Objavljeno: Čet Sep 23, 2021 6:27 pm Naslov sporočila: Termokrčljive cevke z lepilom in spajko |
Iz radovednosti sem jih naročil pri kitajcu. Za test sem poskusil spojiti vodnik za zvočnikke 0.75mm2. Moram reči, da sem bil prav presenečen.
Fotografije skozi postopek
Škatlica z cevkami različnih dimenzij.
Priprava vodnika - snetje izolacije in ročna spojitev z zvijanjem
Namestitev cevke
Segrevanje z vžigalnikom ca 20s. Spajka se je zelo hitro stopila in lepo spojila vodnika
Spoj sem odpr z olfa nožem. Cevka je izredno žilava. Barvni obročki levo - desno so lepilo, ki se lepo sprime z izolacijo vodnika. Spoj je zanesljivo vodotesen.
_________________ lp
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3534 Aktiv.: 31.39
Objavljeno: Čet Sep 23, 2021 10:50 pm Naslov sporočila: |
Super je tole videti. Kakšen link do ?
Objavljeno: Pet Sep 24, 2021 1:27 am Naslov sporočila: |
Tega je na spletu veliko. Jaz sem vzel tukaj.
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.55 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pet Sep 24, 2021 1:39 am Naslov sporočila: |
U tole zgleda super za ene primere, hvala za info in link
A se obnese tudi za tanjše žice, recimo 0,25 kvadrat, ali se kaj poškodule/topi izolacija žice?
Edit: sem šel brskat in to imajo tudi distributerji (Farnell, Mouser...). Ključna beseda je "Solder Sleeves" . Cena je seveda višja kot pri Kitajcih, ampak še vedno ok.
Kako se s tem nisem nikoli prej srečal?
Hvala Silvo še enkrat.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Sep 24, 2021 9:16 am Naslov sporočila: |
Hvala za test, sem presenečen ... Spamajo že dolgo, pa sem mislil, da je kategorija "prelepo, da bi bilo res"
mosqito Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2021 9:47 am Naslov sporočila: |
Predpostavljam, da je v spajki nekaj bizmuta, tako da je malo nižje temperaturna. K mehanski trdnosti pa verjetno tudi malo pripomore lepilo.
A lahko narediš še en hiter test, če narediš malo daljši del tam, kjer je zaspajkan del in poskusiš prelomit?
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Sep 24, 2021 9:55 am Naslov sporočila: |
https://youtu.be/lMBp0d7B2Og
Albert Einstein |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Sep 24, 2021 5:07 pm Naslov sporočila: |
V firmi imamo te spojke, ampak jih nihče ne uporablja. Silvotov prispevek me je navdušil in testiral kako izgleda spoj.
Za spremembo od Silvota jaz žic nisem povezal med seboj, ampak le dal eno zraven druge. Grel sem z vročim zrakom 400 st.C
Prvi test je bil poraz. Žico sem potegnil narazen in cin se je sploh ni prijel.
Drugi test pa sem grel precej več časa (krčna cevka ni imela težav z temperaturo tudi po pol minute) in spoj je bil res kvaliteten.
376.71 KB |
1 krat |
415.99 KB |
2 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Pet Sep 24, 2021 5:13 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
A lahko narediš še en hiter test, če narediš malo daljši del tam, kjer je zaspajkan del in poskusiš prelomit? |
Me je Simon že prehitel. Z roko ga sicer nisem uspel strgat. Sem ga pa prelomil s kleščami. Kot je že ugotovil Simon spoj je potrebno dobro segreti. Tudi v mojem primeru na sredini ni bilo spajke. Višek pa je bil od zunaj.
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.97
Objavljeno: Čet Jan 06, 2022 1:43 pm Naslov sporočila: |
Včasih je treba štukat žice v kakšnih vtičnicah, ko jih nekdo preveč na kratko odreže. Če je v vtičnici gužva, teško vrineš še sponke zraven in bi s tem lahko elegantno rešil.
Bi to delalo tudi s trdimi žicami ali mora biti licnasta? Sem videl take spojke v trgovini Efekt Krško.
