bajta Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.65 Kraj: Črnuče
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Dec 16, 2021 7:25 pm Naslov sporočila: |
Se lahko zgodi, da bi bila socasno vklopljena oba triaka? Kaksen je dead time med preklopom gor-dol?
Lp, G
p.s. Jaz sem sicer uporabil Shelly 2.5 in niswm kompliciral
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Čet Dec 16, 2021 7:39 pm Naslov sporočila: |
Mene tudi zanima, kako je triaku všeč biti brez bremena?
Ker mu končno stikalo prekine eno linijo
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
bajta Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2021 8:39 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Lp, G
p.s. Jaz sem sicer uporabil Shelly 2.5 in niswm kompliciral  |
dead-time je 2s. Ni problem, da bi bila oba hkrati aktivna. Verjetno limit switch povzroci neko spico(ne upam si priklapljat osciloskopa gor) in sesuje triac. Kot ze omenjeno, snuberless-i so bolj odporni, ampak vseeno odletijo po nekaj 100 preklopih. Se pa to vedno zgodi le, ko motor doseze limit switch in nikoli vmes. Torej, v "vmesnem" polju jih lahko izkapljam, zaganjam, izkalpljam, zaganjam...brez problema. Ko pa jih pustim do limite pa odletijo.
ps:Shelly je fino za videt, ampak ne gre v dozo in nima weather api podpore
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1976 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Dec 16, 2021 8:52 pm Naslov sporočila: |
Ti takrat, ko odleti triak, prebije/poškoduje tudi snubber (C in/ali R)?
Koliko W je upor v snubber vezju in kakšna je voltaža C 10nF v snubber vezju?
TUKAJ piše, da naj bo snubber naveza ali negove linije čim bližje triaku (pod 2cm)...
Jaz bi preizkusil še s triakom z višjo voltažo (800V) in uporom v snubberju > 47Ω.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Dec 16, 2021 9:22 pm Naslov sporočila: |
Čez snuber zalotaj eno transil diodo 350 do 400V
naprimer tole iz ICja https://www.ic-elect.si/dioda-supr-1-5ke400ca-do-201.html
Ko stiklo izklopi induktivno breme - motor - se inducira visoka napetostna špica, ki lahko doseže tudi več kot 1000V, zato je sicer not snuber, pa ni nujno dovolj učinkovit.
Lahko poizkusiš tudi tako kot ti predlaga DusanK.
bajta Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2021 9:40 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sumim na neustreznost snubberja, ker so 10nF/100nF in 50/100 ohm precej genericne vrednosti. Snubber ostane cel in cisto miren in hladen, BTA12 pa prebije, da piskajo vsi trije pini(cont. probe). Bi pa verjetno varistor moral blokirati tisto 1kV spico? Snubber je drugace od triaca oddaljen pod 1.5cm. Bom probal se z mocnejsim triacom, je pa vseeno cenovno ugodnejsa dioda, tako da probam tudi s tistim.
Snubber je drugace bil sproban z 100nF/400V in 50R/0.5W, ter 10nF/400V, 50R/0.5W.
Hvala vsem za predloge! Bom porocal, ce uspe.
bajta Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2021 10:34 pm Naslov sporočila: |
jozede je napisal/a: |
Lahko poizkusiš tudi tako kot ti predlaga DusanK. |
Hmm, tole sem malo raziskoval in nisem cisto preprican, da pravilno razumem. Ali transil diodo preprosto samo dodam v vezje med snubber in breme?
Hvala!
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Dec 16, 2021 11:23 pm Naslov sporočila: |
Na shemi v prvem postu označi pozicijo končnega stikala!?
Saj si že sam "ugotovil", napisal, da triac odleti samo pri povoženem končnem stikalu.
Glej nekaj postov nazaj, kaj je Krampus napisal!?
bajta Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 8:57 am Naslov sporočila: |
Krampus ima prav, res mu ni vsec. Koncno stikalo je v samem motorju in ga ni mogoce obiti. Ali to potem ne bi bilo vsec nobenemu triaku?
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 9:51 am Naslov sporočila: |
Sam uporabljam že kakšno leto in pol svoja vezja za rolete- 7 elektro motorjev,imam dva triaca za gor dol, enako ga pelje do končnega stikala, katero odklaplja.
Uporabil sem tole:
https://www.st.com/en/thyristors-scr-and-ac-switches/t830-8fp.html
Zaenkrat dela ok, triaka sta brez zaščit in brez snubberja.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
bajta Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 10:22 am Naslov sporočila: |
hja, ampak to je nek eksoticen del, ki ga ne najdem na ic-elect.
Ima pa tole v datahseetu:
Applications:
Motor control circuits in power tools
Ne vem, ce je kaj bolj nesnaznega, kot power tools. Kje si jih kupil?
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.37 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 10:23 am Naslov sporočila: |
Na motor rolete daj paralelno RC člen kot dajemo na AC releje v industriji sploh, če so krmiljeni iz krmilnika.
V bistvu snubber poveži paralelno z motorjem, da zaduši špico pri izklopu.
To, je industrijska rešitev pri AC krmiljenih relejih in kontaktorjih.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
bajta Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 10:28 am Naslov sporočila: |
ja saj je RC clen paralelno vezan in vseeno odleti. Dopuscam moznost, da so vrednosti C in R neustrezne.
ecobra Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 10:32 am Naslov sporočila: |
bajta je napisal/a: |
ja saj je RC clen paralelno vezan in vseeno odleti. Dopuscam moznost, da so vrednosti C in R neustrezne. |
Z motorjem? ali triakom?
