debelina bakra v LED traku
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2023 1:27 pm    Naslov sporočila:  debelina bakra v LED traku Odgovori s citatom
Zanimali so me dejanski padci napetosti v LED svetlobnem traku. Za izračun sem pač potreboval upornost plus in minus bakrenega traku. Ko sem po goolu iskal debelino natiskanega bakra na traku, sem naletel na podatek v unčah (ki pa so utežne enote). Očitno neke standardizacije na tem področju ni.
Zanima me, če ima kdo mogoče vseeno podatek v merskih enotah oz. ker ste večinoma elektroniki, ali je podatek v unčah pravilo za tiskana vezja?
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2023 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno niso vsi enaki. Za tiskanine je standard 35 mikronov in potem dalje veckratnik tega (70, 105, 140 ...) za visje tokove ali boljse odvajanje temperature.
Zakaj pa ne pomeris padca napetosti in iz njega izracunas upornost?
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2023 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker bi moral imeti svetlobni trak na razpolago pa ga nimam. Sicer me je bolj zanimala zanimivost, da debelino podajajo v unčah.
Sicer pa sem si pomagal z dvema kosoma (6 diod v dveh nizih) različnih svetlobnih trakov dolžine 20 cm, z in brez silikonske prevleke. Pri obeh sem debeline izmeril z mikrometrom in pri enem dobil 0,23 mm, pri drugem pa 0,15 mm. Presenetilo me je, da je manša debelina pri tistem s silikonsko oblogo.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2023 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
enote za debelino Cu traku niso v unčah ampak v mils ih ( 0,0254 mm)
https://www.unitconverters.net/length/mil-to-millimeter.htm
v poročilu COC ( ''certificate of compliance'' pa so ponavadi pomerjene v um ker juh pomeri tehnično osebje s metalurškim mikroskopom )
Cu trak je ponavadi prilepljen na kaptonu
https://www.waveformlighting.com/pcb-designs/led-strip-substrates
debelina Cu zelo vpliva na ceno pcbja
in ja upornost moraš merit 4 wire
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2023 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V drugem linku, ki si ga priložil, navajajo unče. Prav tako tu:
https://zled-lighting.com/wp-content/uploads/2019/09/FlexibleLEDStripFAQs_09-17-2019.pdf
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2023 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je teža bakra na površini kvadratnega čevlja.
Če stlačiš 1 oz. bakra na površino čevelj**2 dobiš 1.37 milsov debeline. 1 mils pa je tisočina cole.
Ni čudno, pri takih enotah, da so zabili en rover pod površino Marsa Smile
Lp, Jože
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2023 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
me zanima kako potem preračunajo več slojna vezja
PS : kot debelina Cu vpliva v enaki meri tudi širina trake na PCBju ( gledaš funkcionalni presek - površino )
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2023 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
Hvala, tale kvadratni čevelj sem pa čisto spregledal. Je pa sedaj bolj razumljivo, ker pač gre za tisk, vseeno pa bi proizvajalci lahko dali podatek tudi o debelini natiskanega bakra pri posameznem led traku.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2023 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baker se na osnovo (substrat) ne tiska, navadno je že tam v debelini, ki jo naročiš (in si jo pripravljen plačati), za bolj groba tiskana verzja se tiska zaščita, nepotiskan del bakra se pa odstrani z jedkanjem. Za bolj fine strukture je pa fotolak namesto tiskanja.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2023 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ni jasnih podatkov, ker za to ni nobene potrebe.
Veljajo nekakšna "preko prsta" pravila.
LED svetlobni trakovi so dimenzionirani tako, da če priključiš enega, potem zadostuje predpisano napajanje (5V ali 12V) na enem koncu. Običajno ni vidne svetlobne razlike med LED na začetku in LED na koncu traka.
V serijo sicer lahko povežeš več svetlobnih trakov a le za podatkovni prenos, če imaš n.pr. RGB LED diode.
Ne moreš pa preko prvega segmenta napajati naslednjega; na vsak naslednji segment moraš pripeljati ločeno napajanje po vzporednem kablu.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2023 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro je, da na 5 m dodaš dodatene bakrene vodnike vezane na napajalnik zaradi padcev napetosti.
Trakovi so zaradi tega lahko štorasti in marsikdaj tudi neumno sestavljeni, sploh če gre za zalite in vodoodporne. A sedaj se pa vodoodpornost uniči, ker so varčevali z bakrom?
