barosa Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.79 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 4:29 pm Naslov sporočila: Budilka z zaslonom |
kupil sem si "nočno" budilko v namen, da bi v večernih urah vedel koliko je čas.
Vse lepo in prav, vendar mi display ponoči preveč sveti (skoraj cela soba je osvetljena).
Zadeva ima programsko možnost nastavljanja svetilnosti (L1, L2, L3). Vendar je žal tudi najnižja stopnja preveč.
Poizkusil sem prekriti zaslon z prosojnim papirjem, kar je načeloma v redu, vendar s tem pokvarim vizualni izgled budilke.
Obstaja kakšna varianta, da bi elektronsko uredil zadevo ? Mogoče kje dodal kakšen upor? Nimam znanja, da bi vedel kako deluje take vrste zaslon.
Imam slike vezja in jih dodajam spodaj, če bo kdo dobil kakšno idejo kako bi se dalo prilagoditi zadevo v smeri manjše svetilnosti.
4.3 MB |
16 krat |
3.15 MB |
4 krat |
4.62 MB |
37 krat |
3.3 MB |
4 krat |
3.27 MB |
2 krat |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 5:22 pm Naslov sporočila: |
Ni nobena znanost ta "take vrste zaslon", LED je.
Upore na ploščici z displejem zamenjaj z večjimi, npr. podvoji vrednost.
barosa Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 5:42 pm Naslov sporočila: |
Katere točno pa ?
Vseh 8 na tretji sliki ?
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 6:33 pm Naslov sporočila: |
Na plošći z LED sta dva LED modula, in vsak ima drugačne upore če pravilno vidim.. Torej menjati bi moral 8 uporov ene vrednosti (101) in osem uporov druge vrednosti (510 ali 015?) z novimi večjimi...
Verjetno bi bilo lažje dodati 4 ustrezne upore med kolektorje Q8, Q9, Q10 in Q11 in flat kabel na prvi sliki zgoraj levo.
Verjetno pa še 4 (drugačne) na kolektorje Q2,Q3,Q4 in Q5.
Če uporabiš THT upor za test, lahko z olfo previdno prerežeš povezavo med kolektorjem Q11 in Flat kablom in zalotaš upor recimo 100ohm na pad tranzistorja in tja kjer je prilotan kabel (tisto lepilo prej očisti). Ena cela cifra bi morala svetiti manj. Jakost spreminjaš z velikostjo upora s poskušanjem. Ko bo vrednost prava, dodaj še ostale 3.
Nazadnje urejal/a MOND Ned Mar 19, 2017 6:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 6:49 pm Naslov sporočila: |
=bemti ste pa hitri!
Na tretji sliki jih ni samo osem (100ohmov), flat kabel zakriva dodatnih X uporov 51E.....
_________________ Lp, Jaka |
barosa Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 6:59 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Verjetno bi bilo lažje dodati 4 ustrezne upore med kolektorje Q8, Q9, Q10 in Q11 in flat kabel na prvi sliki zgoraj levo. |
Torej moram dodati upore takole, če prav razumem ? (slika: upori1)
@Jaka57:
Dodajam boljše slike vezja.
1.47 MB |
16 krat |
4.34 MB |
7 krat |
4.78 MB |
3 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 7:24 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je predlog MONDa še najboljši. Takoj boš videl na čem si, ko boš dodal samo en upor.
MOND Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 7:34 pm Naslov sporočila: |
Prav si razumel barosa.
Predvidevam (brez načrta) da je izvedeno standardno multipleksiranje LED prikazovalnikov približno tako kot na pripeti shemi.
 Download |
Ime datoteke: |
7sLEDmux.png |
9.37 KB |
Downloadano: |
8 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 7:57 pm Naslov sporočila: |
Pa vam res ni lažje zamenjat upore pri displejih, kot pa rezat vezice, drgnit stran lak itd.?
S tem da je 2x po 8 uporov za segmente, 2x po 4 cvikane vezice pa za skupne A/K posamezne cifre.
Morda je tudi proizvajalec z razlogom dal 16 uporov, po vaše bi jih lahko samo 8...
MOND Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 8:56 pm Naslov sporočila: |
Je pa res ena slabost če se vstavijo upori samo v kolektorje:
Različna svetilnost segmenta, ko prikazuje "1" in ko prikazuje "8". Enka bo svetlejša, kot osmica. Pri MadMaxovem predlogu, pa bodo vse številke enako svetle...
Odločitev je na strani izvajalca del...
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Mar 20, 2017 9:28 am Naslov sporočila: |
Namesto uporov v kolektorje (se mi ne zdi dobra možnost), bi lahko dodal diode (1N4148). Tako bi bil padec manj odvisen od števila prižganih segmentov in bolj enaka svetilnost. Če je ena dioda premalo, lahko uporabiš dve zaporedno v enem SOT-23 ohišju.
barosa Član
Objavljeno: Sre Mar 29, 2017 8:19 pm Naslov sporočila: |
Zadeva funkcionira lepo z 100 Ohm uporom.
Mi je pa uspelo odlomiti nogico na "kolektorju" z oznako 2TY, verjetno je to tranzistor, se mar motim?
Kakšna je naloga tega elementa, ga lahko nadomestim z čim podobnim ? Imam par podobnih SMD z oznako 5343, ASY, AAY, NH3b, 2F, 3Ft 30...
V nasprotnem primeru bom naročil 2TY.
Lp.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 9:43 am Naslov sporočila: |
barosa je napisal/a: |
Kakšna je naloga tega elementa, ga lahko nadomestim z čim podobnim ? |
Napisane povedi se ne skladajo med seboj.
Tranzistor lahko nadomestiš s kakšnim klasičnim malo močnejšim (npr. BC807/BC817, odvisno od tipa). Če ne veš kaj imaš, preveri zgolj, da je isti tip (PNP/NPN). "2TY" ni oznaka, temveč SMD koda.
PS: Nekajkrat manjša velikost datotek fotografij bi bila še vedno čisto OK.
MOND Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 10:32 pm Naslov sporočila: |
Zadeva funkcionira lepo z 100 Ohm uporom. |
Zanima me, kam si dal 100 Ohm upor?
barosa Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 6:23 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
PS: Nekajkrat manjša velikost datotek fotografij bi bila še vedno čisto OK. |
Kako pa lahko izvem kateri tip je, ce je edini podatek na njemu 2TY? Ce vpisem to v intrnet mi vrze ven S8550 PNP, to pomeni da najdem nek tranzistor, ki je PNP?
