flashonja Član
Pridružen-a: Pon 04 Mar 2013 13:32 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 9:54 pm Naslov sporočila: Kje kupiti kabel? |
Zdravo,
potrebujem 2-žilni kabel za napajanje 24V LED modula.
Maks tok: 0.4A
Prerez celotnega kabla: okrogel, FI cca 3mm
Prerez vodnika: 0.2 - 0.4mm2
Barva izolacije: črna
Mora abiti CE certificiran (po možnosti še UL).
Kabel bi moral biti podoben kablu, ki jih imamo na polnilcih za telefon npr.
Mrzlično iščem kakšnega ponudnika, po možnosti v evropi, ni pa nujno.
Naročil ga bi med 100m-200m.
Potrebujem ga za mini serijo svetil.
Me lahko kdo napoti v pravo smer?
Hvala in lp
matej
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 10:21 pm Naslov sporočila: |
Elektronabava...
Tasker 2x0,25mm2 rdeče-črn, žal ni okrogel.
Ga ni za dobit okroglega, sem iskal in še vedno iščem, že nekaj let, za na bicikle... samo kitajci imajo, brez papirjev ki jih želiš.
radio48 Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.00 Kraj: Starše
Objavljeno: Pet Jul 22, 2022 6:25 am Naslov sporočila: |
Kaj pa koaksialni kabel RG-174.
Črn je, okrogel, debelina je tudi primerna.
Certifikati menda so.
radio48 Član
Objavljeno: Pet Jul 22, 2022 10:58 am Naslov sporočila: |
Evo en data sheet :
Ime datoteke: |
RG174A-U (1).pdf |
686.98 KB |
Downloadano: |
6 krat |
radio48 Član
Objavljeno: Pet Jul 22, 2022 11:05 am Naslov sporočila: |
IC elektronika v LJ ga ima na zalogi - od proizvajalca TAsker.
Verjetno lahko priskrbijo tudi potrebne certifikate.
(Če ne moreš odpreti priponke v prejšnjem postu, poišči pdf na spletu).
radio48 Član
Dober_Dan Član
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2022 20:13 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 22, 2022 12:21 pm Naslov sporočila: |
Išči npr. Buerklin 92F5023 ledflex
flashonja Član
Objavljeno: Pet Jul 22, 2022 1:11 pm Naslov sporočila: |
@v.j, Pozabil sem omeniti, da potrebujem dvojno izolacijo. Po standardu mora imeti kabel v zunanjosti svetila dvojno izolacijo.
@radio48 : koaksialen kabel bi bil super. Ampak ni mi jasno kako ga naj priključim na on/off kabelno stikalo? A sploh obstajajo on/off stikala za koaksialne kable? Razen tega ima perfektne specifikacije: je felksibilen in zelo mali premer.
btw. tme imajo super storitev, se strinjam
flashonja Član
Objavljeno: Pet Jul 22, 2022 1:18 pm Naslov sporočila: |
Dober_Dan je napisal/a: |
LP |
Hm, tole pa zgleda super. Hvala! Grem še preverit data sheet
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3466 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
v.j. Član
Objavljeno: Pet Jul 22, 2022 4:26 pm Naslov sporočila: |
Tale bi bil tudi meni všeč, bi ga kupil en kolut...
Imam še eno staro zalogo, nekaj je kabla, notri rdeča in modra žica, zunaj črn okrogel, debelina ene 3,5mm mogoče že blizu 4mm ...
... in še en zanimiv kabel, tudi rdeča in modra žica, zunaj 3mm PVC bužirka črne barve.
Te kable imam kot ostanek po nekje 5-10m ki so za temperaturno tipalo pri transportnem hlajenju, za hladilne agregate pri tovornjakih. Višek smo običajno rezali in se se je nabralo. Kabli za tipalo so bili tako dolgi zato, ker naj bi tipalo pri šleperju v prikolici montiral zadaj pri vratih oziroma po želji, vedno smo ga dali na sesalno stran ventilatorjev... da je bilo manj dela z napeljavo in manj potrganih kablov...
@flashonja
Verjetno ti rabiš za firmo, za proizvodnjo, če je možno, se ti pridružim za nakup. Jaz sicer lahko nabavim, ampak če rabiš za firmo ti moram potem prodat uradno z računom... tako da bo najbrž bolje, če ti kupiš in del odprodaš meni, ne rabim računa.
flashonja Član
Objavljeno: Sob Jul 23, 2022 7:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala @qwertz, hvala @bostjang, hvala @v.j. !
Res hvala za vse link!
@v.j. : lahko se zmeniva ja. Koliko m pa rabiš? Na začetku bom naročal samo vzorec šele potem pa malo večj količino.
