Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.67 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 9:14 am Naslov sporočila: Težava pri varjenu - slab kontakt na gumbu TIG bakle |
Dober dan.
Doma imam varilni aparat Iskravar za varjenje po TIG postopku. Zraven sem dobil še baklo, ki ima na hrbtni strani sprožilec za varjenje. Težave so nastopile med varjenjem, ko mi je aparat večkrat nepričakovano prenehal variti. Ponavadi je treba na sprožilec pritisniti in med varjenjem držati, ko pa gumb spustim, pa aparat varilni lok prekine. Med varjenjem pa se mi je dogajalo, da se je lok prekinil kljub temu, da sem na gumb še vedno držal. Ko pritisnem nanj, se znotraj sliši klik in takrat se kontakt sklene. Ravno tako se sliši klik, ko gumb spustim in takrat se kontakt razklene. S svojim multimetrom pa sem ugotovil, da je kriv ravno sprožilec na bakli, saj nima dobrega stika. Če na sprožilec pritisnem, se sicer sliši klik in kontakt se sklene. Ko pa rahlo popustim, pa se kontakt prekine kljub temu, da na gumb še vedno držim.
Baklo sem razstavil in ugotovil, da zadeva uporablja membransko tipko:
https://www.amazon.com/Uxcell-a11111400ux0130-Momentary-Tactile-Button/dp/B019I11FI2
Tole bi sicer lahko enostavno popravil, saj sem v preteklosti že imel nekaj podobnih težav z gumbi na računalniških miškah, kjer sem tipke moral odspajkati in zamenjati. Doma imam sicer za zalogi nekaj rezervnih podobnih tipk, stvar pa je, da sem jih preiskusil z multimetrom in ugotovil, da imajo vse enak problem - pri slabem pritisku prekinejo stik preden sploh kliknejo. Ali ima kdo kakšno idejo kako bi lahko tole rešil? Ali membranske tipke sploh pridejo v poštev tule? Je pa res, da je v ohišju bakle zelo malo prostora in ne vem kakšno nadomestno stikalo bi uporabil.
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 9:38 am Naslov sporočila: Težave pri varjenju |
Pozdravljen
Imam več takih tipk ( točno takih dimenzij)- lahko dobiš če rabiš.
LP Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 5:11 pm Naslov sporočila: |
lahko izbereš 4T način na aparatu? ker tole je kar moteče, pa še tipke niso namenjene da so nonstop vkloplene. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 5:54 pm Naslov sporočila: |
Rešitev bi bila:
Micro Switch OMRON D2FC-F-7N For Mouse.
Če le lahko stlačiš noter stikalce velikosti 10 x 13 x 6 mm. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Saran Član
Objavljeno: Pon Maj 01, 2017 12:24 pm Naslov sporočila: Re: Težave pri varjenju |
bbrane je napisal/a: |
Imam več takih tipk ( točno takih dimenzij)- lahko dobiš če rabiš. |
Sem ravnokar naročil en kup različnih modelov iz kitajske, samo to bo še trajalo kak mesec, da prispe. Na IC Elektronika imajo tudi nekaj manjših modelov. Brane, si mogoče preveril z voltmetrom, če imajo tvoje tipke enake simptome?
boriskozjan je napisal/a: |
Mislim, da aparat celo ima tole možnost ampak moram preveriti. TIG postopka še nisem skoraj nič uporabljal, samo obločno s paličasimi elektrodami. Pri TIG me moti pritiskanje na kumb, ker še nimam tako stabilne roke in pri tem zamaknem elektrodo. Ko pa gumb držim, je pa zadeva dokaj stabilna/mirna.
igo je napisal/a: |
Rešitev bi bila: Micro Switch OMRON D2FC-F-7N For Mouse. Če le lahko stlačiš noter stikalce velikosti 10 x 13 x 6 mm. |
Tole se mi zdi super ideja, vendar za omenjeno stikalo verjetno ne bo dovol prostora. Obstoječa tipka je namreč 12x12x4 mm. Če bi kontakti na tem mikro stikalu bili na strani, bi verjetno še šlo z odstranitvijo obstoječega PCB-ja, ker pa so na spodnji strani, pa ne gre. Bom malo pobrskal, če najdem kakšnega ustreznega stranskega.
EDIT: SMD varianta:
https://www.amazon.com/Omron-switches-Terminal-Appliances-Replacement/dp/B00VZS72GG
MadMax Član
Objavljeno: Pon Maj 01, 2017 12:32 pm Naslov sporočila: Re: Težave pri varjenju |
Saran je napisal/a: |
Pri TIG me moti pritiskanje na kumb, ker še nimam tako stabilne roke in pri tem zamaknem elektrodo. Ko pa gumb držim, je pa zadeva dokaj stabilna/mirna. |
Pogosta napaka začetnikov s tako posledico je, da pištolo držijo narobe in gumb pritiskajo s palcem. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 01, 2017 1:04 pm Naslov sporočila: |
@ Saran
Konkretno kateri Iskrin varilni aparat pa imaš? Daj pripni fotografijo čelne plošče. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
bbrane Član
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 8:29 am Naslov sporočila: |
Saran
Sem preveril vsaj 5 tipk in ob pritisku krasno preklapljajo ( kontaktna upornost pod 0,1 ohm). So namreč nove sicer nalotane na eni plošči vendar nikoli rabljene ( od enega propadlega projekta). Če se ne odločiš za kakšno drugo rešitev povej pa dobiš.
Lp Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Saran Član
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 10:35 am Naslov sporočila: Re: Težave pri varjenju |
MadMax je napisal/a: |
Res je, priznam napako. Bom moral še pošteno povaditi tole. Kakšna pa je potem pravilna drža TIG bakle?
Slowfly je napisal/a: |
Konkretno kateri Iskrin varilni aparat pa imaš? Daj pripni fotografijo čelne plošče. |
Aparat je Iskravar TIG 200i HF Pulse. Saj mislim, da ima funkcijo za spreminjanje zagona varjenja. Če se ne motim, je to desni zgornji gumb na rumeni podlagi - torej tisti, ki ima zraven narisane vertikalne puščice.
Če smo že pri funkcijah varjenja, mi lahko še prosim nekaj razložiš?
Ali slučajno veš čemu služi desni spodnji gumb na rumeni podlagi? Mislim, da je zadeva namenjena za nastavitev enosmernega oz. pulzirajočega toka (oglato valovni, 100 Hz), samo čemu to služi? Klasični TIG deluje pri gladkem toku, pri varjenju titana oz. aluminija pa je potrebno uporabiti izmenično napetost npr. XX% pozitivnega pulza in YY% negativnega. Moj aparat mislim, da te funkcije nima in ima samo pulzirajoči negativni ali pozitivni tok (odvisno od priklopa kablov).
Sem preveril vsaj 5 tipk in ob pritisku krasno preklapljajo ( kontaktna upornost pod 0,1 ohm). So namreč nove sicer nalotane na eni plošči vendar nikoli rabljene ( od enega propadlega projekta). Če se ne odločiš za kakšno drugo rešitev povej pa dobiš. |
Daj mi prosim pošlji 3 kose, če se ti da iti do pošte, poštnino itak plačam jaz. Informacije ti pošljem na ZS.
Hvala in lp,
Saran _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 1:50 pm Naslov sporočila: Re: Težave pri varjenju |
Res je, priznam napako. Bom moral še pošteno povaditi tole. Kakšna pa je potem pravilna drža TIG bakle? |
Nekako tako. Sicer pa varilci držijo TIG gorilnik (baklo po tvoje) na različne načine, kakor jim v danem trenutku najbolj ustreza. Tipko pa praviloma prožijo s kazalcem.
Saj mislim, da ima funkcijo za spreminjanje zagona varjenja. Če se ne motim, je to desni zgornji gumb na rumeni podlagi - torej tisti, ki ima zraven narisane vertikalne puščice. |
To je izbira načina "dvotaktno" (vari dokler tiščiš tipko) - "štiritaktno" (ko stisneš tipko prvič začne variti, ko jo stisneš drugič prekine)
Ali slučajno veš čemu služi desni spodnji gumb na rumeni podlagi? Mislim, da je zadeva namenjena za nastavitev enosmernega oz. pulzirajočega toka (oglato valovni, 100 Hz), samo čemu to služi? Klasični TIG deluje pri gladkem toku, pri varjenju titana oz. aluminija pa je potrebno uporabiti izmenično napetost npr. XX% pozitivnega pulza in YY% negativnega. Moj aparat mislim, da te funkcije nima in ima samo pulzirajoči negativni ali pozitivni tok (odvisno od priklopa kablov). |
Če se prav spomnim lahko s tem preklopnikom nastavljaš varjenje brez pulziranja, 2Hz in 200 Hz pulziranje varilnega toka. Razmerje med vklopom in izklopom je cca 50%, pri 2Hz-nem pulzu torej 250 ms pulz in 250 ms pavza. Pri 200Hz pulziranju so časi 100 krat krajši. Tvoj aparat ima samo način on-off, pri boljših pa lahko nastavljaš različne vrednosti toka. Ta način se uporablja za varjenje tanjše pločevine.
Nekaj o varjenju TIG si lahko prebereš tudi v mojem članku. Tukaj _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Saran Član
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 2:57 pm Naslov sporočila: |
Aha, torej pulzno DC varjenje služi temu, da se varjenec ne pregreva, kar lahko povzroči taljenje. Tako lahko s tem načinom varimo tudi tanjše elemente. Hvala za razlago.
igo Član
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 5:07 pm Naslov sporočila: |
Morda bi prišla prav stopalka ali normalna tipka v drugi roki. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
