Soft start
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.82
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2022 7:30 pm    Naslov sporočila:  Soft start Odgovori s citatom
Imam staro iskrino kotno brusilko 2kw. ko zaženeš ti seveda skor vrže iz rok. sem poskusil napraviti soft start z thermistor SL32 5R020, ki naj bi imel malo zamika, vendar ne deluje, ni razlike. Kje sem naredil napako??
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2022 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj takšnega, če je prostor v brusilki?
https://www.aliexpress.com/item/1005003555318045.html?pdp_npi=2%40dis%21USD%2112.74%2111.98%21%21%21%21%21%4021135c2a16718956701045657e8d74%2112000026268254378%21affd&dp=550426-234069.42715246&aff_fcid=ed396960f0754faf881a92727751d20a-1671895670387-08150&aff_fsk&aff_platform=api-new-product-detail&sk&aff_trace_key=ed396960f0754faf881a92727751d20a-1671895670387-08150&terminal_id=e0d2201a876b4136a83f88edd4d06946&afSmartRedirect=y
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.82
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2022 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja morda bi šlo in za še nekatere stare motorje bi bilo vredu...bi pa rabil še manjše elemente.
ampak zakaj thermistor ne deluje?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2022 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoj termistor ima 5 Ohm, ko je hladen. Torej omeji tok na kakšnih 40A, če ne upoštevaš brusilke. To je 5x nazivni tok, temu je pa sorazmeren navor. Zato se ne pozna veliko pri zagonu.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.82
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2022 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen bi pa moral biti? se ne spoznam....če malo bol razloži prosim.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.82
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2022 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker na tem forumu ni nobenega strokovnjaka s področja elektronskih komponent, sem sam malo eksperimentiral. Objavljam rezultat, če še koga zanima oziroma, da ne zapravlja časa.
Serijsko sem spajal več členov. Pravi željeni rezultat sem dobil s spojitvijo 4 členov- 20 ohm. Brusilka se odlično zažene. Vendar se členi preveč grejejo in tako zgubijo vso upornost. Se pravi, če želiš, da se ponovno lepo zažene, je potrebno počakati, da se popolnoma ohladijo, kar pa ni sprejemljivo.
Če je v napravi dovolj prostora potem je bolje priklopiti člen podoben tistemu iz @rplink3r-ove linka. Ali pa morda narediti neki vmesni razdelilnik z vtičnico in členom. Vsaj tako imam namen narediti.
Morda se pa lahko tak člen zmontira v elek. dozo in je pripravljeno za vse naprave....bom malo eksperimentiral.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2022 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novejši Iskra brusilniki imajo vgrajeni počasni zagon, jaz sem ga kupil letos avgusta, nahaja se pa na drugi lokaciji, tako da ga ne morem razdreti da bi pogledal kako je narejen.
Mislim da je ta model, nisem pa prepričan.
https://www.ceneje.si/Izdelek/10055928/orodje-in-stroji/elektricno-akumulatorsko-orodje/kotni-brusilniki/iskra-kotni-brusilnik-gx-ag010b-2000w
baresi
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.82
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2022 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah danes ima tudi pločevinka piva vgajen soft start, da se ga prehitro ne napiješ....moja brusilka je pa še stari model, verjetno iz prejšnega tisočletja.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2022 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
jaz bi 2-3 sekunde po zagonu premostil soft start
 Velikost datoteke:  82.73 KB
___
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.82
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2022 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi tudi, če bi šlo v ohišje fleksarce Smile
Kot sem dejal bom vgradil neko namensko elektroniko v dozo ali v omarico varovalk... To potrebujem samo v garaži.
Imam pa tudi že narejen prenosni soft start z motor kontrolerjem. Samo ni tako priročno.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2022 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta sistem uporabljajo nekateri varilni aparati s tem, da je stikalo rele.
baresi
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.82
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2022 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varilni aparat je velika škatla, se da marsikaj notri stlačit.
Zanimiva ideja. Sem pa pozabil zmeriti, koliko pade napetost preko 20 ohm. Morda se da dobiti rele, ki preklopi ob dosegu polne napetosti. Moram malo raziskati, ker se v to ne spoznam.
Ja pa še dovolj močen mora bit, da prenese cca 12 A toka...
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2022 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pred davnimi časi tako stvar rešil z enim modulčkom iz Conrada. Ker ni šlo zame sem uporabil izdelano rešitev.
Ta modul je imel funkcijo regulacije moči z napetostnim signalom 0-10V. Podobno kot regulator za luč. Da sem pa dosegel počasen štart, sem pa na ta napetostni vhod priključil kondenzator s preduporom. Kondenzator se je počasi polnil proti 10V in s tem povečeval moč.
Morebiti bi tudi ti rešil nekako na tak način. Triak, diak in nekaj, da to krmili na želeni način.
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2022 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na perles.com je precej kosovnic. Tam lahko najdeš soft start in pošlješ povpraševanje. Se pa po nazivu ta kos najde pod imenom elektronika.
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2022 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Močno dvomim. Energetik-m ti je tudi lepo napisal zakaj ne deluje.
H20 je napisal/a:
V ta namen bi lahko uporabil napetostni kontrolni rele. nekaj takega
Druga možnost je časovni rele.
Ja, potem bi bil potreben še kontaktor.
Ampak jaz bi razmišljal v smeri, ki ne zahteva predevale brusilke. Torej bi moral opazovati še tok in odklopiti rele ko ta upade (ob izklopu brusilke).
