Linearen regulator
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 12:01 pm    Naslov sporočila:  Linearen regulator Odgovori s citatom
Narediti si moram par nastavljivih napetostnih regulatorjev 0,7V do 1,5V z nekje 1A porabe.
Malo sem iskal in ne najdem nekakšnega namenskega čipa, večina začne pri 1,25V.
Razmišljal sem kar dve diodi zaporedno za kakšnim LM350 mogoče?
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nižjo napetost od 1,25V pri lm350 rabiš negativno napetost.
En link, mogoče bo kakšna ideja.
https://www.electronicdesign.com/power-management/article/21799925/drive-ldos-to-0v-output-with-single-supply
Glede dveh diod v serijo, to je slaba ideja, relativno velika razlika pri obremenjenem in neobremenjenem izhodu. Če bo vedno enako obremenjeno, bi to tudi lahko naredil.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče bi bilo enostavneje regulirati tok:
link
___
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za bolj natančno rešitev bi bila dobrodošla informacija ali bodo ti regulatorji priključeni na enosmerni vir, kot je recimo akumulator, baterija, ali na usmernik?
Kakšna bo poraba toka? Stalna ali občasna?
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim da je polno različnih rešitev, sem se osredotočil na LDO in mi XRP6272 izpolni vse želje Cool.
To bo priključeno na usmernik.
Poizkusil bom oživeti Samsung SSD evo 860 na katerem je skurilo nekaj napajalnih komponent, za katere čipe gre ne najdem nobenih podatkov so pa definitivno napajalne linije.
Jutri gre v podrobnejši pregled, kolikor sem našel se zadeva napaja do nekje 1.8V.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2020 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv LDO z 0,7V ref.
Če slučajno kaj prav pride:
http://www2.futureware.at/~philipp/ssd/TheMissingManual.pdf
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2020 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej kateri čipi so na ssd plati, najdi dokumentacijo in tam vidiš kakšne vrednosti so napajalne linije.
Znajo biti 5V, 3V3, 1V8, 1V2, 1V.... za futranje kontrolerja, nand flash spominov, eeproma itd.
Prvi dve dobiš že na sata napajalnem konektorju ali kar atx napajalniku.
Če ne boš delal v samogradnji ima TI že izdelano zadevo npr. PMP21500 s tremi izhodnimi napetostmi: 1V2, 1V8 in 2V5.
Gotovo obstajajo še druge kombinacije izhodnih napetosti. Malo pobrskaj.
Vir: TI
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2020 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pregledal vezje malo bolj podrobno in zaenkrat zgleda, da je en čip zanič ki ima oznako ATt0C, zanj ne najdem nič.
Edino kar je preverjeno je, da na njega pride 5V linija, trije I/O signali, naprej gre pa kdo ve kaj, ima dva gladilna kondenzatorja in nobenega induktorja, tako da predvidevam, da je lahko le kakšen napetostni regulator ali mosfet.
Bom dal napetost za njim in poskusil dvigovat od 1.2V naprej pa da vidim kaj bo...
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2020 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj kakšno ostro sliko kjer se vidi oznaka, ohišje čipa in okolica.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2020 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi je slika, dejansko mi je uspelo usposobit disk, z usmernikom sem dvigoval napetost od 0,7V naprej in opazoval če se bo kaj zgodilo. Pri 4,7V je disk začel delovat, naredil sem backup diska, nato sem dal briko iz 5V linije za ta čip.
Zgleda da je dejanska oznaka AtAxC, X nevem kaj je ker je odkurjen, zgleda kot 0,9,8...
Naprej nebom raziskoval ker nimam časa. Disk bo ostal za testne namene ker dela.
Slika vezja Samsung SSD evo 860 z strani
 Velikost datoteke:  2.34 MB
 Pogledana:  25 krat
Uptime: 11 dni
