Antena za DAB+ radio
malci
Prispevkov: 875
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2020 9:39 pm    Naslov sporočila:  Antena za DAB+ radio Odgovori s citatom
Nabavil sem si tak usb DAB+ sprejemnik za android avtoradio. S priloženo anteno pa nisem najbolj zadovoljen (če je vzrok za slab sprejem antena in ne sprejemnik).
Pri prijatlu, ki ima citroen C4 in vgrajen original DAB+ avtoradio, je sprejem praktično v celi moji okolici nemoten, moj sprejemnik pa v dolini pogosto nima signala.
Katere antene imajo večji dobitek? Koliko, če kaj, bi pridobil, če bi skrajšal kabel (namesto 3m bi bilo dovolj 2m)?
Taka je priložena
1. primer
2. primer (Tale je kar draga)
3. primer
Elektronika za hobi
Peter123
Prispevkov: 1444
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden od možnih razlogov je mogoče slab/nizkocenovni koaksialni kabel. Lahko ga probaš skrajšati. če ga boš krajšal ga poizkusi pri antenskem delu v ohišju.
Če imaš dostop do kakega VNA preveri ali je konektor "dobro " stisnjen.
Osebno mi je najbolj všečna ta na sliki v prilogi.
Sicer ojačanje 7dB verjeno ni ravno realno, no z vgrajenim ojačevalnik mogoče???
Pri antenah velja: večje je bolje. Pi koaksialnih kablih velja: širši/debelejši je bolje.
 Velikost datoteke:  107.94 KB
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo, 1 m kabla, pa naj je še tako nekvaliteten ne bo spremenilo razmer.
Lahko, da je že sam sprejemnik v osnovi slabši od original avtoradia.
Antena, ta nalepljena na steklo sprejema tudi v odvisnosti smeri, kam se pelješ. Palčka na vrhu strehe avtomobila ima sigurno boljši sprejem. Tista dražja pa ima v sebi še predojačevalnik, kateri sicer potrebuje dodatno napajanje, po moje bi delovala še najboljše.
73 de S55WT, Janko
PRC515
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.07
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je že Japek povedal, antene nalepljene na steklo so slabše od onih na strehi, poleg tega je pomembno še kako si jo nalepil. Za dober sprejem je potrebna vertikalna polarizacija antene, če je daljši del tvoje antene na steklu v horizontalnem položaju, si že s tem izgubil veliko signala.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.51
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DAB ali FM za oba veljajo enake VF zakonitosti in ker delujeta oba sistema na istem frekvenčnem področju je antena lahko popolnoma identična. Uporabi navadno paličasno in si naredi LNA za FM področje.
Jaz bi poskusil tegale Bgb707l7esd.... Na trgu je od konca 2018.
malci
Prispevkov: 875
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ferkvenčno področje je isto (oz podobno)? Potemtakem lahko poskusim uporabiti kar obstoječo palično anteno na strehi, le da zamenjam konektor? Bom poskusil.
Elektronika za hobi
malci
Prispevkov: 875
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj. V navodilih je bilo navedeno, da je potrebno drugi del priložene antene prilepiti na karoserijo avtomobila. Sam se na mestu pritrditve odstranil tudi nekaj barve, da je električni stik z karoserijo. Je to prav ali bi bilo bolje, da bi bila vmes barva/izolator?
Elektronika za hobi
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_Š je napisal/a:
DAB ali FM za oba veljajo enake VF zakonitosti in ker delujeta oba sistema na istem frekvenčnem področju je antena lahko popolnoma identična. ...
Question
Wikipedia je napisal/a:
DAB uses a wide-bandwidth broadcast technology and typically spectra have been allocated for it in Band III (174–240 MHz) and L band (1.452–1.492 GHz), although the scheme allows for operation between 30 and 300 MHz.
87.5 - 108.0 MHz: This is the "standard" VHF FM band - the one that is most widely used around the globe.
Exclamation To je kar daleč narazen.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.51
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se popravljam!!!
DAB v Slo; 174-230 MHz in 1452-1490 MHz
@AKOS
...Prav tako se proučujejo možnosti in tehnologije za digitalizacijo dela radijskega spektra, ki ga trenutno zaseda FM radio (87,5-108 MHz).
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se popravljam!!!
No in sedaj se meni pojavi vprašanje oz. dve v tej temi:
@malci na kateririh freekvencah poslušaš ti, za katero območje rabiš anteno?
malci
Prispevkov: 875
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj piše, da je R3 omrežje na 194,064 MHz (kanal 7D), zato bi rekel, da so aktualne spodnje frekvence.
Elektronika za hobi
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.77
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa to veš v katerem frekvenčnem območju si. Namreč, hec je naslednji en avtoradio je lovil odlično, drug pa sploh ne na isti lokaciji. Izgleda je prvi podpiral oba frekvenčna območja drugi pa ne.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klikni na malci-jev link in tam poišči. So vse informacije na kupu.
Mimogrede:
brezimenko je napisal/a:
... Izgleda je prvi podpiral oba frekvenčna območja drugi pa ne.
Slovenci imamo dvojino, torej: Izgleda je prvi podpiral obe frekvenčni območji drugi pa ne.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci, s takim sprejemnikom sem se hecal lansko leto. V tisti črni škatlici poleg antene naj bi bil notri ojačevalnik.
Ko nikakor ni hotel sprejemati, tako kot bi moral, sem pokukal v tisto črno škatlico in glej ga zlomka, notri je bila samo rdeča LED
s preduporom za 5V in popolnoma nič drugega.
Poizkušal sem marsikaj, na srečo je prijatelj, za katerega sem to čaral, zamenjal avto in sva bila odrešena te nadloge in čaranja.
Občutek sem dobil, da tudi sam sprejemnik ni neki zgled občutljivosti, na žalost pa nimam ustreznega inštrumenta, da bi lahko občutljivost pomeril.
Sedaj mi sam sprejemnik nekje leži (bog si ga vedi kje) tista čudežna antena pa je odšla z avtom.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš v avtu kakšen stikalni regulator, ti ta lahko dela motnje. Kolega je kupil dab+ radio, pa je ta delal samo v bližini oddajnikov. Potem sva zamenjala LED parkirne lučke z navadnimi žarnicami, sedaj dela povsod. Podobno težavo sem imel s sidrno lučjo (LED) na vrhu jambora, ko je bila ta prižgana, je postaja nehala sprejemati.
Sedaj za take primere vedno uporabljam LED lučke s preduporom in ne take s stikalnim napajalnikom.
Uptime: 6 dni
