Zagon razsmernik CE+T DCI 48/230/1.2
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2020 9:59 pm    Naslov sporočila:  Zagon razsmernik CE+T DCI 48/230/1.2 Odgovori s citatom
Pred kratkim sem pridobil razsmernik od CE+T-a tip DCI48/230/1.2 Leto izdelave 1998 Brez vseh konektorjev. Za DC in AC stran sem predelal, težava pa je, da se ne zažene brez komunikaciojskega vmesnika ( konektor X13). V pridobljenih navodilih na strani 6 samo piše, da potrebujem
Koda:
2. Inverter in stand alone operation:
To install the module require
• the DC+AC cable kit
• to use the starting connector (V510482314) you plug in X13 if you don’t need remote alarm
• to use the alarm PCB Interface (V 510482195) if you need remote alarm
Ima kdo kako informacijo, kako ta vmesnik narediti oz kako pripraviti razsmernik, da se zažene?
Uroš
 Velikost datoteke:  231.03 KB
 Pogledana:  27 krat
 Velikost datoteke:  250.92 KB
Elektronika za hobi
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2020 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pojavi osvetlitev ali se kaj pokaže na ekranu ali zagori kaka ledica, če levo zgoraj na desno stran premakneš in s tem vklopiš črno avtomatsko varovalko (input circuit breaker) in vklopiš pod zeleno ledico stikalo na ON ?
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2020 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob vklopu input circuit breaker stikala se za trenutek vklopi srednja dioda, takoj zatem pa desna rdeča, na zaslonu pa se izpiše " module halted no bus connected "
Elektronika za hobi
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2020 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.dz98.com/wjj-pdf/ce+t-g4.pdf
Mogoče boš kaj pametnega našel v zgornjih navodilih, če jih že nimaš.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2020 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, nič konkretnega nisem našel v njih, razen tega, da potrebujem Konektor V510482314
Elektronika za hobi
