TPMS ventili
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2021 9:10 pm    Naslov sporočila:  TPMS ventili Odgovori s citatom
Par vprašanj imam vezano na TPMS ventile na Fordu. Ob vsakem kolesu je nameščena antena, ki naj bi prestregla komunikacijo s senzorjem na kolesnem platišču. Prihaja čas, ko bo treba menjat gume, pa razmišljam o varianti, da bi zimske pustil na platiščih, in dal gor letne na drugih platiščih ... z drugimi senzorji seveda. Think
Zanima pa me, kako je z menjavo senzorjev? Kakšna je njihova življenjska doba ... predpostavljam, da ima zadeva vgrajeno neko baterijo?
So ID-ji kje vpisani in je potrebno nove senzorje kam vpisovat, ali zadostuje montaža in jih potem sam glede na pozicijo iz katere se oglašajo pravilno interpretira?
Kako preveriti senzorje pred montažo?
Hvaležen bom za kakršno koli pojasnilo, ali pa link do kam, kjer je na to temo kaj več napisanega.
Lp, Frenki
 Velikost datoteke:  68.43 KB
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2021 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri moji astri k, sem vzel še en komplet platišč z zimskimi pnevmatikami in neoriginalnimi ventili, pa jih je avto lepo sprejel. Nastavitev so opravili na vulkanizerstvu, ker jih je potrebno nastavit v določenem zaporedju 1.levo spredaj, 2.desno spredaj, 3.desno zadaj, 4.levo zadaj pa avto je potrebno nastaviti v stanje učenja. Problem se pojavi, ko pred zimo oz konec zime menjam gume doma, in dam prednje zadaj in obratno. Pa v avtu prikazuje obratne vrednosti. Zato sem si nabavil svoj aparat, da nastavim ventile.
Taka je moja izkušnja pri astri.
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2021 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
za nač Hyundai Tucson letnik 2016 smo dodatno kupili komplet zimskih pnevmatik na alu platiščih vključno z TPMS ventili pri Hyundai zastopniku v Lj. Vse deluje vredu, tudi prestavljanje pnevmatik naprej- nazaj ne povzroča težav.
Res pa je, da so TPMS ventili original od Hyundaja...
Lep pozdrav,
webmartin
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2021 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nikoli nisem slišal, da bi bilo potrebno senzorje v pnevmatikah ročno indeksirat!??
Pri Mercedesu E serije lahko pnevmatike zamenjaš naprej-nazaj, levo-desno... in po nekaj sto metrih vožnje sam pogrunta katero je katero kolo in jih pravilno indeksira popolnoma avtomatsko.
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2021 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj pomaga:
https://faroutride.com/ford-tpms/
https://www.tirereview.com/ford-tpms-service-tips/
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2021 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja notri je zalita baterija. Jaz sem jo izbrskal ven, da jo zamenjam in ..... izgubil TPMS senzor, preden sem dobil baterijo.
Nekje imam sliko kako izgleda senzor pod rentgenom če koga zanima
Sicer pa kot so napisali predhodniki ni težav. Jaz sem poklical na prodajalca gum mu povedal model avta in deluje iz prve že par let.
Lep dan
Simon
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2021 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C klasa, menjava leto-zima nič posebnega, včasih je zagorela rumena lučka katero sem s tipoko OK vgasnil in spet deluje vse kot je treba. Računalnika za to nisem še rabil, imam ga. Za ostale znamke nebi vedel.
Božo
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2021 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije in izkušnje. Kot sem na nekaj mestih zasledil, bi moral glede na pozicijo sam poiskat in pospravit montirane senzorje. Poskusil bom z drugo možnostjo (po pripetem postopku), če ne bo prijela se bom pa ukvarjel naprej. Whistle
Sporočim rezultat.
TPMS_Mondeo_prog.pdf
 Ime datoteke:  TPMS_Mondeo_prog.pdf
 Velikost datoteke:  402.77 KB
 Downloadano:  12 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 26, 2021 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne ostane tole nedefinirano. Po menjavi gum - s platišči in novimi senzorji ... po kratkem krogu jih je prepoznal in zadeva dela. Nobenih nastavitev, prepoznavanja, učenja, ... ni bilo potrebno.
