Ventilator 12 V na 24 V ?
začetnik12
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2015 21:43
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2017 11:07 pm    Naslov sporočila:  Ventilator 12 V na 24 V ? Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Zanima me če bi lahko priklopil 12 V ventilator na 24 V ? Predvidoma bi lahko vezal 2 ventilatorja 12 V zaporedno, pa me zanima če bi lahko namesto dveh ventilatorjev vezal zaporedno upor, saj rabim samo en ventilator. Zanima me kako velik upor bi moral dati.
Hvala za odgovore v naprej !?
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2017 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej ali izmeri kakšen tok rabi tvoj ventilator in glede na rezultat izračunaj upornost in moč upora.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2017 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor ni najboljša ideja, ker ventilator porablja tok impulzno.
Bolje bi bilo uporabiti kaj takšnega.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2017 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sporoči podrobnejše podatke ventilatorja.
Nazivna moč, oz. el. tok?
Lp, Matic
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2017 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa tudi, da mu ne bo nič hudega Smile
V službi uporabljamo 12V 60mm ventilatorčke Sunon za en aparat. In nekaj teh vzorcev sem imel dva tedna po 8 ur priklopljenih na 27 V. Postali so le za odtenek glasnejši, in nalepka v sredini, kjer je drsni ležaj, se je rahlo obarvala rjavo. Zdržali so 2 tedna, kolikor sem jih imel priklopljene in verjetno bi še dlje, a sem se jih prej naveličal in jim dokončno uničil krmilno elektroniko šele pri nekje 29 V.
šknenad
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2016 13:36
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2017 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem že parkrat priklopil ventilator iz 12v na 24v in nobenega problema, koliko dolgo ti bodo pa zdržali je pa druga zadeva. Glasnost se ti pa poveča
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2017 11:45 am    Naslov sporočila:  Re: Ventilator 12 V na 24 V ? Odgovori s citatom
začetnik12 je napisal/a:
.. Predvidoma bi lahko vezal 2 ventilatorja 12 V zaporedno..
Da lahko, če sta enaka ... Vendar če slučajno eden crkne (elektronika), oba nehata delovati. Če pa na enem prebije elektroniko, pa drugi dobi skoraj polno napetost ... To velja za te npr. enosmerne brezkrtačne npr.računalniške ventilatorje ...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2017 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri svojem 3D tiskalniku je postal 24V ventilator na glavi tiskalnika resnično glasen.
Ker je razdiranje in mazanje takega ventilatorja zgolj začasna rešitev, sem ga zamenjal s tistim kar je bilo pri roki, to je bil 12V ventilator enakih dimenzij, dodal sem predupor in zadeva dela brez vsakih problemov.
So pa tile prispevki popolnoma brezpredmetni, saj se še vedno ne ve, za kakšen ventilator gre!
