vonger Neznanec
Pridružen-a: Ned 05 Feb 2017 11:23 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 11:37 am Naslov sporočila: Okvara vezja na ojačevalcu - mnenje |
Zdravo ... Potrebujem mnenje predem se lotim projekta "remont ojačevalca". Imam ojačevalec komponento 5.1 sistema Eltax AVR-300, iz katerega se je ne predavno pokadilo, bel dim in smrad po stanovanju ... ojačevalec je kakšen teden preživel na balkonu, da se je vsaj malce prezračil. Danes pa odprem ohišje ter s fotkičem zabeležim tele posledice na vezju ojačevalca ... Ker sam nisem mojster kova kot je marsikdo tu na forumu, sprašujem za mnenje smotrnosti popravila, zamenjave komponent na samem vezju. Vsak info bo dobrodošel ...
2.95 MB |
56 krat |
3.31 MB |
43 krat |
Nace Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 11:44 am Naslov sporočila: |
Ali je kdo rože zalival, ali pa se nekomu ni dopadla glazba. Hudo!
_________________ LP Nace |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 12:13 pm Naslov sporočila: |
Dvomim da se to splača popravljat. Verjetno je tudi tiskanina "fasala".
_________________ lp
baresi |
vonger Neznanec
nekaj časa je bil odklopljen, njegovo mesto so zasedale smrečne lučke ... ni bil izpostavljen vlagi. Najbližje temu je bila krpa za brisanje prahu ...
vonger Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 12:16 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Dvomim da se to splača popravljat. Verjetno je tudi tiskanina "fasala". |
Tudi sam sem podobnega mnenja, sem pa žal tudi optimitist ... hvala za potrditev diagnoze
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 12:49 pm Naslov sporočila: |
=bemti ste pesimisti!
Kje tiči razlog, da se ne splačala popraviti, v ceni samega ojačevalnika?
Še kaj hujšega se je popravljalo!
Elemente se pobere ven, očisti se vse ožgano in zamenja kar je skurjeno. Seveda je pa potrebno odkriti vzrok, zakaj je do tega prišlo.
_________________ Lp, Jaka |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 2:11 pm Naslov sporočila: |
Če so pesimisti ali realisti je odvisno od njega samega. Če dela zase( dušo, izkušnje, učenje) so pesimisti.
Če pa dela za to da mu do spet "samo" delalo so pa realisti- saj pa veš- jasno cena...
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1978 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 2:45 pm Naslov sporočila: |
Zdaj ga najprej dodobra presuši kak dan/dva (radiator, kurilnica...), da se znebiš vlage, ki se je v tednu dni naselila v notranjost, pod čipe, v reže... potem na grobo očisti, s čistilnim alkoholom/izopropanolom/čistilnim bencinom očisti na fino, ter ponovno daj sliko.
Mogoče so fuč samo tisti trije upori (R115, R112, R11x), mogoče zgolj dva, ki sta zdaj zoglenelih vrednosti. Zgolj ugibam.
Tisto črno izgleda kot pregreto lepilo, ki drži višje elemente (močne upore, velike kondenzatorje...).
Brez načrta bo težko...
Kolikor se iz fotk vidi oznake tranzistorjev (na spletu se prodajata v paru 2SC4468 in 2SA1695) išči načrt za končne stopnje, ki vsebujeta ta dva tranzistorja v povezavi z LM1875 in primerjaš kakšni so upori na podobnih pozicijah v načrtu kot jih imaš ti na plati.
Ohmsko se da preverit kopico ostalih elementov, če so dobri.
Če je še en tak par tranzistorjev kje na zadnji strani poglej tam kakšni so upori na drugem podobnem kanalu itd.... išči v tej smeri...
Če sam nimaš znanja, osnovne opreme... potem bo takole preko foruma podobno šloganju s kristalno kuglo... odnesi k najbližjemu audio/video/tv servisu v oceno in se dogovori za ceno popravila, ki je še sprejemljiva za oba.
Lahko pa poveš še kaj več, tudi v sliki.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 6:46 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz mislim,da to ne bo tak problem popraviti. Lepo očisti kot so ti svetovali pred mano. Predno kaj preveč podiraš pofotkaj spodnjo stran tiskanine, da boš videl povezave, kajti po temeljitem čiščenju zna odžgani del tiskanine odpasti in ne boš več vedel pravih povezavna tiskanini, če seveda nimaš kaj več pojma o "feršterkeriji". Ampak vsekakor se to da in mislim da tudi splača popravljati. Predvsem mi starejši ne mečemo kar takoj v kanto starih in preizkušenih naprav.
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 9:58 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Tudi meni se zdi, da tukaj sama tiskanina ni hudo poškodovana.
Kot je že @DusanK omenil je tisto črno zelo verjetno samo pregreto lepilo.
Zagotovo je prebit vsaj en končni tranzistor, posledično pa je skurilo še tista dva upora.
Glede vrednosti uporov v ojačevalcih ponavadi tudi ni problem, saj je ojačevalec stereo, in sta ta dva upora v drugem kanalu zelo verjetno cela.
Je pa potrebno to črno lepilo odstraniti, saj lahko postane delno prevodno, ko je staro in segreto.
Lp, Matic
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 10:41 am Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
......Glede vrednosti uporov v ojačevalcih ponavadi tudi ni problem, saj je ojačevalec stereo, in sta ta dva upora v drugem kanalu zelo verjetno cela..... |
Mislim, da je to ojačevalnik za woofer in je samo eden, vendar je na Netu je kar nekaj shem za tako izvedbo ojačevalnika.
Pri takih napakah, sem običajno menjal vse tranzistorje in upore pred končnimi tranzistorji, če so le ti preživeli (običajno niso). V kompletu za servis, na sliki je komplet za Arcam D60, so običajno kar vsi elementi in se tudi vsi menjajo.
Komplet končne stopnje Arcam D60 |
2.96 MB |
4 krat |
baresi Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 12:22 pm Naslov sporočila: |
Ma saj se tu ne gre zato,ali se da popraviti ali ne.Sigurno se da popraviti,jaz bi ga že.
Vonger je v prvem postu napisal da ni mojster kova,verjetno pa nima prijatelja, ki bi
ojačevalec popravil mimo ekonomske logike(pivo,dve + material). Ta ojačevalec bi bil zelo uporaben pri vajah v kakšni srednji elektro šoli. Učenci bi se marsičesa naučili. Žal teh učiteljev več ni ali jih je hudo premalo,šol pa verjetno tudi.
baresi |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.97 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 3:04 pm Naslov sporočila: |
Offtopic...
Kakšna je logična razlaga za zamenjavo kompleta elementov in ne le uničenega?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 3:33 pm Naslov sporočila: |
Jani je napisal/a: |
Offtopic...
LP |
Prej zamenjam vse, kot pa, da vsakega posebej merim ali je OK ali ne.
Tudi iz Arcama so zahtevali, da se menja vse, zakaj tako jih pa nisem spraševal.
baresi Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 3:40 pm Naslov sporočila: |
Zaradi simetrije,enakosti levega in desnega kanala(staranje elementov,ista šarža itd).Približno tako kot menjaš obe zavori pri avtomobilu(levo,desno).
baresi |
Uptime: 9 dni
