[3Dp] Težave, vprašanje in ostalo
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 97, 98, 99  Naslednja
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 1:19 pm    Naslov sporočila:  [3Dp] Težave, vprašanje in ostalo Odgovori s citatom
Ta tema je namenjena reševanju težav z 3D tiskalniki, nasvetom in podobnemu.
Vsak opis problema fizične narave mora nujno vsebovati slikovno gradivo, podrobnejši opis nastavitev in STL datoteko objekta, s katerim so težave.
Pred pisanjem v to temo OBVEZNO preglej že zbrane probleme in rešitve: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=434322#434322
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.66
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem se nič poglabljal v to, ampak vprašanje.
V katerem programu vi "rišete" 3d modele za tiskalnik?
Sketchup, Solidworks, etc?
Kaj priporočate? Very Happy
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam http://labs.autodesk.com/technologies/fusion
Program je brezplačen, preprost za uporabo in kar dobro deluje. Ni v aktivnem razvoju, ima nekaj težav ter včasih crashne. Je izmed kar nekaj sprobanih prav tisti, ki ima optimalno razmerje zahtevnosti in efektivnosti za projektiranje kosov za 3D tisk.
_Mitto_
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 11:47
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.43
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
Oh, spet GNU/Linux diskriminacija Very Happy
"You don’t fight for 'a new system'. You create something that makes the old system obsolete"
- Jacque Fresco, inspired by Buckminster Fuller
_Mitto_
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.43
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R je napisal/a:
Sam uporabljam OpenSCAD za tehnične objekte, če so pa bolj "umetniški" pa Blender.
rajo
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:53
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.30
Kraj: Lblana
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 8:14 pm    Naslov sporočila:  težave pri tiskanju Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Kako rešujete težave pri tiskanju ABS plastike. Namreč dogaja se da se mi pri tisku privzdigujejo vogali. Nastavljena temperatura šobe je 230C, miza pa 130C. Zelo bi bil hvaležen za odgovor.
Lp, Rajko
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi "ABS juice". Stekleno greto mizo premažeš z približno 1ml Aceton :1g ABS raztopino. Pa seveda zapreš tiskalnik, da je zrak čimtopejši.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena ideja; ker obstajajo SD kartice z vgrajenim WiFijem, bi mogoče bila super rešitev nalaganja iz PCja direktno na kartico preko WiFija. Ker ne vem če katera od teh kartic podpira prenos podatkov v obe smeri, sprašujem tukaj, če ima kdo kaj podobnega in bi lahko to testiral? Gre za takšne kartice;
http://www.eye.fi/
http://www.transcend-info.com/products/Catlist.asp?FldNo=24
Idea Question
Mimogrede še "upgrade", zaščitna mrežica na ventilatorje; http://www.thingiverse.com/thing:190774
 Velikost datoteke:  178.82 KB
 Pogledana:  15 krat
Nazadnje urejal/a xsyt Pon Dec 16, 2013 10:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že raziskoval to, pa izgleda da so te kartice lih v napačno smer...
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty, če se motim, si enkrat omenil tiskanje z Raspberry-jem. Raspberry omogoča brezžično povezavo. Bi lahko omogočal tudi brezžično tiskanje?
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, na raspberry naložiš http://octoprint.org/ in printaš. Brez težav. V Curi izvoziš GCode, uploadaš preko spletne strani pa je.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od toshiba flashair preverjeno podpira dvosmerni promet. Vendar so cene teh kartic tako visoke, da je ceneje dati RaspberryPI in web kamero.
Pa lahko delaš tudi na daljavo, je priklopljeno na mrežo in tudi, če uporabiš drug računalnik ali svojega sformatiraš je tisto tam nastavljeno samo za rabit.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@DorijanTorej tale praviš da gre v obe smeri? Meni se zdi tole boljša rešitev od Rpija; je cenje, kamere jaz itak ne bi imel gor, ne rabi dodatnega napajanja, ni potrebno nič šravfanja...
http://www.ebay.com/itm/Toshiba-Flashair-8GB-wireless-wifi-SD-SDHC-Card-Class-10-Flash-Memory-/130972163607 Mr. Green
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jo za nekaj več dobiš tudi pri nas z garacnijo
http://www.mimovrste.com/artikel/2580075330/q=toshiba%20flashair/secure-digitale-sdhc-kartica-toshiba-wireless-flash-air-8gb
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.66
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je sedaj s tem za tiste, ki bi želeli imeti greto mizo?
Stran 1 od 99
