instrument za merjenje voltaže in toka (li-ion/nimh)
Miha_85
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2013 10:08
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2017 2:36 pm    Naslov sporočila:  instrument za merjenje voltaže in toka (li-ion/nimh) Odgovori s citatom
pozdravljeni,
potrebujem poceni instrument za amatersko merjene voltaže in toka, katere pridejo iz li-ion ter AA Nimh sklopov baterij. Torej voltaže so od 3,6 do 9V ter amperaže od 500mA -3000mA
zanima me, če je spodnji multimeter primeren za tovrstno delo ... namreč po specifikacija ni zmožen meriti AC toka .... nevem pa ali to potrebujem (niti ne vem ali merim AC ali DC)? merjenje AC voltaže je samo od 200V, kar je zame preveč
http://www.emos-si.si/zbozi/2202007000-multimeter-em391
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2017 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multimieter iz podane povezave je za tvoje potrebe popolnoma dovolj, samo, me malo skrbi, da ga ne boš znal uporabljat?
Kaj bi sploh rad izmeril? Napolnjenost baterije? Pogojno se jo s tem inštrumentom lahko določi, a ne povsem natančno.
Kapaciteto baterije? Samo s tem inštrumentom to ne bo šlo-
Tokovno zmogljivost? Ne, za to je ta merilnik neprimeren, pa tudi taka meritev je zelo nevarna in ti jo ne priporočam izvajati, če ne veš, kaj delaš.In tudi če boš to poizkušal na nepravi način boš uničil merilnik.
In tole podajanje amperaže v mA mi nekako ne deluje v redu. Si mogoče mislil mAh?
Daj, malo se razpiši, za kaj bi uporabljal merilnik?
uroš
Elektronika za hobi
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.77
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2017 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnilec akumulatorjev tega ne omogoča?
Poceni kitajski polnilci z zaslonom ti prikazujejo tako napetost kot kapaciteto akumulatorja med polnjenjem.
Miha_85
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2017 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
en primer uporabe ... merjene voltaže in moč tok-a, ki ga dajo zaporedno vezane AA ni-mh baterije. Ne zanima me kapaciteta baterij, samo V in A (oz. mA)
drug primer uporabe
... merjene voltaže in moč toka na li-ion 8,4v batttery pack z voltage step down modulom. Zato, da preverim če je nižje nastavljena napetost res pravilno nastavljena ter kakšna je moč tok-a
imam takšen step down modul, s kateirm je mogoče nastavit nižjo napetost ter amperažo. Z multimetrom bi preveril če je nastavljen output res takšen kot je nastavljen in prikazan na led zaslonu modula:
http://www.ebay.com/itm/LED-voltage-and-current-display-LM2596-DC-DC-adjustable-buck-power-converter-/151135726242?hash=item2330642aa2:g:l~EAAMXQDK1RxXms
ubistvu rabim res najbolj basic funkciji ... voltaža in moč tok-a. Kar se tiče uporabe pa so poleg navodila, kar bi moralo biti dovolj glede na res osnovni potrebni funkciji?
Nazadnje urejal/a Miha_85 Čet Jul 06, 2017 5:26 pm; skupaj popravljeno 3 krat
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2017 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, ja, za merjenje enosmerne (DC) napetosti ( po tvoje "voltaže") je tisti iz linka povsem vredu ( se pa dobijo tudi cenejši , samo ne v dveh dneh) , pa tudi za merjenje toka bo vredu, v kolikor ne presežeš zgornje meje. Samo, če boš meril zmogljivost baterijske celice z kartkostičenjem bo iz merilnika verjetno ušel dim in lahko bo naredilo tudi bum, v kolikor je ta baterijski blok nekoliko večji. Če boš pa meril tok za DCDC pretvornikom, potem pa ni tak problem, če le ni nastavljen previsoko.
uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2017 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko malo opišeš(narišeš), kako bi ti meril moč toka (če bi pri nekem profesorju rekel moč toka namesto jakost toka, se ne bi dolgo časa pogovarjala), ki ga dajo zaporedno vezane baterije in kako "moč" toka napajalnika.
Imam občutek, da ti stvari niso čisto jasne in kot je že malci napisal, se zna zgoditi, da bo inštrument izpustil dim, v najboljšem primeru bo šla varovalka v inštrumentu, katere pa nimajo vsi inštrumeti, zlasti ceneni ne.
Miha_85
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2017 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
res sem totalni amater na tem področju
mogoče bi bilo bolje da pišem v angleščini kar se tiče izrazov.
bom dal še en malce bolj "slikovit" primer:
Npr. imam power bank za laptop, kateri ima DC output 12V / 4,5A. S tem power bankom bi rad napajal Cree led XML2 ledico, katera deluje pri 7,2V /max 3A. Med power bankom in Cree ledico imam vezan DC/DC step down modul s katerim nastavim Voltage (V) in Current(A) na vrednost katero potrebuje ledica. Na žički + - kateri prideta iz modula (output) bi z instrumentom preveril voltage (V) in current (A) - torej da je output res nastavljen na 7.2V/3A.
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2017 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je glede izrazov si res totalni amater, pa nič zato. Sedaj vsaj vem, kaj bi rad meril.
Kot sem zgoraj omenil, napetost ni problem, za tok pa tudi ne, s tem da inštrument priklopiš + inštrumenta (rdeč) na + od DCDC pretvornika, - inštrumenta ( črn) pa na + od led diode, - od diode povežeš na - od DCDC pretvornika.
V končni fazi pa napetosti niti ni potrebno meriti, ključen pri LED diodah je tok. ( je pa potrebna določena napetost, da ta nazivni tok teče)
Uroš
Elektronika za hobi
darkob
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2017 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokumentacija te LEDice kaže, da je padec napetosti na tej LEDici pri 3A cca 3,3V in ne 7,2V. Iz tega sklepam, da je 7,2V dejansko napetost kakega drugega vira, morda kake obstoječe baterije in je med tem napajanjem in samo LEDico že neko vezje.
3A * 3,3V kaže, da bi takrat poraba bila cca 10W. Toda tabele se ustavijo že pri 2000mA (pa še to le za referenco). Nominalno je ta LEDica namenjena za delo pri 700mA. Takrat odjema cca. 2W
Kot kaže ni prav nobene možnosti, da bi ta LEDica zares potrebovala 7,2V, ter bi takrat vlekla 3A. Priključitev 7,2V izvora neposredno na LEDico jo bo zanesljivo skurilo. Če pa se bo obdržalo vmesno napajalno vezje za priključitev 7,2V baterije, takrat bo vse skupaj vleklo (idealno) med 280mA (ajde, 300mA) za 2W delo, do max. 1,4A za 10W delo.
Nazadnje urejal/a darkob Pet Jul 07, 2017 4:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Miha_85
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2017 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja ledica ima svoje vezje ... pač jaz imam podatek da potrebuje input 7,2 oz 8,4v ter max 3A
ste me pa malo zastrašili glede pok-a in dim-a iz multimetra... nisem si mislil da je to mogoče pri tako nizkih napetostih / tokovih (no vsaj meni se ne zdi).
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2017 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miha_85 poznaš in razumeš Ohmov zakon?
Miha_85
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2017 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nažalost ne ... elektrika/elektronika me je začela zanimat šele sedaj pri 30letih, tako da sem prespal vse osnove pri osnovnošolski tehniki ....
ok, v najaslabšem primeru lahko naredi bum in se pokadi ..ampak ubit me pa verjetno ne more kajne? Anxious
darkob
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2017 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miha_85 je napisal/a:
Lahko poveš kaj več o o konkretni ledici oz. napravi, ki naj bi potrebovala 7,2 do 8,4V? Kakšno fotografijo ali link?
Miha_85
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 08, 2017 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče sem bil spet premalo specifičen glede cree xml2 ledice. Namreč gre se za naglavno lučko (oz. jaz jo imam fiksirano na kolesu):
http://www.ebay.com/itm/3X-CREE-XM-L-T6-LED-3800Lm-LED-Bicycle-Bike-Headlamp-6600mAh-8-4V-Battery-Pack-/161074615080?hash=item2580cb9328:g:8JgAAOxyOeBR3NFi
sicer ta iz povezave ni točno takšna kot jo imam jaz, ampak za ilustracijo bo dovolj
zanima me še sledeče glede multimetra:
kakšna je razlika med tema dvema:
http://www.emos-si.si/zbozi/2202008000-multimeter-em420b
na prvi pogled opazim, da je dražji sposoben merit AC tok ter ima večji razpon za merjenje AC napetosti. Sedaj me zanima, kako se meri AC napetost / tok (oz. zakaj se to potrebuje)? toliko da vidim če bi to mogoče v prihodnosti potreboval. Prosim za kakšen enostaven primer
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 08, 2017 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AC tok in napetost se meri enako kot DC, potrebuje se pri preverjanju električnih naprav.
Stran 1 od 3
Uptime: 6 dni
