Laboratorijski usmernik
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 1:23 pm    Naslov sporočila:  Laboratorijski usmernik Odgovori s citatom
Deževni dan je ravno prav, da sem se lotil izdelave kvalitetnega napajalnika. Začel sem s simulacijami, ker je na tak način veliko lažje priti do želenega rezultata.
Napajalnik bo krmiljen z mikorokontrolerjem (kakopak Smile ). Ta seveda lahko "zabluzi". Zaradi tega je ena glavnih nalog vezja, da samostojno (mimo nastavitev z DAC) onemogoči, da bi napetost presegla nastavljeno vrednost. Za to funkcijo omejitve napetosti rabimo neke vrste "analogni AND", če potegnem analogijo z logičnimi vezji. Vezje ima dve vhodni napetosti, izbere pa nižjo (in jo ojači za nek faktor). Ta napetost je potem krmilna napetost za izhodni del napajalnika.
"Analogni AND"
 Velikost datoteke:  76.5 KB
 Velikost datoteke:  79.11 KB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od zahtev, ki sem si jih zadal je, da ne želim nekih glomaznih hladilnikov. Obenem bi rad, da je izhod krmiljen z linearnim regulatorjem. Ena od opcij, ki sem jih pred časom že "obdeloval" je DC/DC predregulator (buck, step-down), ki sledi izhodu za malo več, kot je padec na linearnem regulatorju. Vzel bom LT3081 na izhodu in enega od svičerjev za predregulacijo. LT8612 je dobra izbira, saj gre do 42V na vhodu, ima majhno valovitost tudi pri nazivni obremenitvi, obenem pa je zanesljiv tudi pri minimalni obremenitvi.
Spodaj je shema za simulacijo, kjer je v povratni vezavi izhodna napetost našega napajalnika. Regulator vzdržuje izhod glede na referenčni vhod (VFB), ki je pri LT8612 970mV.
Linearni regulator potrebuje 1,5V padca. Za rezervo dodamo še 200mV, kar znese 1,7V. Izhodni napetosti moramo odšteti cca. 1,7V in to potem pripeljati na VFB vhod. Kako to narediti? Lahko bi malo zakompliciral z operacijskim ojačevalnikom. Ker pa ne potrebujemo zelo natančne regulacije (zgoraj omenjenih 200mV rezerve), je ta lahko tudi temperaturno odvisna. Uporabimo en PNP tranzistor, kar je prikazano na spodnji shemi.
Ko je na Vfb napetost 0,97V, teče skozi R6 tok 194uA. Isti tok teče skozi R7 (padec 197mV). K temu prištejemo še Ube tranzistorja (0,65V). Na uporu R8 imamo torej padec napetosti 0,85V. Isti tok teče skozi R9, kar povzroči dodaten padec 0,85V. Skpaj imamo torej 1,7V padec glede na izhodno napetost.
 Velikost datoteke:  24.77 KB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj kot samo delovanje me je zanimala časovna odvisnost, predvsem pri vklopu (ali pri stopničasti spremembi zahtevane izhodne napetosti). Prehodni pojav ne sme biti prehiter, obenem pa tudi ne prepočasen, da izhodni regulator ne bo preveč dolgo "švical".
Najprej vklop. Spodaj je celotno vezje regulacije (buck, ki mu sledi linearc).
Po vklopu doseže Vpre vrednost Vout+1,7V po cca. 5ms.
 Velikost datoteke:  145.1 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  96.76 KB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj pa še odziv na stopnico. Dodal sem še 2 regulatorja na izhod, saj se jih lahko veže vzporedno.
Simulacija je narejena s stopničasto krmilno napetostjo 1V - 2V. Prehodni pojav traja cca. 100us. To je kar OK za tak napajač. Še najbolj sem vesel, da praktično ni prenihaja, kar je tudi bistveno pri takih napajalnikih.
 Velikost datoteke:  115.43 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  107.53 KB
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel podobno idejo. Da bi preko step down conveterja približal željeno napetost in na koncu z linearcem dobil lep čist signal. Ampak nikoli ni bilo časa. Pa tudi sicer vidim, da gre to tebi bistveno bolje od rok. Bom počakal nate in za pristevek bom jaz častil izdelavo PCBjev
Lep dan
Simon
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa kupis ze narejenega, recimo HMP4040 se krasno obnese (samo ena ledvica gre ... Sad )
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo, da ledvico še rabim nekaj časa Wink
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
A boš za obstanek "ledvice" naredil nekaj cenejšega?
S s temi simulacijami samo igračkaš, ali naj bi nastal tole uporabn izdelak laboratorijskega usmernika za dejansko uporabo?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Plan je seveda dejanski, uporaben napajalnik. Prednost je točnost, stabilnost, zanesljivost, ... pred silnimi amperi in visokimi volti. Nekje 70-100, (3A/32V) oz. blizu tega bi bilo super. Cena je seveda tudi pomembna. Samo kvaliteta in nizka cena pa seveda ne gre najbolje skupaj. To bi nekako dosegel oz. prišel blizu z enokanalnim, ki pa ima potem opcijo za stacking/tracking, ... če rabiš npr. +/- izhod ali pa dva, ki imata identično napetost na izhodu.
Vzorce komponent sem že naročil, tako da bom iz simulacij šel na lotanje.
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V katerem programu pa to simuliras?
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majci je napisal/a:
LTspice
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2021 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri pripravi vezja sem naletel na težavo z dobavljivostjo komponent. Iščem operacijski ojačevalnik, ki "trpi" veliko vhodno diferencialno napetost. Tak je npr. LT6015S, vendar bo na voljo šele decembra.
Iščem torej opamp, ki tolerira velike diferencialne napetosti na vhodu (niso vsi taki).
 Velikost datoteke:  75.77 KB
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2021 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče OPA991?
LP, Peter
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2021 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta ni dober ?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2021 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Ta ni dober ?
Tega sem pa spregledal. Hvala.
PPG78 je napisal/a:
Mogoče OPA991?
LP, Peter
Hvala, bo za rezervo.
Uptime: 492 dni
