motor za drsna vrata
davork19
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2020 18:19
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2020 6:24 pm    Naslov sporočila:  motor za drsna vrata Odgovori s citatom
imam komplet pogon za dvoriščna drsna vrata in me zanima če motor še lahko usposobim, ker ga je zalila voda?
kaj bi prvo preveril?
hvala za odgovore, lp
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.15
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2020 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg motorja je pod pokrovom tudi elektronika, tu bo mogoče manj uspeha, če je na nizkonapetostni del prebilo kaj iz 230V.
Za začetek odklopi napajanje, če ga še nisi, potem vse skupaj odmontiraj in dobro presuši, očisti umazanijo po vezju, motor po potrebi odpri, da se bo res dobro presušil tudi znotraj. Če moker motor ni deloval, mu verjetno nič ni škodovalo, posuši ga v vsakem primeru.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2020 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ga lahko
lp, ElGrigon
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2020 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozoren bodi tudi na ležaje gredi. Če so kroglični jih čimprej osuši in namaži, ker če bodo začeli znotraj rjaveti bo kmalu po njih. Če so drsni jih pa po sušenju motorja tudi čimprej namaži.
Pred zagonom tudi navitje res dobro osuši - daj na ene 50 stopinj (na poletno sonce Smile ) za nakaj ur.
Predvidevam, da gre za nek asinhronski motor.
davork19
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2020 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete, ja motor je že odklopljen in na suhem v delavnici
prvo ga bom očistil z kontakt sprejem za vezja, na prvi pogled ni videti rje.
Malo ga bi se posušil z vročim fenom nato bi ga probal priključit na napetost ali bi preveril še prej kaj drugega?
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2020 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nobene potrebe čiščenja s kontakt sprejem, važno je da se posuši.
davork19
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2020 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo prilagam se sliko
motor sem izmeril upornost je 23.5ohm, 23.5ohm in 46 ohmov, med to je med 3 žicami ki gredo na motor.
ko probam z žičko prožiti kontakt za open ali close se lučkaa prižge ampak motor ne obrne
hvala za odgovore Wink
 Velikost datoteke:  2.82 MB
 Pogledana:  21 krat
davork19
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2020 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preizkusil sem tudi direkt na motor 230v pa se v motorju nic ne zgodi
davork19
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2020 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takole pa je priklopljen motor z kondenzatorjem
 Velikost datoteke:  2.09 MB
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2020 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor lahko obrneš z roko ?
Ima dodano tudi kakšno zavoro, ki je morda blokirala (se prilepila) ?
LP Robert
davork19
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
motor mi je uspelo zalaufati dela brezhibno v obe smeri.
Se pravi da je tezava nekje v vezju, sedaj pa ne vem ko sem izmeril transformator je na sec. strani 24Vac!! releji so pa 24V DC.
ampak transformator je bil notri ze prej ko je delovalo, ko probaš prožiti z žičko kontakt za eno ali drugo stran se pa ne zgodi nič.
ima kdo mogoče kakšno idejo?
ecl
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2020 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za proženje motorja s pomočjo tipke moraš premostiti varnostne elemente na priključnem konektorju, kot so izklop v sili, fotocelica..
LP, Andrej
ecl
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2020 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator ima vedno na izhodu izmenično napetost - AC. Iz transformatorja gre potem izmenična napetost na usmernik in kondenzator in tako dobiš DC napetost, ki je potrebna za napajanje elektronike.
LP, Andrej
davork19
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2020 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo motor stestiran dela brezhibno, zanima me kako priklopiti fotocelico ki ima 5 kontaktov, ter kaj pride priklopljeno na kontak izklopa v sili oz. STOP?
hvala, lp
Iztok_S
Prispevkov: 511
Aktiv.: 4.55
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2020 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi težko in zelo rad pomagam, samo lenobo podpirat pa sovražim! Ne vem kaj hudiča se ti ni dalo poskenirat, poiskat ali slikat načrta in ga tukaj pripeti, če že sprašuješ tako osnovne zadeve. Za povrhu si pa še tako malomaren, da niti tipa pogona nisi nikjer opisal. Confused
Sprejemna IR fotocelica celica:
1. napajanje + ponavadi je to 12-24V AC/DC
2. napajanje -
3. relejni delovni kontakt
4. relejni skupni kontakt
5. relejni mirovni kontakt
Za varnostno funkcij vrat je največkrat uporabljen 4. in 5. ozioma tako imenovani MIROVNI (NC-Normal Close) kontakt
Oddajna IR fotocelica celica:
2. napajanje -
Glede na oznake na TIV sklepam:
ST - stop
FO - fotocelica
AP - končno stikalo ODPRTO (aperto)
CH - končno stikalo ZAPRTO (chiudo)
PP - Pulz za kontrolo vrat "odpiranje/stop/zapiranje"
