Yacka Neznanec
Pridružen-a: Pon 09 Maj 2016 10:04 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 172 Aktiv.: 1.51
Objavljeno: Tor Mar 15, 2022 10:09 pm Naslov sporočila: |
Oba sta ok za to kar rabiš. Mogoče je v prid uni-t piskač, velikokrat pride prav, ko iščeš če je stik, pri kakšni prekinjeni žici ali kam gre kaj.
Lp |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2022 9:12 am Naslov sporočila: |
Nobeden od teh ni dober sploh pa ne varen.
Za DMM je treba odšteti vsaj 70 eur, da lahko rečemo, da je vsaj približno dobro narejen, varen in da bo zdržal leta in leta. Samo nadomestna varovalka za DMM stane skoraj 10 eur. Ne more biti cel DMM potem 13 eur.
To so smeti in ni vredno nakupa. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3534 Aktiv.: 31.39
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.15 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Mar 16, 2022 12:07 pm Naslov sporočila: |
qwertz ne kompliciraj ...
Za opisan namen je več kot dovolj dober.
Za akumulator pomerit bi bil dober tudi tale:
https://www.shoppster.com/sl-SI/p/1366017/multimetri/rebel-multimeter-rebel-digitalni-838-ut-rb838
Res je tudi, da se hitro lahko zgodi, da ko je enkrat multimeter pri hiši, ga bo nekdo verjetno prej ali slej uporabil za kaj drugega. Uporaba multimetra pri merjenju 230/400V je lahko potencialno nevarna... v primeru neukega uporabnika, bo nevarnost skoraj enaka tudi če bo uporabljen multimeter za 200eur.
Zgoraj omenjeni RB838 je za uporabo in merjenje na 230/400V že vprašljiv in resnično potencialno nevaren, tudi točnost je v rangu indikatorja. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 568 Aktiv.: 5.77
Objavljeno: Sre Mar 16, 2022 2:34 pm Naslov sporočila: |
Tole uporabljam od kar se je pojavil na trgu. (prvega sem naročil v prednaročilu) V službi je stalno v žepu. Poleg njega so v rabi le še tokovne klešče. Namiznega že zelo dolgo nisem vključil. (moram preveriti, če že niso slučajno stekle baterije )
Enako je doma - v delevnici je v večini v uporabi ta. Nabavil sem že 4 kom. Za vsako "delovno mesto" po enega. Eden od njih je govoreč. Kaj "znajo" je opisano na povezavi. Če je kdo doma bilizu mene in ga zanima kako deluje lahko pride do mene - domov ali v službo  _________________ lp
Dorijan Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2022 3:17 pm Naslov sporočila: |
Pri teh poceni, ti bo hitro oksidiral konektor, niso pa napačni za imeti v torbi od orodja, za kadar rabiš kot indikator in da ne hodiš domov namensko iskat.
- luštno je da imajo piskač, za iskanje stikov
- Dobiš pa tudi take, da imjo kable prispajkane, in ni problem oksidacije, ne moreš pa toka z njimi merit, kar pa v takih primerih verjetno ne potrebuješ
http://b2c.hte.si/izdelek/18180/MULTIMETER-DIGITALNI-DM-50
http://b2c.hte.si/izdelek/7640/MULTIMETER-DIGITALNI-UT131D _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
v.j. Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2022 3:34 pm Naslov sporočila: |
Tisti "ta mali" multimetri s fiksnimi merilnimi kabli imajo pogosto notri 12V baterijo A23 in je lahko precej zoprno, ker jo ne moreš kupit v vsaki trgovini.
Smiselno je gledati na to, kakšne baterije so uporabljene, pri cenenih je pogosto uporabljena klasična 9V baterija, potem so še taki na 2x AAA baterije, lahko tudi 2x AA baterije.
Nazaj na bistvo te teme: za akumulator pomerit je dober skoraj vsak multimeter.
OFF-topic: V primeru, da nekdo kupuje za kaj več, za dolgo časa in da je boljše kvalitete, potem je smiselno gledati na nekoliko višje cenovno območje v smeri predloga, ki ga je dal qwertz... ni treba prav na 70eur, spodobni in varni multimetri se že začnejo pri nekje 25-30eur in navzgor. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Mar 16, 2022 6:10 pm Naslov sporočila: |
Po tem, ko sem že drugega nekje pustil in ga potem ni bilo več, uporabljam za okrog nosit Tega. _________________ lp |
elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 190 Aktiv.: 3.58 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Mar 16, 2022 7:18 pm Naslov sporočila: |
Najcenejše izvedbe DMM jaz ne priporočam, priporočam za vsaj en razred boljšo izvedbo DMM. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Mar 16, 2022 7:27 pm Naslov sporočila: |
Sam imam med drugim tudi voltcraft vc120, ki je skoraj identičen UNI-T UT33C. Dobil sem novega, po skoraj enaki ceni kot je ta, pred kar že precej leti. Še vedno dela!
Če misli kdo kupovat tokovne klešče z multimetrom (ali multimeter z tokovnimi kleščami ), naj gleda da merijo še enosmerni tok in ne samo izmeničnega. Za dokaj normalen denar se dobi recimo UNI-T UT210E ali UNI-T UT210D. Sam uporabljam UT210E in nimam pripomb. Delajo! |
IXA Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.48 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Sre Mar 16, 2022 7:49 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Tole uporabljam od kar se je pojavil na trgu. (prvega sem naročil v prednaročilu) V službi je stalno v žepu. Poleg njega so v rabi le še tokovne klešče. Namiznega že zelo dolgo nisem vključil. (moram preveriti, če že niso slučajno stekle baterije :( )
Enako je doma - v delevnici je v večini v uporabi ta. Nabavil sem že 4 kom. Za vsako "delovno mesto" po enega. Eden od njih je govoreč. Kaj "znajo" je opisano na povezavi. Če je kdo doma bilizu mene in ga zanima kako deluje lahko pride do mene - domov ali v službo  |
Definitivno best buy! |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Sre Mar 16, 2022 9:36 pm Naslov sporočila: |
Ja Silvo ta je res najbolj uporaben. Vse ve pa še majhen je kot en svinčnik. Edino kar ne zna je merjenje toka. Tudi jaz ga imam vedno s seboj. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Objavljeno: Sre Mar 16, 2022 9:51 pm Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
Ja Silvo ta je res najbolj uporaben. Vse ve pa še majhen je kot en svinčnik. Edino kar ne zna je merjenje toka. Tudi jaz ga imam vedno s seboj. |
Ena iz med dobrih zadev za kakega vzdrževalca je indikacija faznega zaporedja.
Tudi "faznprifar" dobro dela. Prav tako je zelo uporabna brezkontaktna indikacija vodnika pod napetostjo. Pod "normalnim" tam do 2cm ometom vodnik brez problema najde. Displej je dobro viden. (svetel napis na temni podlagi).. Pa baterijsko svetilko imam vedno pri sebi . Kot je napisal smatjaz vse so spakirali v "svinčnik". _________________ lp
