popravilo napajalnika 30v/3a
PPE7
Pridružen-a: Pet 16 Jun 2017 18:14
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2017 4:57 pm    Naslov sporočila:  popravilo napajalnika 30v/3a Odgovori s citatom
Pozdrav. Imam težave z napajalnikom 30V/3A. Napajalnik ni dal nič od sebe, dosedaj sem zamenjal močnostna tranzistorja 2SD1047, oba upora ob tranzistorjema 18ohm 5w, kondenzatorje na izhodu, operacijska ojačevalnika LM741CN, in operacijski ojacevalnik RC4558.
Potem sem zadevo priklopil in sem lahko reguliral samo napetost 0-30V, napajalnik ima še možnost omejitve toka, ki pa žal ni delala-> Mislil sem da je problem v TL 431-SHUNT PROGRAMMABLE REFERENCE in sem ga zamenjal, vendar ni nič bolje. Kaj naj še preverim?
Ob tem sem poskušal z potenciometrom 201(rdeče označen na sliki) nastaviti izhodno napetost na 30V (v max. poziciji regulirnega potenciometra za napetost je bila napetost samo 28V) in sem ga očitno preveč zavrtel in mi je odneslo kondenzator(moder na sliki) in CW7812. CW7812 sem zamenjal z LM7812 in novi kondenzator.
Sedaj, ko vklopim napajalnik je na izhodu fiksna napetost cca. 16V, brez možnosti regulacije. Opazil sem, da na konektorju (označen na sliki) z napisi (-6V, CK, GND, 12V) ne dobim - 6V. Ali je možno da mi je spet odneslo op.ojač. RC4558. Od koga sploh dobi to napetost -6V?
Upam, da sem napisal natančno in prosim za kakšen nasvet oz. pomoč, ker sam nimam veliko izkušenj z popravljanjem el.vezij.
 Velikost datoteke:  295.7 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  555.78 KB
 Velikost datoteke:  282.38 KB
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2017 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale dioda, lahko je zenerca, mi je sumljiva, saj je nekaj črnega (1).
Ugibam. Lahko jo je odneslo in posledično je v grob potegnila še tamodri elko, ki je fasal višjo napetost kot bi naj jo smel. Desno od nje, na tistem svetlo modrem elementu (upor ali bolj verjetno dušilka) pa je spodaj malo ožgano (2).
Še 1x bolj poglej in preveri na konektorju kam gre -6V linija. Če gre na ta dva elementa je mogoče (tudi) to vzrok, da ti ne dela.
Lahko pa je še ogromno stvari. Brez načrta boš moral posamezne linije pač narisati.
 Velikost datoteke:  52.74 KB
PPE7
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 18, 2017 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Sem preveril diodo in upor in sta oba OK, bom poskusil zamenjati RC-4558 in potenciometer RP10 1kohm, ker ne deluje najbolje. Bom naposal kaksno je stanje ko zamenjam navedene dele... lp
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 19, 2017 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
operacijski ojač
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/49442-4558-tl072-question.html
TL072 nam je verjetno bolj poznan
