megabajt Neznanec
Pridružen-a: Pet 29 Jan 2010 23:20 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Dec 29, 2019 11:32 pm Naslov sporočila: led svetilka - ploščica |
Na ebuy sem kupil led ploščico za svetilko 50W.
Prilotal sem kabla in vklopil v 220V. Ploščica se je po par minutah zelo segrela zato sem jo izklopil da ne pregori.
Ali je kaj narobe da se led tako močno greje ali je potrebno odvajati toploto?
Ali je odvisno od debeline žice?????
Hvala za odgovore |
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Ned Dec 29, 2019 11:53 pm Naslov sporočila: |
Je normalno, da se segreje in zato nujno(!) potrebuje dovolj veliko hladilno rebro (lahko tudi z ventilatorjem). |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Dec 30, 2019 10:06 am Naslov sporočila: |
Huh, ce si 50 W ledico gonil brez hladilnika par minut, je ze to hudo veliko (prevec ...). Nujno konkretno hladilno rebro (pogooglaj, kaksno velikost rabis glede na moc), ce je problem prostor, je opcija aktivno hlajenje (manjse rebro + ventilator).
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
sslavc Član
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 30, 2019 10:58 am Naslov sporočila: |
Led ploščico 50W sem pritrdil na debelejšo bakreno žico in jo vstavil namesto žarnice v luč v predsobi. Brez hladilnih reber ali ventilatorja. Res pa je v zraku in je okoli nje veliko prostora.
Takole jo uporabljam že več kakor leto dni. Sveti neprekinjeno tudi več kakor pol ure.
Nimam z njo nobenih problemov. Moral sem le vzporedno z njo montirati kondenzator, saj je sicer rahlo svetila ob izklopljenem stikalu. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Dec 30, 2019 12:28 pm Naslov sporočila: |
Današnje LED za razsvetljavo zdržijo višje temperature kot navadne LED. No, vseeno je zelo koristno, če LED primerno hladimo, bolj so hladne, dalj časa bodo zdržale.
Zanimivo je, kako se grejejo marsikatere LED sijalke, ki so namenjene nadomeščanju klasičnih žarnic z E27 navojem... in to kar dela in dela.
Pred Božičem sem sestavil namensko LED luč za ustvarjanje svetlobnega snopa, za osvetlitev jaslic... uporabil sem CREE XM-L T6 10W in dodano kovinsko parabolo, poganjam jo z manjšo močjo cca 8W, tok 2,4A napetost na LED je blizu 3,4V in se z malim hladilnim rebrom kar precej segreje. Da bo zadeva zanesljiva, sem LED zmontiral na box hladilnik od P3 procesorja, original ventilator se lepo počasi in neslišno vrti na 5V, tudi napajanje LED je iz istega vira 5V, dodan je predupor nekje okoli 0,3ohm. Hladilnik je hladen že na sobni temperaturi, v hladni cerkvi so temperaturni pogoji še boljši. Bom videl kaj bo po 2 mesecih neprekinjenega delovanja. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 30, 2019 4:13 pm Naslov sporočila: |
Od kod ideja, da je za 240V. Ponavadi so te wataže za 33V. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Dec 30, 2019 10:47 pm Naslov sporočila: |
@joztom Mogoče je pa kaj TAKEGA , ki je za 230V oziroma kot tu piše za 220V.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
v.j. Član
Objavljeno: Tor Dec 31, 2019 12:51 pm Naslov sporočila: |
Tako je, imaš COB (chip on board) LED 10W, 20W, 30W, 50W in 100W, mogoče so še kakšne moči bolj specifičnih oblik. V teh modulih je kombinacija zaporedno in vzporedno vezanih LED.
Že nekaj časa obstajajo 230V moduli, ki imajo step-down že vgrajen. Kako in na kakšen način zniža napetost oziroma tok, še nisem raziskoval. Ko tak modul crkne, je verjetno konec veselja.
Pri klasičnih COB modulih brez napajalnega dela in napajanju s 50% ali manj, je življenska doba modulov kar visoka, po nekaj letih ne beležim odpovedi.
Še kitajski 10W reflektor (zunaj na dvorišču) z vgrajenim 10W COB modulom in vgrajenim kitajskim napajalnikom, še vedno dela po skoraj 5 letih... res pa je, da je vezan preko PIR senzorja (zato se LED in napajalnik nikoli ne segrejeta), tudi ta je star preko 20 let, pa je en pocenjski iz bivšega Baumax...
Mimogrede, ker več glav več ve in da ne odkrivamo "tople vode"...
Ali je že kdo raziskoval kako so narejeni COB moduli z vgrajenim napajalnikom?
Ali kdo ve način delovanja, ima shemo, za take vrste napajalnik?
Zanimivo je, da nikjer ni dušilke ali transformatorčka, kapacitivno omejevanje toka pa tudi ni... razen če je frekvenca switcherja tako zelo visoka, da je dušilka zelo majčkena. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Dec 31, 2019 5:32 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je video na to temo.
l.p. _________________ l.p. Dušan |
Uptime: 6 dni
