Kako najbolje krmilit 2 3fazna kontaktorja
blsku
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2020 19:39
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.86
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2020 11:45 pm    Naslov sporočila:  Kako najbolje krmilit 2 3fazna kontaktorja Odgovori s citatom
Imam idejo, da bi preko arduina vklapljal in izklapljal 2 kontaktorja, ki bi vklapljala 2x 9kW grelca.
Kako to najbolj profesionalno izdelat? Mislim da dva kontatorja zaporedno ni glih OK. (5v-230v, 230-400V).
Kako bi lahko se najbojle krmilil kontaktor, ki ima napetost tuljave 230 V in izaplja 3x25A.
Hvala za nasvete
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2020 6:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arduino ti bo gnal rele, kontakt releja pa kontaktor. Pa ne pozabi na varistor paralelno z navitjem kontaktorji.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2020 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo varistor, tudi "snubber RC" tako na tuljavo kot na kontakte, oziroma po potrebi. Drugače pa ja, arduino krmili NPN tranzistor, ta bi vklapljal rele, ki naj bo 12V ali 24V, odvisno od napajanja. Kontakti releja pa vklapljajo kontaktor, kot je že napisano. Napajanje 5V releja iz istega 5V napajanja kot arduino, ni dobra ideja (saj dela, ampak ne dovolj zanesljivo), naj bo ločen 5V napajalnik oziroma naj bo rele za višjo napetost, kot sem že napisal.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2020 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj takega...
Appak bisku, nekaj časa govoriš u Arduinotu, nekaj časa o "goli" Megi...
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2020 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa previdno Exclamation
Delo z omrežno napetostjo je lahko nevarno!
Vsi dostopi do omrežne napetosti morajo biti zaščiteni pred dotikom!
Modul, ki ga je predlagal lojzek je načeloma uredu ampak samo pod pogojem, da je zmontiran v ohišju, ki onemogoča dotik spodnjega dela tiskanega vezja, kjer je prisotna omrežna napetost.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2020 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa vzameš 2 kos trofazni SSR in ju lahko direktno iz arduino krmiliš. Pa še zero cross imaš, tako da ne bo vklopnih sunkov. Bolj profi kot to ne gre.
blsku
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.86
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2020 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zahvaljujem se vsem za odgovore.
Ideji o uporabi releja in nato kontaktorja se hočem nekako izognit.
Na spletu sem nekaj gledal, da obstaja tudi neka opcija, da z arduinom oziroma ATmego 328 krmiliš nek BTA16 600 preko optokoplerja, kateri nato odpira in zapira 230V. S to 230V napetostjo bi potem odpiral in zapiral 3-fani kontaktor.
V mislih sem tako kot predstavlja ta mož v tem videotu na YT:
https://www.youtube.com/watch?v=1phdcshRZ_I
A če bi izdelal tako vezje kot ga predstavlja ta "štromar" na posnetku bi moral za zaščito ventila uporabiti kake prostotečne diode za zaščito "ventila" glede na to, da je kontaktor induktivno breme?
@BojanR
Če z SSR misliš solit state rele pri meni ne pride v poštev, ker je cena za "budget" projekta bistveno previsoka.
@lojzek
Ja se strinjam, za mene je trenutno Arduino in ATmega 328 še vedno eno in isto Smile ...
l.p
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2020 6:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako najbolje krmilit 2 3fazna kontaktorja Odgovori s citatom
blsku je napisal/a:
blsku je napisal/a:
Ti dve trditvi se deloma izključujeta. Sploh ker si mislil verjetno na "hobi" projekt in ne na "budget" projekt.
Že moji predhodniki so te opozarjali na snubber, varistor, nevarnost dotika...in tudi zanesljivost. Pri hobi projektu se mogoče lahko s tem igraš, pri profesionalni izvedbi zato "budget" malo bolj trpi.
blsku je napisal/a:
Gre za solid state rele. In mož na YT predstavlja točno to. Le da je njegov monofazni.
Pa ne razumem o kakšnem ventilu je zdaj kar naenkrt govora.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2020 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blsku je napisal/a:
Brez veze boš zakompliciral in na koncu bo izdelek kot sračje gnezdo Think
Če se (predvidevam kot začetnik) lotiš takega močnostnega projekta z mikroprocesorjem pomisli tudi na varnost in možnost nadaljnjega nadgrajevanja, programiranja,...
Trifazni solid-state rele ni tako drag kot misliš.
NPR: https://www.elektrotrgovina.si/robustni-releji/4_32_v_dc_24_380_v_ac-3_f
Zgoraj link je prvi google zadetek v slovenščini. Ti potrebuješ vsaj 3x25A.
Močnostni del (varovalke in SSR) daš lepo na svojo stran in zaščitiš pred dotikom.
Do krmilnika povlečeš žice, ki jih potem "lahko tudi ližeš" - tam si na varni strani pred raznimi "šoki".
Lahko se tudi spozabiš, ko boš popravljal program in pritaknil USB - če boš imel kakšno sračje gnezdo - adijo krmilnik, računalnik,... in poceni budget Wink
LP Robert
blsku
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.86
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2020 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kje naj pričnem Smile . Kot prvo nisem vedel, da so solit state releji tako poceni. Ko sem pošiljal prejšnje sporočilo sem na hitro poguglal po netu in videl cene 150 eur in vec ne pa samo 40 eur in zato sem tudi napisal, da je za "hobi" projekt malo predrago.
Moja napaka...
Beseda "ventil" se v elemtroenergetiki uporablja za močnostne MOS-fete, tranzistorje,...
Na splošno sem sedaj pogledal te solit state releje. Udc napetost proženja je od 3,6 do 34V DC napetosti. Torej bi jih načeloma lahko prožil tudi z arduinom in 5V.
Bi v tem primeru glede na to, da je napetost samo 5V lahko pricakoval kake težave pri proženju ali ne? Ima kdo kake izkušnje s tem?
Hvala za nasvete.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.94
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2020 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
pri RC-členih na AC je treba paziti na velikost kondenzatorja, ki lahko znaša tudi 680nF , kar pri 230V/50Hz pomeni 49mA toka pri izklopljenem kontaktorju
___
blsku
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.86
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2020 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem za pomoč in nasvete
