LCD 2*24 iz eurit 33 isdn telefona
Jernej_L
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 13:14
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2006 1:35 pm    Naslov sporočila:  LCD 2*24 iz eurit 33 isdn telefona Odgovori s citatom
Imam tale LCD, 2*24 znakov iz telekomovega eurit 33 isdn telefona, če kdorkoli ve karkoli o njem (proizvajalec, shema, tip kontrolerja, itd..) naj prosim sporoči v tej temi.
slika:
ne vidi se na sliki, lcd ima samo 10 pinov.
če od tega vzamem stran osvetlitev in napajanje ostane premalo pinov za 8-bitni vmesnik, tako da sklepam da gre za 4-bitni displej ki prenaša podatke dvakrat po 4 bitih za en bajt. to je pa vse kar vem o tem lcd-ju.
Aktiv.: 60.07
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2006 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je popolnoma standardni LCD. Ta izvedba ima izredno lep kontrast, čeprav je brez osvetlitve.
Aja.. število priključkov te moti ! No mankajo mu 4 tace. Priljučiš ga lahko torej le v "nible" modu.
polh
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27
Prispevkov: 225
Aktiv.: 0.95
Kraj: Maribor-Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2006 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.zing.com.tw/WINTEK/standard.htm
Tu bo verjetno kaj zate...
Hm, očitno moraš gledat WM-cifra model, ker WD-... pomeni, da je bil zaslon narejen posebaj za naročnika.
Zaslon ima HD44780 kontroler. Dalje boš pa že sam. Drugače pa striček Google rešuje...
Jernej_L
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2006 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
polh je napisal/a:
Hvala, prej sploh nisem vedel kateri logotip je bil na vezju, winteku sem poslal par emajlov, mogoče bodo pri volji in mi povedali kako so pini povezani, če-ne, bom pa moral pač sprobati vse kombinacije.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2006 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, prvih 6 pinov je enakih, tisti štirje podatkovni pa so verjetno D4-D7. Če ne, pa preizkušaš Laughing
polh
Prispevkov: 225
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2006 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od tu naprej ti lahko samo zaželim veliko sreče pri iskanju pravih pinov. Če je vse lepo ti samo manjkajo 4 višji ali nižji pini podatkovnega porta. Ostalo pa je pač enako. Če pa je kaj drugače, se pa boš lepo naposkušal. Če kaj ugotoviš, pripni sem, bo še mogoče kdo drug kdaj rabil...
Lp Tine
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2006 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imajo tile LCD driver čipi iste razporeditve izhodov? Potem bi lahko primerjal, v katerem vrstnem redu grejo priključki pri 'normalnem' 14/16 pinskem in temu, ki ga imaš ti.
Lp,
Matevž
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2006 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri iskanju kaj je kateri pin si lahko pomagaš tudi s tem da pogledaš kam so bili priključeni na vezju. Tako hitro najdeš napajanje in linije ki so povezane s procesorjem.
LP, Peter
Aktiv.: 60.07
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konkretno tale LCD ima standarden vrstni red priključkov, le da D0 do D3 manjkajo. Preprosto jih ni. Preizkušeno !
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Potrjujem, tudi pri meni preizkušeno!
Torej razpored je:
GND, Vcc, Vo, RS, R/W*, E, D4, D5, D6, D7
Predlagam, da s tiskanine Eurit 33 odspajkaš konektor za ploščati kabel in narediš tiskanino, ki bo pretvornik na "normalen" priključek v rastru 2.54mm.
LCD-ji iz Eurit 33 sicer nimajo osvetlitve, imajo pa odličen kontrast.
LP Primož.
Jernej_L
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za pomoč, a nažalost sem očitno moj lcd skuril...
drugače se na bolhi prodajajo po 3K / telefon...
http://www.bolha.com/index.php/ukaz/search/kat/-1/search/eurit+33/poopisu/1/sort/3/
Dagy
Pridružen-a: Pon 25 Okt 2004 15:00
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.49
Kraj: Ljubljana JN76HB
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 10:28 am    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
Hojla, ko smo ravno pri Euritu 33. Ima kdo njegovo shemo?
Ker precej telefonarim imam že sedaj upravljanje Eurita preko COM porta s PCjem, vendar moram vedno dvigovat slušalko. No, ker uporabljam slušalke z mikrofonom za poslušanje glasbe in čvek prek Skype-a, bi zadevo povezal še na telefon, zraven moram pa še simulirati telefonske vilice (podobno kot PTT pri radijskih postajah).
Opazil sem, da bo potrebno izvesti nekaj preklopov (odklop mikrotelefonske kombinacije in vilic) in izdelati vmesnik zaradi prilagoditve impedanc in galvanskega ločevanja, pa tudi upravljanja preklopnika in vilic.
Trenutno imam povezano slušalko na Line-in vhod zvočne kartice in ima malce bruma, slišijo pa se tudi stalni sekundni impulzi ure, zato bi moral tudi vhod vključiti šele, ko dejansko potrebujem slišati linijo.
Zadevo bi sicer reševal s pomočjo namenskih programov kot npr. PC Phone in podobno, ki omogočajo VoIP in prehod na navadno telefonsko omrežje, vendar tega T-2 NE DOVOLI! Nimam pojma v čem je tak problem, ko to možnost uporabljajo vsi drugi operaterji....
Ne dovoli celo tega, da VoIP telefone, ki jih sami ponujajo za svoje omrežje, upravljaš preko namenskega Ethernet vhoda s PCja!!! KAMENA DOBA in to sem jim že dvakrat tudi napisal Evil or Very Mad
Zaradi omenjenega sem vrnil stari Eurit 33 s starim dobrim PC/ISDN vmesnikom, zamenjal VoIP telefon za VDSL/ISDN vmesnik in zadeva "špila" 1/1 Cool ! Samo še omenjeni komfort s slušalkami rešim...
LP Dragan S55Z
