Težave pri nabavljanju komponent v naših trgovinah
david_db
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.44
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 11:00 am    Naslov sporočila:  Težave pri nabavljanju komponent v naših trgovinah Odgovori s citatom
Pred mesecem sem bil v lj v trgovini in za diode vprašal, odgovor je bil da jih ni, kljub temu da so jih dan prej imeli na internetu večjo količino, tako kot pred par minutami. Prodajalec mi je pač rekel da oranžnih diod ni. Tako kot v IC, conradu, delkotu,... čeprav so povsod v katalogu. Žal pa vsi ne živimo v Lj, da bi lahko vsak dan hodil gledat. S telefoniranjem imam pa slabe izkušnje, saj so me enkrat že nategnili, ko sem šel brez veze v lj.
David
Nazadnje urejal/a david_db Sre Avg 02, 2006 10:41 am; skupaj popravljeno 1 krat
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.22
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imajo zalogo na internetu, to pomeni, da jih imajo v eni od trgovin najvrjetnje v Celju ker od tam pošiljajo internetna naročila. Torej če nimaš namena hodit okoli ipd. si jih lahko naročiš preko interneta in jih boš v dveh dneh prejel. Cool
david_db
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.44
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
hvala
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Offtopic: Če imajo zalogo na internetu, to še nič ne pomeni. Večkrat se mi je že zgodilo, da sem šel tja zastonj. Enkrat so mi razložili da so pod tem artiklom neki drugi elementi z neznano oznako, drugič so rekli da tega sploh nimajo ne v Ljubljani, ne v Celju in prav tako ne v Mariboru, pa je bila količina vedno večja od 20 itd... Tako da tista zaloga je vse prej kot sveta številka.
Lp, M@ic
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, jaz sem sel zadnjic po 74LS181, ki jih nikjer vec ne prodajajo (sploh pa ne po pol dolarja/kos), pa so jih privlekli nekje iz kleti, najprej pa vehementno zatrjevali, da (zalogi 30+ primerkov navkljub) tega nimajo nikjer vec. Potem je mozak ugotovil, da je zaloga nekje pri njih (njihov program to pokaze, ceprav tega v online trgovini ne vidis) in je sel brskat za njimi ... Gre le za to, kako vprasas.
Jaz bi na tvojem mestu poklical in mozaka vprasal v kateri trgovini jih imajo - bo bolj ucinkovito kot sprasevanje na forumu, saj nihce od nas ni trgovina in ti lahko kvecjemu pove isto, kar bi tako ali tako izvedel sam.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskanje komponent po telefonu je najmanj zanesljivo. Trgovca po telefonu nadlegujejo sredi dela z strankami za pultom in sprašujejo, če ima dve zeleni LED diodi in en kos upora 100 ohmov, pri tem pa ne niti vedo za kakšno moč ga rabijo. Trgovec se telefona v glavnem vedno znebi na hitro. Ne gre verjeti temu, kar reče.
Iskanje po webu naredi dobro sliko stanja trgovine. Problem je, da se web ne obnavlja v realnem času. Poleg tega web lahko kaže več trgovin skupaj (primer: HTE). Kje se komponenta nahaja ni znano.
Iskanje v trgovini je najbolj zanesljivo. Pri problematičnih komponentah (oziroma pri vseh) je odvisno od konkretnega trgovca. Enim se stvar da poiskati, tudi če je videti, kot da nimajo. Drugi povedo (se zlažejo), da nimajo, nekateri pa niti ne vedo, kje bi pogledali, čepranv imajo voljo do iskanja.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur, imaš popolnoma prav. Sam sem do podobnega spoznanja prišel že pred leti. Zato se v trgovini ne pustim kar tako odgnati in rad pokritiziram. Vedno pa skušam biti nadvse prijazen. Običajno tak pristop pomaga. Ravno HTE je tisti, kjer je na ta način mogoče narediti čudeže. Če stvari slučajno ni, potem se prijazno obrneš na g. Biserko Živec, povabilo na pijačo omogoči bolj sproščen pogovor. Sledi obljuba o naročilu, če tega ni in v slabšem primeru čakanje nekaj tednov.
Taka je moja izkušnja.
Se mi je pa pred dnevi zgodilo v trgovini JUST nekaj, kar se nebi smelo nikoli zgoditi nobenemu trgovcu !
Zgodba gre takole: Imate max232 v SMD ohišju ? Potreboval bi tudi LM1117-3.3.
Trgovec ( mlajši fant) zavije z očmi in se loti iskanja na računalniku. Nato odbrzi v ozadje in mi prinese MAX232 v SMD ohišju. A ohišje je bilo kljub temu večje kot sem ga potreboval.
Ker sem v zadnjem letu odšel iz te trgovine takorekoč vsakič praznih rok smo se o tem seveda seveda v mojih krogih tudi pogovarjali. Podobne izkušnje so imeli tudi ostali znanci. Moj komentar je bil sledeč:" Glejte, v tej trgovini kupujem od dne, ko je bila odprta, še na dolenjski cesti pri strelišču. Slučaj je hotel, da sem prišel na dan odtvoritve. Vedno sem bil zadovoljen, zadnje leto pa ste prišli na slab glas." Dobronamerno sem nadaljeval: "Nočem nagajati, a ni dobro, če se v krogih študentov sliši, da se tu da dobiti le SMD upor za 1 K in kondenzator 1206 100nF". Z menoj je bil tudi moj sin, ki je vpisan v 1. letnik elektro fakultete. Dodal je, da je to kar pravim popolnoma res.
Na to se je oglasil ne več trgovec za pultom ( mlad neizkušen fant), temveč nekdo za mizo. Človek izhaja iz reprezentativnega dela JUST-a z nemogočo izjavo.
" Ma je*e se meni za študente elektrotehnike in njihova mnenja."
Zame osebno je bilo to nekaj nepojmljivega:
Ne samo da me je kot očeta užalil (ve, da je bil mladenič z menoj moj sin). Užalil me je kot stranko, ki kupuje od samega začetka obstoja trgovine.
Če sebe kot užaljenega posameznika odmislim saj še zdaleč nisem pomemben, ostane šokantno dejstvo, da se neki trgovini je*e za bodoče elektro inžinerje, saj bodo ravno ti potencialno ljudje, ki bodo odločali o nakupih tipa vrste in kvalitete elektro materiala.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Pa saj vendarle ves, da obstaja cel kup razlicnih SMD ohisij (doticni MAX obstaja vsaj v treh, ce se ne motim) - moral bi biti bolj natancen, elektronika ni mizarstvo Wink
david_db
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.44
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Točno tako. Sem že prevečkrat v trgovini gledal prodajalca kako v telefon odsotno govori imamo, imamo, zraven pa šteje upore.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Sokrat, stvari, ki so se mi za zgodbo zdele nepotrebne sem izpustil. S seboj sem imel narejeno tiskano vezje.
Le brez elementov je bilo.
Sicer pa v zgodbi to sploh ni bistveno.
Ob odhodu sem samo še pripomnil: "Mene ne boste težko pogrešali, za bodoče inženirje se pa močno bojim, da si jih boste še kako želeli."
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, potreboval si ozjo (narrow) varianto ... res hecno, da fantu to ni bilo jasno Laughing
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Ob odhodu sem samo še pripomnil: "Mene ne boste težko pogrešali, za bodoče inženirje se pa močno bojim, da si jih boste še kako želeli."...
Prodajalci se za take izjave v glavnem ne sekirajo. En kupec (ali več kupcev) manj pomeni manj dela, kar je dobro za njih. Bodoči inženirji pa bodo klub temu še naprej prihajali, ker izbire nimajo.
toshiba
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
Kraj: Ljubljana - Šiška
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam zadnje čase opažam aroganco do nas, "malih strank", vendar se je pa nekaj treba zavedati. V njihovih trgovinah piše nad pultom maloprodaja. Enkrat so mi težili v IC, ko sem prišel po par kosov tega in tega, pa sem trgovcu reku, da naj mi pa potem pripravi od vseh uporov, ki jih ima, vsakih po 20 kosov. Potem bi šele mogli videti njegovo reakcijo Brick wall . Točno so se vidile njegove misli, a ti mene . Vem, da je najlažje prodajati na veliko, ampak potem naj zaprejo maloprodajo in tista ena trgovina, ki bo ostala z maloprodajo bo verjetno dobro prodajala. Ne pa zdej, ko imajo v Lj. 5 trgovin ki imajo na zalogi NE555 in nobene s TDA 1950.
Moje mnenje
