blueH2O Član
Pridružen-a: Sob 30 Sep 2006 9:23 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.31
Objavljeno: Sob Sep 30, 2006 9:43 am Naslov sporočila: Š-ARM tekmovanje |
Na FE prirejajo tekmovanje v načrtovanju najbolj š-armantnega mikrokrmilniškega sistema, več.
Ali kdo ve kaj več o tem? Moramo tekmovalci izdelati svoj hardware ali samo software, ki se prilagaja določenemu (že izdelanemu) hardware-u?
So zaželjene še dodatne funkcije (npr. komunikacija s PCjem) ali se moramo strogo držati predpisane teme?
Je že kdo bil na kakšnem podobnem tekmovanju? Približno kakšni so kriteriji ocenjevanja?
Je potrebno projekt predstaviti oz. koliko časa trajajo predstavitve?
Vsak nasvet zaželjen...[/url] |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sob Sep 30, 2006 10:53 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je vse zelo jasno opisano. Osnova je ŠARM, na katerega prikljucis
senzor pritiska, temperature ter RTC. Da bi naredil nalogo boljso, lahko
dodas se merilnik hitrosti vetra, svetlobe (cas vzhoda, zahoda)... in
se marsikaj. Narediti moras senzorski HW, ki ga prikljucis na ŠARM,
da pa stvar deluje za vse skupaj napises SW. Verjetno na PCju tudi
kaksen loger SW za zajemanje podatkov preko COMa ali USBja.
Seveda pa ti bo najvec lahko pomagal Andrej Trost, ki vodi celo zadevo.
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.93 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Okt 01, 2006 12:00 am Naslov sporočila: |
Če sem prav razumel, je možno narediti tudi kak drug projekt ustrezno ekvivalentne zahtevnosti. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Sob Okt 28, 2006 9:16 pm Naslov sporočila: |
Ja kot piše so lastni predlogi zaželjeni tako da upam da bo zanimivo. Kdo bo tekmoval? |
luka Član
Pridružen-a: Čet 16 Feb 2006 21:49 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: Log pri Brezovici
Objavljeno: Sob Okt 28, 2006 11:33 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Ja ker sem študent drugega letnika fe je enkrat med odmorom prišel asistent in je rekel da je tekmovanje s šarmom. projek je da bi naredil vremensko postajo, senzor temp. z šarmom. lahko se pa lotiš tudi kaj svojega, svoj projekt. Prijave pa sprejemajo do 20 oktobra 2006. Rok za oddajo izdelanih projektov pa je 15 december 2006.Glavna nagrada je popolnoma profesionalen mikrokrmilniški razvojni sistem.
Luka |
blueH2O Član
Objavljeno: Ned Okt 29, 2006 8:56 pm Naslov sporočila: |
Sem slišal da je bolj malo kandidatov... Jaz izdelujem tahometer (obratomer). Težave imam predvsem s hardware-om, pa tudi s prekinitvami in stringi .
Kaj tekmovalci uporabljate za beleženje podatkov? RS232, IrDA, USB, Bluetooth? Najlažje je RS232, vendar nima vsak laptop tega porta. IrDA imam na prenosniku, kje naj dobim modul za Š-ARM? Za USB nimam časa, za Bluetooth pa na najdem modula. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Okt 29, 2006 9:22 pm Naslov sporočila: |
RS232 lahko uporabiš preko USB-serial adapterja. Lahko ga kupiš (cca. 5k SIT) ali pa narediš (npr. uporabiš FTDI 232BM ali podobno). _________________ Lp,
Matevž |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Okt 29, 2006 9:57 pm Naslov sporočila: |
Ste pa limone. Kontaktiraj Mareta za tole. |
luka Član
Objavljeno: Ned Okt 29, 2006 10:52 pm Naslov sporočila: |
zdravo
Senzor lahko narediš z kakšno tuljavico, ki jo dobiš v kakšni odsluženi disketni enoti ali pa kakšen sihronski motor z ploščatim rotorjem.
Mene pa zanima če bi mi kdo lahko pomagal pri softwaru za timer, nekaj [slovenščina je zame španska vas] že probaval pa mi ni kej dost uspeval. Pa bi bil vesel če bi mi kdo dal kakšen namig.
Luka |
silica Član
Objavljeno: Ned Okt 29, 2006 11:11 pm Naslov sporočila: |
Glede sensorjev za vremensko postajo:
- sensor pritiska je na voljo pri Andreju Trostu ki vodi celo tekmovanje
- na moj mail so na voljo senzorji temperature, recimo LM75 ali SE95,
ali kateri od Analog device (mogoce ADM1021A), senzor obratov, KMA200 (http://www.nxp.com/pip/KMA200.html), KMI15/4 (http://www.nxp.com/pip/KMI15_4.html), sensor za elektronski
kompaz KMZ52 (http://www.nxp.com/pip/KMZ52.html)....
Od treh bo ena nagrada Keilov MCB2138 skupaj z ULINKom, druga
pa Xilinxov Spartan 3E razvojni board.
blueH2O Član
Objavljeno: Ned Okt 29, 2006 11:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ponudbe , imam skoraj ves material. Razni adapterji (RS232-BT, USB-RS232) so zame (za Š-ARM tekmovanje) predragi. Sem zvedel, da bo na predstavitvi projekta nek računalnik, kjer bomo lahko prevedli kodo in naložili na Š-ARM. Upajmo da ima delujoče serijske porte.
NeoTO, kje si našel USB-RS232 adapter za 5k SIT?
luka, kaj konkretno rabiš pri timerju? Prekinitev? Pri meni v WinIDEA ni delalo kot bi moralo... Poskusiti moram še kakšen drug način pa potem sporočim. |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Okt 29, 2006 11:46 pm Naslov sporočila: |
Mene sicer tema ne zanima, ker z ARMi se nimam izkusenj, a za senzorje tlaka lahko dobite sample od Freescale (Motorola). Temperaturni tudi niso ravno redkost, se najtezje je najti tiste za zracno vlago ... (Farnell -> Sensirion ?). |
silica Član
Objavljeno: Pon Okt 30, 2006 12:44 am Naslov sporočila: |
Senzorji tlaka so slovenskega proizvajalca, www.hyb.si.
Za RS232 - USB predlagam LPC2141, Keilov SW, vzorci pa pri meni na mail.
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Okt 30, 2006 8:26 am Naslov sporočila: |
blueH2O je napisal/a: |
Prvi zadetek na najdi.si: http://www.nakupi.net/buy.php?&productId=395 za 'usb serijski adapter'. Zagotovo pa se da najti še cenejše... _________________ Lp,
Matevž |
Uptime: 5 dni
