mb91 Neznanec
Pridružen-a: Čet 26 Okt 2017 18:09 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Čet Okt 26, 2017 6:32 pm Naslov sporočila: Presek kabla za LED razsvetljavo |
zanima me, če je dovolj kabel preseka 2x0,75mm za LED raszvetljavo (skupaj cca. 200W ob polni obremenitvi), kabel pride iz stropa in gre skozi lesene deske, na kateri je nadometna vtičnica.
LP,
Tine |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Okt 26, 2017 6:43 pm Naslov sporočila: |
Pri kateri napetosti? 240V ali 12V?
Pri 240V je dovolj, samo varovano mora biti s primerno varovalko, za sekundar pri 12V pa bo premalo ( vsaj 2,5mm2).
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
mb91 Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 26, 2017 7:05 pm Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
Uroš |
Hvala za odgovor!
240V ja...
Kolega je rekel, da zna biti problematično, ker je nadometna vtičnica na lesu in gre kabel skozi les in da se lahko pregreva, ampak meni se zdi, da pri taki obremenitvi (ponavadi cca. 110W) nima kaj biti. Kabel je dvojno izoliran, razen dela, kjer je vrstna sponka (na stropu).
LP,
Tine |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Okt 26, 2017 8:37 pm Naslov sporočila: |
Kaj ste v Veliki britaniji, da govorite o 240V? V celinski EU je napetost nominalna 230V +/-10% _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Okt 28, 2017 6:31 pm Naslov sporočila: |
Odgovori in vprašanja so nepopolni.
Torej, s kakšno varovalko je varovana ta veja? Če je z 10 A varovalko, morajo biti žice preseka 1,5 mm^2, če je s 16 A pa z 2,5 mm^2.
0,75 mm^2 se sploh ne uporablja v inštalacijah. |
mb91 Neznanec
Objavljeno: Sob Okt 28, 2017 7:27 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Kabel pride iz stropa, kjer je bila včasih plafoniera (predprostor), trenutno 2 LED reflektorja (1x 50W in 1x 30W ter LED reklamna tabla cca. 30W ter en LED panel 36W). Kako je to varovano nimam pojma, ker je vezano na glavne varovalke, do katerih nimam dostopa... |
qwertz Član
Objavljeno: Sob Okt 28, 2017 8:14 pm Naslov sporočila: |
Sigurno imaš nek razdelilec, poleg glavnih varovalk. V splošnem je 1,5 mm^2 za luči in varovano z 10 A varovalko; 2,5 mm^2 pa za vtičnice in se varuje s 16 A. |
mb91 Neznanec
Objavljeno: Sob Okt 28, 2017 8:22 pm Naslov sporočila: |
Kabli pridejo iz stropa (2x0,75), omarica z varovalkami je nekje zgoraj, kjer nimam dostopa, pomoje je dokaj dobro varovano, glede na to, da so skupaj vezane vse luči na hodniku (predvidevam).
Na spletni strani elektro pirnat mi kalkulator kaže, da je ok 0,75mm (vnesel sem 500W za test):
[img]https://image.prntscr.com/image/lBm2ONQyTUurP_Ol2W12CQ.png[/img] |
int47 Član
Objavljeno: Ned Okt 29, 2017 10:27 am Naslov sporočila: |
Nadtokovna zaščita vodnikov in kablov
Kalkulator na strani Elektro Pirnat je praktično neuporaben.
Ne upošteva niti dolžine kabla in "Vrednosti veljajo pri 25°C" ! _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Okt 29, 2017 11:01 am Naslov sporočila: |
Saj če pogledaš tvoj rezultat za 500 W iz tega kalkulatorja, potem mora biti ta vod varovan s 4 A varovalko. Take varovalke 100 % nimaš trenutno vgrajene in je nevarnost, če boš dal pretanke kable in/ali previsoko jakost varovalke, da se ti kaj zgodi kar se tiče varnosti. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Okt 29, 2017 4:44 pm Naslov sporočila: |
mb91 je napisal/a: |
To linijo s temi porabniki (150W) varuj s cevno varovalko T0,8A pa bo vse v redu.
Imaš vrstne sponke ki imajo ohišje za te varovalke. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
mb91 Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 29, 2017 9:28 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Imaš vrstne sponke ki imajo ohišje za te varovalke. |
Hvala za odgovore!
Mene skrbi samo, da nebi prišlo do požara, ker je nadometna vtičnica na lesu...
Se pravi na en kabel, ki pride iz stropa dam cevno varovalko in bo ok?
LP,
Tine |
