tomzzi Član
Pridružen-a: Sob 23 Jun 2012 11:00 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.20 Kraj: Bela k.
Objavljeno: Tor Jun 30, 2020 7:19 pm Naslov sporočila: Hoover pralno sušilni stroj - vklapljanje |
Pozdrav.
Imamo problem pri Hoover pralno sušilnem stroju.
Zadnje čase se sam od sebe vklaplja. Oziroma kontrolna plošča se vklopi.
Obenem sam začne izbirati programe. Povsem naključno.
Naj povem, da je včasih tudi težko nastaviti željen program/temperaturo za pranje ko ima svoje momente.
To dela ne glede ali so vrata odprta ali zaprta.
Če ga izštekam iz vtičnice in ponovno priklopim skoraj takoj začne tulit in izbirat programe. Je pa čisto odvisno... Včasih je lahko cel dan mir.
Spet drug dan začne iz ljubega mira. Tudi ponoči.
Očitno imam skorajda avtomatskega. Le še vrat si ne zna sam zapreti pa mehčalc natočit. Unikat.
Ne resno. Ugotovil sem, da če je mir lahko zadevo ponovim z rahlim dotikom vrtljivega gumba. Čim se ga malo dotakneš, migaš levo desno bo začel...
Je plošča šla/bo šla ali je verjetno problem v gumbu? Stroj ni star. Ne vem če je dve leti.
Čez samodiagnostični test sem ga dal. Brez napak.
Kaj bi bilo lahko narobe in kako preverit?
https://streamable.com/r4rqmw
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jun 30, 2020 9:02 pm Naslov sporočila: |
Napaka je v gumbu za izbiro programov.
Pri meni je serviser v garanciji menjal "gumb".
Ni nič kompliciranega. "Gumb" ima na vsaki poziciji drugačno upornost. Nanj sta priključeni dve žici. Z izbiro programa samo preklopiš na drug upor.
Enostavno za razdret in očistit. Verjetno je tovarniško preveč podmazan. Umazanija in mast povzročata naključne stike.
Po razdiranju boš videl, da se tudi v garanciji ne izplača klicat servisa, ker imaš s klicanjem in čakanjem več dela, kot s samim popravilom.
tomzzi Član
Objavljeno: Tor Jun 30, 2020 10:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Se mi je kar zdelo, da bo gumb. Verjetno res umazanija. Bom ob prvi priložnosti razdrl in očistil.
Če ne bo bolje bo pa verjetno gumb za zamenjat.
Ampak dvomim, da bi bil zanič. Možno je pa vse.
Hvala ti.
stane Član
Objavljeno: Sre Jul 01, 2020 11:06 am Naslov sporočila: |
Tako izgleda gumb za izbiro programov.
Ohišje gumba je dimenzij - 25x25 mm.
2.38 MB |
2 krat |
2.35 MB |
1 krat |
2.65 MB |
1 krat |
2.62 MB |
11 krat |
2.38 MB |
1 krat |
tomzzi Član
Objavljeno: Sre Jul 01, 2020 11:27 am Naslov sporočila: |
Ok hvala.
tomzzi Član
Objavljeno: Pet Avg 07, 2020 12:54 pm Naslov sporočila: |
Samo, da javim.
@stane
hvala ti! Sem razdrl. Vendar nisem čistil ampak sem stikalo kar zamenjal.
Novo je 10€ plus poštnina.
Tako, da sem raje kar novga kupil. Lahko, da star tudi naprej ne bi delal dobro.
Sedaj pa dela ok! Nič več nadležnega vklapljanja.
