Števci porabe električne energije?!
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2017 7:18 pm    Naslov sporočila:  Števci porabe električne energije?! Odgovori s citatom
Je že kdo zasledil tale članek:
https://www.utwente.nl/en/news/!/2017/3/313543
še slo. verzija:
https://slo-tech.com/novice/t696124
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2017 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj v zvezi s tem?
Nekaj dni imam že vključenega. Počasi bo čas za primerjavo z dobaviteljevim.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to je to. Nisem se spomnil kje sem videl že nekaj objavljenega. Vsekakor pa napiši primerjavo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi bilo precej hitreje, če bi namensko testiral. Torej npr. električni radiator preko dimerja ali diode ali pa preko usmernika in kondenzatorja (torej brez PFC) in primerjal referenčni in obračunski števec.
Večji del energije gre običajno za bremena, ki vlečejo dokaj sinusen tok. Torej najbrž velike razlike pri tipičnem gospodinjstvu ni.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je soroden članek od iste univerze:
Runaway energy meters due to conducted electromagnetic interference
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2017 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
... Vsekakor pa napiši primerjavo.
Od vključitve zgoraj omenjenega števca je minilo 12 dni. V tem času ni zaznavne razlike med dobaviteljevim elektromehanskim števcem in tem vgrajenim naknadno. Izmerjena poraba je do decimalke enaka. Dopuščam možnost, da se bo čez čas neka razlika pojavila, vendar bo potrebno počakati še kar nekaj časa.
Ne vem, katere števce in na kakšen način so na podanih povezavah primerjali, vendar bi jaz njihove dobljene rezultate vzel nekoliko z rezervo.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2017 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In seveda se pojavi vprašanje, kateri je tisti, ki pravilno šteje.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2017 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je tisto vprašanje Think
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2017 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj jaz sem moral en merilnik porabe v garanciji dati nazaj. Zadeva absolutno ni bila točna. Je pa res, da je bil to vtični merilnik in ne tisti za v omarice. Potem sem pa mislil, kako bom naredil statistiko za porabo zmrzovalne skrinje, my ass.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2017 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
ule je napisal/a:
Razlika v izmerjeni porabi se kaže pri elektronskih števcih, ne pri (starih dobrih) elektromehanskih. Najbolj jih motijo chopperji in dimmerji.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pokaže če v vtičnico priklopiš kondenzator, npr. 8uF ? Tok bo 0,5A , moč pa ne sme biti 132W, ampak 0 .
___
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Poizkusil. Eden, ki ga je prinesel sodelavec kaže bolj v smislu 132W. Torej uporaben zgolj za ohmska bremena. Moj, najcenejši v Con*adu, kaže 0.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 01, 2017 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih za števce L&G E350 Series ZxF100 (D000027979) sem slučajno zasledil:
Restrictions for meters with software versions M21 to M23:
The meters may not be used in networks with significant disturbances in
the frequency range of 2 kHz to 150 kHz since the intended operating conditions
of the meters according to the harmonised standards EN50470-1
and EN50470-3 assume no significant noise currents and voltages in this
frequency range.
Such significant disturbances occur for instance in large photovoltaic systems
(influence of the inverters with high emissions of extreme harmonics)
and can cause additional errors in the meters, even though the meters
meet all applicable standards and directions.
Zanimivo, da niso te frekvence že hardversko dovolj dušene.
