.
Arto Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 26, 2017 12:08 pm Naslov sporočila: |
Opa, tole hitrost doziranja sem čisto spregledal. Flow rate bi rad imeu vsaj 200ml/min, sem malo pobrskal in najdel to zadevo Pumpa . Hvala obelix,
Uptime: 5 dni
