začetnik12 Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2015 21:43 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 8:42 pm Naslov sporočila: Tranzistor kot ojačevalec v orentaciji s skupnim kolektorjem |
Prosil vas bi za pomoč pri računanju napetosti na uporu R-bremenu (RL) v ojačevalcu s skupnim kolektorjem. Enačba je Ucc/2 - 0,7 V (kar vzame dioda na tranzistorju),
vendar ne razumem zakaj odšteti 0,7 Volta , po mojem mnenju bi morala biti enačba samo Ucc/2 saj, saj je upor Rb (RL) napajan direktno preko Ucc in Ico in in tok Ico čez emitor in kolektor ne vzame 0,7V.
Hvala za odgovor!
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 8:50 pm Naslov sporočila: |
Za uspešno pomoč bo potrebna slika načrta...ojačevalnika.
začetnik12 Član
MOND Član
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 12:10 am Naslov sporočila: |
Predlagam ti da se najprej naučiš čim več o transistorju ker te zadeve niso tako enostavne kot si jih ti zamišljaš.
Pa v tvojem linku to sploh ni vezava s skupnim kolektorjem ampak s skupnim emiterjem.
Predvsem pa ne pobiraj(te) "znanja" po internetu če nimate osnov- internet vse prenese...
Pa s tem ne mislim nič slabega oz. žaljivega.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 10:33 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Shema na linku je pravilna za orientacijo skupni kolektor.
Orientacija skupni kolektor je v bistvu emitorski sledilnik, kjer je napetost na emitorju enaka napetosti na bazi -0,7V zaradi padca na PN spoju baza-emitor (napetost na emitorju sledi napetosti na bazi).
Če z uporoma R1 in R2 nastavimo napetost na bazi na Ucc/2, bo napetost na emitorju torej enaka (Ucc/2)-0,7V
Naj me kdo popravi, če se motim.
Lp, Matic
laura Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 2:39 pm Naslov sporočila: |
To je seveda emiterski sledilnik in to je spoj s skupnim emiterjem- zakaj skupni emiter? Preprosto zato ker je emiter SKUPNI za vhod in izhod signala!
Z baznim delilnikom se pa nastavlja delovna točka bipolarnega transistorja, ker je ta element reguliran tokovno in ne napetostno.
Je pa seveda napetost na emiterju manjša za cca 0,7V od baze.
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 3:02 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
To je seveda emiterski sledilnik in to je spoj s skupnim emiterjem- zakaj skupni emiter? Preprosto zato ker je emiter SKUPNI za vhod in izhod signala! |
Emiter je le izhod in nikakor ni skupen tudi z vhodom (bazo). Skupna je le tretja elektroda, torej kolektor.
Čeprav to ni očitno na prvi pogled, je kolektor ozemljen za izmenično napetost skozi enosmerno napajanje.
_________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
laura Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 4:40 pm Naslov sporočila: |
Ivor je napisal/a: |
Emiter je le izhod in nikakor ni skupen tudi z vhodom (bazo) |
Saj pa ne more biti izhod skupen z vhodom- kakšen je to potem ojačevalnik?
Ta vezava je vedno bila in bo vezava s skupnim emiterjem- malo si preglej starejše knjige ali so pa nas profesorji učili neumnosti
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 5:05 pm Naslov sporočila: |
malo si preglej starejše knjige ali so pa nas profesorji učili neumnosti |
Hm, na govorit kar za vse nas povprek. Mogoče si ti imel smolo z učitelji
MOND Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 5:17 pm Naslov sporočila: |
@laura
1.Tranzistorski ojačevalnik s skupnim emitorjem ima kolektorski upor. Izhod je na kolektorju tranzistorja in je v nasprotni fazi, kot vhodni signal na bazi. Invertirajoči ojačevalnik.
Skupni emitor NPN-ja je direktno povezan na obe minus sponki (vhodno in izhodno)
2. Tranzistorski ojačevalnik s skupnim kolektorjem pa ima emitorski upor na katerem je tudi odvzem za izhod, ki je v enaki fazi, kot vhodni signal baze. Neinvertirajoči ojačevalnik.
Res pa je, da bi bilo v tem primeru (ko je plus zgoraj in je minus skupen) bolj pravilno narisati ojačevalnik s skupnim kolektorjem s PNP tranzistorjem, kateri ima kolektor na skupnem minusu, emitor pa preko upora na plus. (primer na sliki)
18.2 KB |
1 krat |
laura Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 12:23 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem za to neumnost imenovanja te vezave za vezavo s skupnim emiterjem.
Čeprav je preteklo že dosti vode od šolskih dni mi to ni v opravičilo
MOND Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 12:44 am Naslov sporočila: |
Sem šel prav v SSKJ kukat. V tej temi se večkrat ponovi izraz "emiter", ki ga SSKJ ne pozna. Pravilno je "emitor".
@začetnik12, pri tvojih enačbah pogrešam enačaje, zato prosim, če lahko še enkrat napišeš pravo enačbo namesto :
1."Enačba je Ucc/2 - 0,7 V "
2."po mojem mnenju bi morala biti enačba samo Ucc/2"
Samo predvidevam, da si mislil takole Uizh = Ucc/2-0,7V in Uizh = Ucc/2 ???
