damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.86 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Apr 02, 2020 11:03 am Naslov sporočila: 3 fazni inverterski motor pralnega stroja |
Zanima me, če je že komu uspelo zagnati tak motor preko kontrolnega vezja iz pralnega stroja. Nekaj sem se zgledoval po tem primeru iz Youtuba naredil sem si tudi Full duplex to half duplex uart adapter, kot ima na youtubu na linku. Ko sem vse to priklopil, ampak zadeva ne deluje. Jaz imam motor in original krmilno vezje iz Gorenjevega stroja, on ima pa od whirlpool-a. Da nebo pomote stroj drugače ni na 3 faze, ampak 3 faze naredi preko tega kontrolnega vezja za 3 fazni inverterski motor pralnega stroja.
4.76 MB |
42 krat |
4.82 MB |
31 krat |
4.56 MB |
10 krat |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Pet Apr 03, 2020 6:32 pm Naslov sporočila: |
Če je zvezano pravilno, po vsej verjetnosti ni kompatibilno. Gorenje ima po vsej verjetnosti drugačno komunikacijo.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Apr 04, 2020 12:25 am Naslov sporočila: |
Ta motor ni 3 fazni.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.82 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Apr 04, 2020 1:29 am Naslov sporočila: |
Na nalepki piše da je 3 fazni.
_________________ lp
baresi |
damjango Član
Objavljeno: Sob Apr 04, 2020 9:08 am Naslov sporočila: |
Potem takem ta motor brez 3 faznega frekvenčnika sploh ne moreš pognati. Je pa zanimivo, da je na internetu zelo malo informacij, kako ga pognati, sploh, če hočeš uporabiti tahogenerator za povratno informacijo o hitrosti.
Sedaj me pa zanima, kaki so pa to ti inverterski motorji v teh novih pralnih strojih recimo od leta 2016. Če je že kateri šraufal te novejše pralne stroje? Ali so to še vedno krtačni kolektorski motorji, ali so to kaki drugi?
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1905 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Apr 04, 2020 9:17 am Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
Potem takem ta motor brez 3 faznega frekvenčnika sploh ne moreš pognati. ? |
Poglej si malo FETe kako so vezani. A ni to ene vrste 3F frekvenčnik ?
Preveri napetostne nivoje in hitrosti komunikacije.
_________________ LP Robert |
Fosn Član
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2020 11:43 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.52
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 7:50 pm Naslov sporočila: |
Sedaj me pa zanima, kaki so pa to ti inverterski motorji v teh novih pralnih strojih recimo od leta 2016. Če je že kateri šraufal te novejše pralne stroje? Ali so to še vedno krtačni kolektorski motorji, ali so to kaki drugi? |
Sedaj so brezkrtačni motorji s trajnimi magneti italijanskega proizvajalca (Askoll M500)l v Gorenjevih pralnih strojih. Imam enega takega pacienta...iščem in raziskujem informacije glede popravila..se neki samo zaganja in ruži. Še prej ga moram razstaviti..ker sem na tujem forumu zasledil..da lahko, da so trajni magneti ( obroč) razpokali.
3.25 MB |
18 krat |
3.51 MB |
7 krat |
2.55 MB |
13 krat |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Apr 08, 2020 8:05 pm Naslov sporočila: |
A to so sedaj ti "tanovi" inverter motorji v pralnih strojih? Je to enak sistem kot pri "brushless" baterijskih mašincah?
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Apr 08, 2020 8:48 pm Naslov sporočila: |
Motor ima na osi ponavadi magnetek s poli ( pazi , da ni kako odstopil )
ko se parita senzor kota in motor , nastane nek offset , ki se ga vpiše v krmilnik inverterja ;( ponavadi +180°/-180° ). Ti senzorji kota ;ekoderji so lahko zelo različni z različnimi komunikacijami . FOC
https://www.youtube.com/watch?v=Nhy6g9wGHow
Glede na ta zamik se generira vrtilno polje elektromotorja in tako dobiš na motorju polno moč-navor.
Ponavadi če kaj ropota ali pa kj čudno dela je narobe s tem offsetom ( magnet-senzor-vpisan offset ). Vidiš pa razliko ko potem vse skupaj testiraš na bremzi
PS:( zgodilo se je da je bil hallov senzor zamaknjen v samem čipu (zamenjava čipa; ker ni bil natančno v osi mgnetka , so bile meritve in parjenja napačna )
servis.bostjan Neznanec
Pridružen-a: Tor 07 Apr 2020 20:51 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Apr 13, 2020 11:48 am Naslov sporočila: motor |
vse kar rabiš je že v motorju, ti mu samo daš komando o smeri in hitrosti ostalo motor naredi sam. Na zadnji sliki imaš digital inverter motor od ascolla ki dela vecino črpalk za večino pralni in pomivalnih strojev. Ti potrebuješ samo komunikacijski protokol.
če imaš pa pokvarjenega pa zamenjaj elkote v napajalniku in 6x mosfet pomeri je veliko krat kateri v stiku. Motor pa je 3 fazni ampak ne 380v. saj piše na njem kaj je.
Fosn Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 1:33 pm Naslov sporočila: Re: motor |
servis.bostjan je napisal/a: |
če imaš pa pokvarjenega pa zamenjaj elkote v napajalniku in 6x mosfet pomeri je veliko krat kateri v stiku. Motor pa je 3 fazni ampak ne 380v. saj piše na njem kaj je. |
Ker sem energetik...ta dva velika elkota pomerim...kako..če sta v KS ...z multimetrom? Kako pa mosfete preverim? To so tisti z tremi nogicami?
Fosn Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 1:39 pm Naslov sporočila: |
A bi se dalo kje dobiti načrte za izdelavo komunikacijo za ta motor? A bi ga lahko uporabil za pogon kolesa,..scooterja,...? Ali pač to ne bi šlo?
rplink3r Član
Objavljeno: Pet Avg 07, 2020 8:07 pm Naslov sporočila: |
Sicer sem pa slučajno dobil en takšen motor kot ga ima damjango,
zadeva je delovala lepo z enofaznom frekvenčnikom.
Nevem ce je kaj posebnega, meni deluje kot navaden ACIM asinhronec.
Nima elektronske komutacije, kot sledeci PMSM z integrirano elektroniko, tacho samo daje pulze katere lahko potem pretvoris v nek logicen signal in nekako krmilis motor.
