andrejj Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 6:34 pm Naslov sporočila: Stikalo Končar |
Pri kolegi je pri stikalo ročko zlomil.Zdaj novo stikalo Končar oznaka 4G10N (53-u).Ni mi jasno za vezavo stikalo 1-0-2.Na katero označene številke na stikalu r ,s ,t?Iz motorja pride 6 žic. To je 1U 1V 1W in 2U 2V 2W.Ker nisem sigurem za pravilno vezal.Je za brusilni stroj.Polažaj 1 za manjšo hitrost ,2 za večjo hitrost.Načrt stikala mogoče je to?Stran 29. Končar |
socaoh Neznanec
Pridružen-a: Pet 11 Nov 2011 14:41 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ohrid
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 7:14 pm Naslov sporočila: |
Andrej, glej stran 36 in naprej. Na 29. strani so stikala za menjavo smeri. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 7:20 pm Naslov sporočila: |
Hotel sem pisati da pobriše.Pa je že prepozno.Opazil da ni prava stikalo.To sem sporočil kolegi.Hvala.Mislim da bi uporabil stikalo dahlander P6012(stran 34). |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 8:09 pm Naslov sporočila: |
Ročko (rdeča na L z bunkico na koncu) za stikalo sem pred leti nabavil kot rezervni del. Je sicer šlo za naročilo, ki je trajalo malo dlje, ampak ročko sem dobil in ni bilo potrebno menjat celotnega stikala (je šlo za zavezda trikot). _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pet Apr 28, 2017 6:46 pm Naslov sporočila: |
Če si lahko sposodim temo...
Je komu znano kako in koliko časa traja naročilo stikala s posebno funkcijo. Gre za stikalo motorja 0-zvezda-trikot, z dodatkom dveh pomožnih kontaktov. Eden za izklop zavore motorja in drugi za signal elektroniki v katerem položaju stikalo je.
V katalogu Končar takega stikala ni, je pa na koncu objavljen nek obrazec za naročilo posebnih izvedb...
Hvala in lep pozdrav
Darko |
igo Član
Objavljeno: Pet Apr 28, 2017 11:27 pm Naslov sporočila: |
0-zvezda-trikot ima 8 kontaktov, to so 4 nivoji. Za dva dodatna kontakta je en dodaten nivo.
Vsak nivo ima svoj grebenast kolešček, ki določa, kdaj je kontakt razklenjen (greben) oziroma sklenjen (utor). Glede na funkcijo stikala obstaja par osnovnih vrst koleščkov. Če obstaja kolešček, ki sklene tista dva dodatna kontakta po tvoji želji (ob ustreznem kotu zasuka ročice), bi moralo biti sestavljanje rutinsko.
Če kolešček ne obstaja, pa bo najenostavnejša rešitev narisati 4 pomožne kontakte (po dva z enako funkcijo), saj se pri tem enostavno vgradi simetričen kolešček z dvakrat eno- ali dvopoložajnim utorom, ki spada med osnovne razpoložljive.
Pač dobiš stikalo s 6 nivoji, a ga bodo sestavili mimogrede. Še vedno ga lahko razkoplješ in malo popraviš kot pri katerem bo dodaten kontakt sklenil.
Še najbolje pa bi bilo, če bi prodajali koleščke brez utorov in samo s tankim mrežastim vzorcem pravilnih drsnih krivulj po osnovnih ploskvah koleščkov. Potem bi si lahko vsakdo sam izpilil eksotična stikala. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
