Napaka na usmerniku (0-30V, 3A PSU) - nujno
jorga01
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2019 14:38
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.42
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 3:07 pm    Naslov sporočila:  Napaka na usmerniku (0-30V, 3A PSU) - nujno Odgovori s citatom
Zdravo,
sem dijak drugega letnika in se mi je v ponedeljek začela dvotedenska praksa v fabriki, ki se ukvarja z industrijsko elektroniko. Mentor mi je v sredo dal nalogo, da naredim svoj usmernik, dobil sem vse komponente in tiskano ploščo
slika:
Vezje sem naredil in vse je delalo pravilno kakšnih 20min, ko sem ponesreči naredil kratek stik nekje. Začel sem iskati napako in sem ugotovil da sta dve diodi (4148), ter tranzistor S9014 hin ampak tudi ko sem jih zamenjal, še naprej ni delalo, zamenjal sem tudi TL081CP čip z TL071CP (njegov equivalent) pa še naprej ni delalo. Preveril sem vse upore, diode in tranzistorje ter je vse v redu. Sicer ko priključim vezje na 24V AC, na izhodu dobim 5V DC napetosti, ki jo lahko zvišam do 8v s potenciometrom. Ker je tranzistor S9014 hin sem ga odlotal, ter pustil prazno, ampak menim da on ne vpliva veliko na napetost/tok na izhodu (tako sem prebral na spletu).
shema:
Kaj bi lahko bilo narobe, kje mutlimeter mora pokazati kakšne napetosti itd.?
PROSIM ZA POMOČ! Pray
if it does not go right, it goes left
Prispevkov: 5821
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diod in tranzistorjev je nekaj na tem vezju.
Nimamo steklene krogle, da bi vedeli kateri so ti elementi, ki jih je odneslo,
torej napiši, npr. odneslo je D9 in D10 1N4148, ter Q1 S9014, potem pa lahko kakšno rečemo ......
Še bolje pa bi bilo, poleg zgoraj omenjenega, če bi še napisal, kje si naredil stik.
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo Jaka57,
ja moja napaka je, pozabil sem dodati še sliko, kjer so oštevilčene komponente.
sllika:
Torej, odneslo je: D5,D6 (1N4148), Q1 (S9014) in U2(TL081CP)-
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
Kje si doma? Zvečer bom načeloma doma. Če ne bo šlo lahko prdeš do mene.
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stik pa ne vem kje sem točno naredil, pomoje sem na vhodu naredil stik med 24V in maso sam, pa nisem videl kje je. Zasmrdelo je pa ful.
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo Silvo,
doma sem v Ravnah. Sam pa ne vem če bom imel časa danes, do jutri pa moram končati to. Če mi lahko tako pomagate, poslal bi vam slike svojega vezja ter meritve z multimetro v zs?
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jorga01 je napisal/a:
Zdravo Silvo,
Prilepi kar tukaj. Več glav več ve... Wink
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 3:41 pm    Naslov sporočila:  ! Odgovori s citatom
Velja, pač kot sem že omenil na izhodu dobim napetost od 5-8V odvisno v kakšni poziciji je potenciometer. Drugače pa, če lahko s pomočjo multimetra izmerim kaj pa ugotovim kje je napaka, bom preveril.
 Velikost datoteke:  81.86 KB
 Velikost datoteke:  70.85 KB
 Velikost datoteke:  80.52 KB
 Velikost datoteke:  79.02 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  68.52 KB
 Pogledana:  14 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri napetost na D7.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno gre za ta napajalnik. Tam so pripeta navodila s shemo in slikami tiskanine.
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost na D7 je 0.75V.
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo frenki,
ja takšen napajalnik je. Drugače pa navodila mi je že mentor natisnil, tako da to ni problem. Cilj mi je najti napako, vse komponente pa so na svojem mestu.
Nazadnje urejal/a jorga01 Ned Jan 20, 2019 4:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0,75V je premalo.
Pomeri Upor R3 in napetost na C3.
Na zener diodi bi moralo biti -5V . Glede na izmerjeno napetost je lahko sesuta dioda.
Zelo verjetno je težava tudi z U3, če si že menjal U2, saj sta oba napajana s to negativno napetostjo.
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND,
Upor R3 je okrog 200ohmov.
Napetost na C3 pa -0.75V (DC).
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlotaj R3 in preveri napetost na C3.
Uptime: 8 dni
