Vprašanje glede upora
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2019 11:17 pm    Naslov sporočila:  Vprašanje glede upora Odgovori s citatom
Na vezju, ki ga prikazuje spodnja slika, je upor 270 Ohm. Na žalost upora s tako impedanco v spletni trgovini (kjer bom kupil še preostale komponente) ni. Najbližji je z oznako 300R (predvidevam, da je to 300 Ohm). Mislite, da bo vezje s tem uporom pravtako dobro delovalo (razlika je torej 30 Ohm) ? Ali imate kakšen drug predlog?
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2019 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Ljubljani kupujemo upore v Justu na Brnčičevi, 270 Ohm ni neka posebna znanost. Upori se ločijo po materialu, (žični, metal film, ogljeni...) in se definirajo z Watti, ne z volti.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2019 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja jaz sem iz okolice Ptuja in tukaj ni nobene takšne trgovine oziroma jaz ne poznam nobene, zato pa naročam preko spleta..
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2019 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do Maribora pa nimaš daleč, čip jih ima na kile.
baresi
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2019 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj bi vprašal glede uporov: ali 270R pomeni 270 Ohm?
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2019 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja
baresi
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2019 1:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je razlika med tema dvema kondenzatorjema, ki sem ju označil na spodnji sliki? C1 ima na plusu kvadratek na minusu pa črto, medtem ko ima C3 samo dve črti.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2019 1:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C3 je kondenzator, C1 je elektrolitski kondenzator. Predlagam da sam poiščeš v čem je razlika.
baresi
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2019 1:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C3 je torej Keramični kondenzator ?
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2019 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno, v tvojem vezju pa ja. Vsi razen C1 in C2 so keramični.
baresi
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2019 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa bi lahko dobil Trimer kondenzator 2-18 pF ?
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2019 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regostriraj se na si.farnell.com ali tme.eu pa ti za 5 eur postnine vse pripeljejo na dom naslednji dan ... Izbira je pa povsem neprimerljiva nasim klasicnim trgovinam ...
...lahko pa se tudi motim ...
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2019 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal obe strani, pa nisem našel trimer kondenzatorja 2-18 pF ...
Prosim za pomoč...
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2019 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo tole?
https://si.farnell.com/johanson-manufacturing/5641/capacitor-trimmer-1pf-30pf-250v/dp/1094713?st=Capacitor%20trimmer
Ga bos pac malo manj vrtel ...
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2019 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer. Tale bo čisto v redu, pa še bistveno cenejši je.
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
Uptime: 5 dni
