142536 Član
Pridružen-a: Sob 06 Apr 2019 16:14 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Sob Apr 06, 2019 4:22 pm Naslov sporočila: 50W ojačevalec |
pri tem vezju je tuljava za katero nisem dobim nubenih ustreznih podatkov. zanima me ali bi kdo vedel kasno tuljavo treba dat v to vezje.
hvala za odgovore 50w ojačevalec ( na linku je ista slika)[/url]
41.74 KB |
46 krat |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Apr 06, 2019 5:41 pm Naslov sporočila: |
V tem članku Medium power hexfet amplifier je tuljava navita iz lakirane Cu žice 1.5mm na 16mm 6 ovojev. Verjetno bo za tvoj primer tudi šlo.
še link na članek Elektor December 1993 (opis za tuljavo na strani 11)
https://docslide.net/documents/medium-power-hexfet-amplifier.html
142536 Član
Objavljeno: Tor Apr 23, 2019 4:23 pm Naslov sporočila: |
če kupim 0,1mH bo vredu al mora imeti tocno tolko ovojev?
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Apr 23, 2019 4:35 pm Naslov sporočila: |
Lahko kupiš navito, le presek žice mora biti dovolj velik.
_________________ 3 x 3 = 9 |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Apr 23, 2019 4:38 pm Naslov sporočila: |
In naj bo zračna - ne s feritnim jedrom! LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
142536 Član
Objavljeno: Tor Apr 23, 2019 7:00 pm Naslov sporočila: |
se eno uprasanje, gledam te tuljave na straneh in pise delovni tok. to nej bi pomenilo maksimalen tok ki lahko gre skozi ali tok pri katerem tuljava komaj zacne delovati?
96.76 KB |
3 krat |
142536 Član
Objavljeno: Tor Apr 23, 2019 8:56 pm Naslov sporočila: |
Se eno uprašanje, gledam tuljavo za kupit in piše delovni tok. To naj bi pomenilo maksimalen tok, ki lahko gre skozi ali tok pri katerem tuljava komaj zacne delovati?
/* Uredi svoj prispevek tako, da bo skladen s pravili! Tokrat zadnje opozorilo. */
Nazadnje urejal/a 142536 Tor Apr 23, 2019 9:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 23, 2019 9:07 pm Naslov sporočila: |
Torej kot je povedano, uporabno je izključno ročno zračno navitje in nikakršno feritno jedro. Q3 in oba Q5 morajo imeti termalni kontakt, pa še to bo komaj, ker so vertikalni MosFeti podvrženi samouničenju. Še najboljše bi bilo menjati Q3 v VBE multiplierju za enak material kot sta končna MosFeta, le prilagoditi je treba bias napetost ker je vklop za IRF 2,73V
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3472 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Apr 24, 2019 10:54 am Naslov sporočila: |
142536 je napisal/a: |
, gledam te tuljave na straneh in pise delovni tok. to nej bi pomenilo maksimalen tok ki lahko gre skozi ali tok pri katerem tuljava komaj zacne delovati? |
Kako začne delovati? Deluje že pri toku 0.
Pri tuljavah se podajata tok nasičenja (ko induktivnost pade za določen faktor) in največji efektivni tok (pogojeno s segrevanjem). Zračna tuljava, ki jo potrebuješ tudi ti, ne pride v nasičenje, torej jo potrebuješ za tak tok, kot je efektivna vrednost toka na izhodu.
Tuljava je del zobelovega vezja in tudi ni kritična. Pri kratkih kablih mora delovati tudi brez.
142536 Član
Objavljeno: Pet Maj 03, 2019 5:50 pm Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje imam, bi mogoče kdo vedel, kakšno hladilno rebro bi potreboval v tem vezju za ta dva mosfeta(IRF530,IRF9530)?
Uptime: 5 dni
