Odstopanje pri dimenziji električnega vodnika
Halon
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2022 8:04 pm    Naslov sporočila:  Odstopanje pri dimenziji električnega vodnika Odgovori s citatom
Nikjer nisem našel kakšno je dovoljeno odstopanje pri preseku el. vodnika.
Kupil sem kabel 5 x 6 mm2.
Premer bakrenih žic pa je 2.55 mm pa do največ 2.60 mm.
Kar pomeni, da je presek posamezne žice 5.2 ali največ 5,3 mm2 in ne 6 mm2.
To pomeni, da odstopa za 10% ali več.
Kakšno odstopanje je sploh dovoljeno?
LP Stanko
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2022 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri tip kabla si kupil, kje si kupil in kdo je proizvajalec?
Baker je drag. Tako odstopanje je za moje pojme nedopustno in zrelo za prijavo na tržni inšpektorat.
Halon
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2022 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel je: EUROCABLE AT-N05W-U 5G6 (YM-J 5x6)
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnja leta to opažam pri večini kablov. Prav tako je pri licnastih kablih baker postal "čudno temne barve" Wink
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno da je to rezultat recikliranja.
baresi
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+ tiste decimalke za čistost bakra....
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno je tudi, od katere firme je kabel oziroma žica. Opažam tole, če stisneš kabelčevelj npr na 150mm2 žico enega X proizvajalca, bo treba to narediti z eno čeljustjo 150mm2 in drugo 120mm2, da drži, kot mora.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se potrudim, žico 50mm2 stlačim v 35mm2 [slovenščina je zame španska vas] čevelj in potem to normalno stisnem s čeljustmi za 35mm2 in zelo dobro drži. Običajno je podana toleranca, mekje sem videl podatke o dovoljeni toleranci, nekateri proizvajalci pa gredo zelo na mejo in še čez.
Halon
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi hočejo znižat stroške in potem se to dogaja. Nekaj % so verjetno dovoljena odstopanja, ne vem pa koliko.
Mogoče mi lahko kdo izračuna če je dovolj 5,3 mm2, če ne bom pa moral menjat in iskat drug kabel.
Na streho bom namestil 15 kw sončno elektrarno. Do elektro omarice je 30 m.
Projektant je rekel, da moram pripravit najmanj 5 x 6 kvadrat kabel.
Hvala za informacije.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tolerance so navede v IEC-60228 - Conductors of insulated cables.
Navedena je tudi največja upornost, ki jo lahko preveriš. Za 6 mm2 čistega bakra znaša 3,08 Ohm/km pri 20 stC. Če upoštevam spec. upornost čistega bakra 17,2 nOhm m, dobim vsaj 5,58 mm2.
Tvoj vodnik torej najbrž ne ustreza standardu in ga imaš pravico vrniti.
Classification of conductors according to IEC 60228 - Nexans
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
presek vodnika
Za 3x 25 A bi moralo biti že 4 mm2 dovolj, vsaj kar se segrevanja tiče.
Halon
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Uptime: 493 dni
