slanek Član
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.85 Kraj: Selnica ob Dravi
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 10:56 am Naslov sporočila: Avtomat za luči v bloku |
Potreboval bi shemo za avtomat za luči v bloku. Tukaj ne gre za stopniščni avtomat, temveč za avtomat ki se vgradi v dozo tam kjer pride stikalo v posameznih hodnikih ne pa na stopnišču. Mora se pa vezat v serijo s tipko, vsaj mislim, da je tako.
Prosim tudi za kakšno povezavo na spletno stran, kjer bi lahko našel kaj koristnega.
Za pomoč se vam iskreno zahvaljujem.
LP, Jaka |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 11:05 am Naslov sporočila: |
a ni to kar impulzni rele ? Ko pritisneš tipko, vklopi in ostane vklopljen. Ko ponovno pritisneš tipko, izklopi in ostane izklopljen. Imajo ga v (skoraj) vsaki trgovini z elektromaterialom. |
slanek Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 11:13 am Naslov sporočila: |
Ne to mora delovati tako, da ko pritisneš tipko se prižgejo luči v hodniku, potem pa se po določenem času izklopijo (brez, da ponovno pritisneš tipko).
Pozabil sem omeniti še, da je še potrebno, da ima zadeva trimer, s katerim se da nastavit čas kako dolgo luči ostanejo prižgane.
LP, Jaka |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 11:27 am Naslov sporočila: |
To je čisto klasični stopniški avtomat. Tipke so vezane paralelno. Tipkala za hišno instalacijo z mirovnimi kontakti mislim da niti ne obstajajo, tako da zaporedna vezava skoraj zanesljivo ne pride v poštev. _________________ lp
slanek Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 12:35 pm Naslov sporočila: |
Dedek, ki živi v bloku je hišnik in me je prosil, da napravim, tak avtomat saj je eden izmed njih odpovedal. Nekdo je to pred časom izdeloval sam doma, vendar ne morem prit z njim v kontakt.
Ta nedelujoč avtomat pa ne morem razstaviti, saj je zalit. Zato potrebujem shemo, po kateri bi ga izdelal.
Je pa vseskupaj tako molo, da gre v ohišje od releja.
LP, Jaka |
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:11 pm Naslov sporočila: |
Si poskusil malo poiskati po forumu? ***klik*** Mislim, da bi moral biti nekje še en moj projekt z tiskanino. _________________ lp
slanek Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:22 pm Naslov sporočila: |
Silvo, hvala.
Raje bi imel, z "navadnimi" elementi in ne z mikrokrmilnikom.
LP, Jaka |
slanek Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:23 pm Naslov sporočila: |
Pozabil sem še omeniti, da ima tisti nedelujoč avtomat samo dva priključka.
LP, Jaka |
slanek Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:28 pm Naslov sporočila: |
Že na samem začetku sem pozabil omeniti eno zelo pomembno stvar.
Na en hodnik gre samo en avtomat, proži se ga pa iz vseh stikal, ki so na hodniku.
LP, Jaka |
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:39 pm Naslov sporočila: |
Čas delovanja je tudi pomemben. V našem bloku je čisto navaden, po izjavi hišnika še prvi (od leta 1962!!!), pa drži "odprte kontakte " 2:30 min. Moram it enkrat na podstrešje pogledat  |
slanek Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:40 pm Naslov sporočila: |
Ja saj to mora biti čisto enostavno vezje s kondenzatorjem, uporom in kakšnim triakom? Samo ne vem kako vezat in priklopit, saj ima samo dva priključka.
LP, Jaka |
gumby Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:47 pm Naslov sporočila: |
Rafter je napisal/a: |
Verjetno kaka živosrebrna zadeva... boš lahko dal med uganke na forum  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:49 pm Naslov sporočila: |
V našem bloku je čisto navaden, po izjavi hišnika še prvi (od leta 1962!!!) |
Tisti prvi so delali na mehanski princip. V posebno oblikovani stekeni cevki je bilo živo srebro ter upor- grelec. Ko je ta segrel zrak v cevki se je ta raztezal ter pritisnil živo srebro na drugo stran, kjer je sklenilo kontakte. Ko se je zrak ohladil, je živo srebro steklo nazaj ter kontakte razklenilo. _________________ lp
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:54 pm Naslov sporočila: |
He he gumby sva isti čas pisala. Še vedno je v uporabi veliko "elektronsko -mehanskih" zadev. ... je kdo videl časovni rele z "mehom" ? Na firmi kjer sem bil prej zaposlen jih je bilo kar dosti - delovali pa preko 30 let. Poleg tega so bili zelo natančni. _________________ lp
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 6:35 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
. ... je kdo videl časovni rele z "mehom" ? Na firmi kjer sem bil prej zaposlen jih je bilo kar dosti - delovali pa preko 30 let. Poleg tega so bili zelo natančni. |
Videl, celo nastavljiv je bil. Imel je konični vijak s katerim si nastavljal čas (nastavljal pretok zraka)
LP, stursc |
Uptime: 10 dni
