aljazsubic Neznanec
Pridružen-a: Čet 03 Mar 2022 23:20 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.22
Objavljeno: Pon Sep 18, 2023 8:12 pm Naslov sporočila: nekonstantno premikanje z osi |
zovjo [slovenščina je zame španska vas] sem pred kratkim naredil svoj 3d printer. na začetku je vse delovalo normalno, sedaj ko sem pa malo spremenil program da sem dodal se grelno mizo in toplotni senzor se je zacela pojavljati ena napaka. na začetku nastavim nulto točko printerja in to vse deluje super potem pa če hočem premikati mizo po z osi se premika ne konstantno, misljeno gor se premika hitreje kot dol in ko se premika gor se premakne 2-krat toliko kot bi se smelo premakniti.primer:če premaknem mizo po z osi 2-krat zac 10 mm dol in potem 1-krat za 10mm gor se bo miza zadela v sobo na printerju po koordinatah bo pa kazalo da potrebuje še 10mm do nulte točke. program sem tudi naredil enkrat cisto od zacetka tako da res nevem kaj bi lahko bila napaka. res prosim ce mi lahko kdo pomaga ce ve kaj bi lahko bilo narobe.
hvala |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.70 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Sep 18, 2023 8:37 pm Naslov sporočila: |
Upočasni hitrost in opazuj če mogoče gubiš korake.
Kako imaš narejeno pomik po Z osi ?
Preveri če imaš kje mehanski zdrs med osjo motorja ter premikom v Z |
aljazsubic Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 18, 2023 8:45 pm Naslov sporočila: |
hitrost sem ze upocasniu pa se nic ni spremenilo. z os premikam preko navojne palice. in zdej ko sem probal zamenjat driverje je napaka ostala kar pomen da nemore bit driver po tem sem pa zamenal se kater kontakt napaja kater motor in se je napaka premaknla na x os. kar bi mi dal vedt da je programska napaka. sam nevem kako bi lahko bila programska napaka ker sem na novo naloziu marlin pa na novo skonfiguriru. |
miharix Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2023 9:09 pm Naslov sporočila: |
Ko si na novo inštaliral marlin si tudi pobrisal EEPROM ?
Si preveril z M501 ali je res vse kot si nastavil? |
aljazsubic Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 18, 2023 9:21 pm Naslov sporočila: |
ja oboje sem naredil |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Sep 19, 2023 7:18 am Naslov sporočila: |
Imaš še FW ko ti je delovalo normalno?
Če ja, ga naloži in poskusi če še deluje normalno.
Ali imaš gretje mize vklopljeno ko premikaš?
Če je je morda tudi napajalnik lahko problem. _________________ LP Gašper |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Sep 19, 2023 1:44 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno da bo tole rešitev, ampak v razmislek... Za premik mize gor potrebuješ več energije kot za premik dol....
Poglej na koliko imaš nastavljeno limito toka za koračne motorje...
lp |
aljazsubic Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 19, 2023 4:33 pm Naslov sporočila: |
ne zou nimam prejsnjega programa. med tem premikanjem je bilo gretje mize izklopljejo, tudi, če bi bilo vklopljeno nebi bilo drugače saj imam za mizo svoj napajalnik.
to, da potrebuje vec sile oziroma toka tudi nebo problem saj sem na pine za z os priklopil motor za x os in se je napaka premaknila na x os, kjer je v obe strani isto premikanje na z osi pa potem ni bilo več problema. |
Proteus Član
Objavljeno: Tor Sep 19, 2023 5:01 pm Naslov sporočila: |
Če je prej delovalo in je bila edina sprememba, ki si jo naredil zamenjava firmwara, potem je velika verjetnost, da je nekaj narobe z SW.
A si poizkusil naložiti kakšno drugo verzijo programske opreme na isto krmilno elektroniko?
In ali si poizkusil naložiti isti FW na drugo krmilno elektroniko? |
aljazsubic Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 19, 2023 5:10 pm Naslov sporočila: |
da spremenil sem program ampak sem ga tudi čisto na novo naredil od zacetka in je napaka ostala. tako da nevem, ali je prejsn program kje shranjen se notr al kako je ampak jaz sem program pisal v marlinu in tam ko sem ga drugic delal samo nastavil okolje ter katero mizo imam, orientacijo osi (ce je inverted al ne) ter kako delujejo endstopi (ce je inverted function al ne) |
airwolf Član
Objavljeno: Tor Sep 19, 2023 7:10 pm Naslov sporočila: |
Parametri za driver so pravi?
Je izbran pravi driver? _________________ LP Gašper |
aljazsubic Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 19, 2023 9:55 pm Naslov sporočila: |
ja driver je isti in parametri mislim da so pravilni, ker ce nebi bili bi se to dogajalo na vseh 3 oseh |
Objavljeno: Sre Sep 20, 2023 1:24 pm Naslov sporočila: |
Kateri software uporabljaš? Marlin, reprap, klipper?
lp |
aljazsubic Neznanec
Objavljeno: Sre Sep 20, 2023 10:45 pm Naslov sporočila: |
marlin. drugace pa če je kdo doma v blizini ljubljane in se spozna na printerje, ka gahko pripeljem in probava v zivo ugotoviti kaj je narobe.
lp. |
aljazsubic Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 21, 2023 8:22 pm Naslov sporočila: |
problem sem resil. zdaj deluje |
