Proženje kontaktorja z drugim porabnikom
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 17, 2022 8:20 pm    Naslov sporočila:  Proženje kontaktorja z drugim porabnikom Odgovori s citatom
Rad bi prožil kontaktor (proži se z 220V AC), ko vključim drugo napravo (3f motor). Da je ta druga naprava vključena, bi rad detektiral iz toka, ki teče na napajalnih kablih.
Ali obstaja kaj takega - ne vem pod katerim imenom naj iščem? Verjetno nekaj takega kot FID stikalo, skozi katerega bi peljal eno fazo motorja, Ko bi stekel tok bi preklopilo.
lp, Klemen
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 17, 2022 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš tokovni rele. Recimo kaj takega.
Pri kitajcih to dobiš za drobiž ***klik***
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 17, 2022 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na skope podatke... bo posplošen tudi odgovor:
- shunt - ni galvansko ločeno, lahko dodaš ustrezen ločilni transformator s prestavo navzgor
- diode za padec, v obe smeri - ni galvansko ločeno, enako kot shunt, padec napetosti je bolj fiksen
- tokovni transformator - galvansko ločeno
- hall senzor - galvansko ločeno
- kupiš gotov izdelek ...
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 17, 2022 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Master/Slave switch 230V AC.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2022 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možnosti je več. Poleg tokovnega releja, kot je že omenjeno tudi preprosto napetostni rele, vezan vzporedno priključku el. motorja (ni pa to FID, ker ta izklaplja linijo po kateri steče tok oz. izklopi samega sebe).
Večpolno vklopno stikalo pri katerem s prostim kontaktom, ko vklopiš el. motor, prožiš tudi kontaktor za drugo napravo.
Če el. motor vklapljaš preko kontaktorja, z dodatnim oz. pomožnim kontaktom.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2022 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem kako bi z napetostnim relejem to detektiral - saj napetost na dovodnih kablih je ves čas enaka. Na stikalo stroja ne morem to priklopit, ker ne bi rad modificiral stroja.
Gledam tole master-slave stikalo. Ima sicer vezavo tudi za 3f porabnika. Ni mi pa jasno, zakaj zraven zahteva nulo od stroja. Pri meni nula na stroju ni zvezana - so samo 3f in zemlja. Ali bo potem to sploh funkcioniralo?
lp, Klemen
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2022 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri načinu vklopa naprave, kot si sedaj opisal, jasno da ne gre z napetostnim relejem. Jaz sem mislil, da imaš stikalo za vklop dislocirano iz naprave.
Tudi tole master-slav stikalo ne bo v redu, ker pač moraš čezenj peljati tako nulo kot fazo. Verjetno bo res najboljša rešitev tokovni rele, vendar mora biti skozi njega napeljana samo ena faza. Ne moreš ga položiti kar preko vseh tre vodnikov.
Kako pa imaš napajalni kabel priključen, direktno iz razdelilnika ali preko vtičnice?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2022 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Ničlo zahteva za interno napajanje - od nekje se mora napajati. Lahko daš transformator ali pa kar kapacitivni delilnik medfazne napetosti, glede na to, da je poraba majhna (0,5W).
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2022 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ničlo mu lahko dam, samo v stroj ne gre iz tega stikala. Takole be zvezal (glej sliko).
 Velikost datoteke:  66.19 KB
lp, Klemen
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2022 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čem je problem? Če porabnik ne zahteva nekega vodnika, ga pač ne priključiš. Priključen mora biti le L1, da stikalo zazna porabo.
In zakaj bi vezal več N sponk na stikalu skupaj, ko pa se že noter zvezane?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tokovno tako kot je Silvo napisal.
Napetostno pa tako da na dve priključni sponki motorja priklopiš trafo 400/230
___
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj tokovno je ta master-slave switch. Ta niti ni tako drag.
@bostjang: čudno mi je, da bi tam dali na vezje še eno nulo, ki je znotraj samo brikana - ne vidim smisla. Bom preizkusil in javim če ne bo delovalo Smile
lp, Klemen
