pomivalec javlja aquastop napako- suh kot poper
phoebus
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2009 20:22
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2018 6:47 pm    Naslov sporočila:  pomivalec javlja aquastop napako- suh kot poper Odgovori s citatom
Kot pravi ze naslov, stroj je popolnoma suh (imam odprto in vidim dno med pranjem), sredi pranja pri daljših programih (pri kratkih pa ne!) javi aquastop napako in ustavi. Pri kratkih programih normalno dela vse (izčrpa,...).
Ali je poleg tipke na plovcu še kak senzor ki zazna kaj drugega (kot rečeno, voda ne pušča, dno in okolica so suhi)?
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2018 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od variant bi bile zamašene cevi okrog predgrelnika vode. Imel podoben primer, čiščenje cevi (na sliki označena z 8) je rešilo težavo.
dishwasher.pdf
 Ime datoteke:  dishwasher.pdf
 Velikost datoteke:  325.9 KB
 Downloadano:  35 krat
phoebus
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2018 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne morem odpreti datoteke (nisem dovolj aktiven )... Very Happy hvala, bom pregledal cevi če je slučajno kje kaj...
s57be
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.42
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2018 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri delovanje mikro stikala na plovcu,druga zadeva bi lahko bilo nepravilno delovanja flow metra v razdelilni posodi,pretok vode iz akvastop v pomivalni stroj,možno je tudi nepravilno delovanje tlačnega senzorja po domače,hidrostata,zamaščenost cevke ki gre iz posode odtoka do tlačnega senzorja.
Zaupaj mi znamko dishwasherja,a ti mogoče na displeju javi kakšno napako.e4,e6,
radioamater
