Yamaha rx-v350
sloviscek
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2015 19:04
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 6:08 pm    Naslov sporočila:  Yamaha rx-v350 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam yamaho rx-v350 in imam problem, noče se vklopit in tudi ne pridem v servisni meni, na stand by-u imam 3.2v kar je premalo in tudi iz transformatorja kateri napaja stant-by mi napetost pade na 7.8v moglo bi bit 13v. Gledal sem vezje power detect in reset vse napetosti se mi podrejo, ali je že kdo imel tak problem ?
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prilagam tudi service manual
hfe_yamaha_rx-v350_htr-5730_service.pdf
 Ime datoteke:  hfe_yamaha_rx-v350_htr-5730_service.pdf
 Velikost datoteke:  7.57 MB
 Downloadano:  7 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preveri, če sam STB napajalnik lahko drži napetost 13V pod malo obremenitvijo. Odklopi ga od ostalih modulov in pomeri napetosti. Za obremenitev izhoda lahko uporabiš upor ranga 330-470 Ohm 1W. Simuliraj vklop releja seveda brez glavnega transformatorja. Preglej elektrolitske kondenzatorje predvsem tiste na katerih piše 85 St Celzija in so ob enem blizu alu hladilnikov. Če imaš osciloskop, preveri valovitost izhodne napetosti. Potem pa naprej...
 Velikost datoteke:  96.2 KB
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zamenjal kondenzatorje, valovanja ne dobim pravega napetost se sesede in tok za napajanje micro computerja pa je 137ma in še malo se greje, mislim da je HIN
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sloviscek je napisal/a:
Katere?
Valovanja v kateri točki?
napetost se sesede
Katera napetost se sesede ob kakšnih pogojih?
Na kateri plošči je "micro computer"? S čim in kako si izmeril tok?
še malo se greje
Kdo ali kaj se greje?
mislim da je HIN
Kaj je HIN?
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če pogledaš vezje power detektorja vse napetosti padejo dol, valovanja na točki a in b niso prave, zamenjal sem c244, c243, c264, c259, c248, tok sem meril v vezju sem vzlel briko vn in dal amper meter, točka merjenja toka je tam kjer je v načrtu številka 4 med diodo d249 in tam kjer piše pdet naprej gre na vcc micro computerja in se malo greje
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še slika
 Velikost datoteke:  302.99 KB
 Pogledana:  13 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Si pač preskočil po svoje, tudi prav. Samo vprašam, STB napajalnik je verjetno ok?
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jp, ce vzamem diodo d249 vn dobim prave vrednosti v zgornjem delu, edino če ima computer še kakšno zaščito da to počne, drugače se mi da je preveč toka na vseh treh Vcc +5
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za M30622MGP pravi datasheet, da ima porabo precej manjšo, kot si jo nameril. Seveda pa 5V stb napaja še kaj drugega, kot samo to... Preglej načrt.
 Velikost datoteke:  28.16 KB
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jp, sej to me skrbi, drugega dobit je pa umetnost, napaja še tipko za prižgat, saj kakor sem jaz videl, čim pa mu vzamem eno napajanje pa se mi postavi Vcc +5v probal sem osamiti nogico 62 in grafi pod točo 4 tudi niso ok
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2022 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vcc = Pin 16, Pin 62 in Pin 99. 5 V gre tudi na 9Pin konektor proti ROM. Kaj od tega moraš odklopiti, da je 5V STB ok?
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2022 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem odklopili enkrat pin 16 in se postavi 5 v Potem sem obrnil in odklopil 62 in se spet postavi, če so pa vsi trije je pa problem
Uptime: 4 dni
