Mehanska moč in poraba
docker
Pridružen-a: Ned 10 Mar 2019 10:02
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 6:08 am    Naslov sporočila:  Mehanska moč in poraba Odgovori s citatom
Rabil bi vašo pomoč, saj sem videl, da ste res stručkoti..
Naloga je sledeča:
Ventilatorji v predoru delujejo povprečno vsak dan (efektivno s polno močjo) po petnajst ur z izkoristkom 77%.
Vsak ventilator vsak dan opravi 8 GJ dela. Kolikšno električno moč rabi ventilator?
Koliko kWh električne energije porabi osem takih ventilatorjev skupaj v enem mesecu?
Koliko znaša skupen letni strošek električne energije vseh ventilatorjev, če 1 kWh stane 18 centov? (1J º 1 Ws).
Skicirajte graf, kako naraščajo finančni stroški zaradi porabe vseh ventilatorjev v enem letu, če imajo v februarju letni remont in ventilatorji tedaj ne delujejo!
Torej, mehanska moč ventilatorja?
Poraba teh 8 ventilatorjev v 7 dneh?
In letni strošek?
Predvsem me zanimajo formule, ker iz zapiskov mojih so očitno nepravilne.
Hvala!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 6:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1 J = 1 [W * s]
Joule = Wattsekunda
1 Wh = 3600 Ws
1 Wattura = 3600 Wattsekund
1 kWh = 3,6 MWs = 3,6 MJ
V času 15 ur se s prepihavanjem zraka opravi (konstanta*hitrost*pretok) = 8 GJ dela.
Ker ima ventilator 77% izkoristek, motor porabi (1/0,77)-krat več energije, kar znese cca 10,39 GJ.
Moč = energija / čas = 10,39 GWs / (15 * 3600 s) = ... kW (pazi na Giga, sekunde, Watte in število ničel, ko boš na koncu pretvarjal moč motorja v kW).
Potem se igraš z raznimi časi in remonti ter pretvarjaš Joule, kWh in €€€.
LP, Igor
docker
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej mehanska moč ventilatorja je 10,39GWs/15ur * 3600??
Zanima pa me še kaj je recimo:
-w (električna)
-w (mehanska)
-P(ekektrična)
P(mehanska)
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10,39 * 1000000000 Ws / (15 * 3600 s) = ... W
Pod ulomkom je oklepaj in znotraj njega produkt. Ne smeš energije deliti s 15 in nato dobljenega števila pomnožiti s 3600.
Sekunde se pokrajšajo, Watti ostanejo, pazi na ničle.
Pmehanska = izkoristek * Pelektrična
P = energija / čas , torej je tudi
Wmehanska = izkoristek * Welektrična
Ekektrična moč motorja = Napetost * Tok * (konstanta glede na tip motorja - enosmerni, enofazni, trifazni).
Izmeriš jo z merilniki električnih veličin (napetost, tok, cosFi, ... kombiniran merilnik pa meri že vse hkrati in izpisuje delovno ter jalovo moč).
Mehanska moč motorja = izkoristek * Pelektrična = Navor * KotnaHitrostGredi
Izmeriš jo z dinamometrom (kombinacija velikanske zavore, merilnika navora in merilnika vrtljajev). Posredno se jo lahko izmeri tudi na druge načine, odvisno od tega, kaj motor poganja.
Pri črpalki iz tlaka in pretoka, pri ventilatorju tudi, pri ...
LP, Igor
docker
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, P= 10,39/(15*3600) bi bila P(električna)? Da dobim P(mehansko) moram dati * izkoristek?
W(električna) bi bila 8GJ/izkoristek?
Mi prosim poves ce delam.prav?
Ko racunam porabo na teden in strosek na leto računam z P(električno)?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V motor skozi priključne sponke vstopi Pelektrična, iz njega pa gre po gredi Pmehanska.
Motor se greje, ima trenje v ležajih, ... to so izgube ali nekoristna moč.
Pmehanska moč je pa koristna moč.
Pelektrična je torej največja in je enaka Pmehanska + P izgub.
Ker pa vsebujeta Pmehanska in Pizgub veliko skupnih faktorjev, sta v zadostnem sorazmerju, da ju lahko medsebojno izrazimo kar z odstotki.
Primer 100%*Pelektrična = 77%*PelektričnaKoristne + 33%*PelektričnaIzgub
Torej je izkoristek 77% od Pelektrične, to je Pmehanska. 33% od Pelektrične gre pa v nam nekoristno toploto.
Vsak motor prejme Pelektrična in nam z njemu lastnim izkoristkom daje koristno Pmehanska.
Pemehanska = izkoristek * Pelektrična.
Ostalo je stvar premetavanja ulomkov glede na razpoložljive podatke.
LP, Igor
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu se ne da urejati prispevkov ...
ali
Pmehanska je enaka nam koristnemu deležu (v odstotkih) od dovedene Pelektrične
LP, Igor
docker
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej...W je delo in P je moč? To dvoje mešam in kar ne morem resit naloge.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja.
W je delo ali energija.
P je moč
Energija = Moč * Čas
Ampak Ws so pa Wattsekunde
In kWh so kilovatne ure.
In J so jouli. 1 J = 1 Ws
Torej z enim vatom moči v eni sekundi opraviš 1 joule dela.
Ne mešaj veličine (energija W) in enote (vati W).
LP, Igor
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ so gigajouli
GWs so gigavatsekunde (= gigajouli)
MWh so megavatne ure električne energije (Wekektrična), ki jo motor v danem času porabi, da z nekim izkoristkom opravi
koristnega mehanskegs dela.
Za to pa potrebuje moč
oziroma
Pmehanska = izkoristek * Welektrična / čas
ker je moč = energija / čas
LP, Igor
docker
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej,
Da dobim W(električno) moram W(mehansko)/0,77 = 10,39GW?
Potem. Da dobim P(električno) moram W (električno)/(15x3600)?
P(mehansko) dobim tako, da P(električno) * 0,77?? To bi bila mehanska moč ventilatorja?
Potem, da dobim kolko porabijo v 1 tednu 10 ventilatorjev:
P(električna)*15ur*7dni*10 ventilatorjev?
Stroški letni bi bili:P(električna)*15h*365dni*10ventilatorjev*0,18? Eur na leto.
Prav razmišljam ali ne?
Hvala! Ful
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je to.
Pa potem tisti remont v grafu pomeni, da se črta stroškov januarja vzpenja, februarja je vodoravna, nato se spet vzpenja. In podobne drobnarije.
Ko ti je enkrat jasno, kaj skupaj paše in kakšne so enote posameznih členov ter razne pretvorbe (ura = 3600 sekund in podobno), lahko izračunaš iz "razmetanih" podatkov (moč 10 ventilatorjev, energija enega, poraba v enem tednu, ... nekaj joulov, kakšen watt, nekaj dni), kar si želiš.
LP, Igor
docker
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala!
Ubistvu...
Izkoristek=P(meh)/P(elek)
In isto za W..izkoristek = W(meh)/W(elek)
Ubistvu moras vedet kaj skupaj gre kakor pravis?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja.
Eno obliko formule si zapomneš z besedami.
Premetavanje ulomkov je pa itak osnova vsega.
LP, Igor
docker
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za use še 1x!
sem tolko padu noter v elektriko, da me sedaj pa še nekaj zanima:D
avto na elektro pogon (motor 150KWh), z baterijo 63KWH. Tako laično, kako bi izračun kolko kwh porabi? oz kolko bi to prislo...??
Mr. Green
