VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 12:37 am Naslov sporočila: Razvojna plošča z ARM LPC23xx |
LPC2364, LPC2366, LPC2368 so res zanimivi. Verjetno se bom lotil načrtovanja ene razvojne plošče. Če bi jo naročili v primerni količini bi lahko prišla relativno poceni. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70652.30
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 9:16 pm Naslov sporočila: |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 9:45 pm Naslov sporočila: |
Volk, dej mi se enkrat na mail poslji naslov in telefon, za vzorce.
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70652.29
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 11:13 pm Naslov sporočila: |
vilko Član
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 7:51 am Naslov sporočila: Možgansko vihranje |
Prav nič slabega ni, če se nameče nekaj idej in se potem o njih skregamo, no ne skregamo, pač vsak pove nekaj svojega. Odločil bo tako in tako Boris.
Če je plošča namenjena za testiranje in razvoj, je lahko malo večja, in je lahko na njej malo več vezja, saj ni nujno, da se potem tudi v vse luknje vstavi elemente. To potem lahko vstavi vsak po svojih potrebah, je pa fajn, če je predviden prostor na plati in hm, preizkušeno vezje..
Veliko rajši delam na mizi z eno ploščo, ki je malo večja, kot z več malimi ploščicami, ki so med seboj povezane z žicami, in ko primem eno, zaplešejo po mizi vse. Osebno bi na ploščo dal celo napajanje iz 220V.
Pozdrav
Vilko _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 7:57 am Naslov sporočila: |
Kje je moj odgovor?
Popravljeno kasneje:
Odogovor na kritiko kritike je sla na ZS. Ce pa ima kdo interes (predvsem odvisno od tolerance in objektivnosti modov), lahko tudi javno (teme ne bom odpiral). Kritika mora biti in tudi bo. Kako izboljsat dolocene stvar? Ce ti nekdo ne pove, da je nekaj slabega bolj tezko mar ne?
Torej:
- linearci so cenejsi in enostavnejsi. Predelaj vhod za napajanje tako, da lahko vzporedno prikljucis lastne resitve.
- 2x LCD na boardu ali samo eden? Mogoce nobeden, je pa "plugin" konektor? Raje vidim nobeden (torej plugin), ker meni osebno je ponujeno premalo. Res ni smiselno, da se prah nabira.
- 230V... malce nevarna zadeva. Dev. boardi so ponavadi "odprti". JTAG je pa ze skoraj obvezen pri takem krmilniku.
- bolje manj kot prevec. Zakaj sem ze napisal. Ce kaj ni se vedno lahko doda, zato tudi predlog za grupirane headerje v smislu add-on, snap-in, whatever, boarda.
- Pa prosim, pazi na USB, ethernet, SD prikljucitev. Ce ze delas in sprasujes za mnenja je pregled shematike definitivno obvezen! To kar imajo nekateri boardi je porazno.
- ce mislis uporabiti interni AD dodaj kaksno referenco, opamp, anti-aliasing filter.
Nazadnje urejal/a Glitch Čet Okt 12, 2006 9:27 am; skupaj popravljeno 2 krat |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 8:31 am Naslov sporočila: |
Ko boste imeli narejeno, sem interesent za eno.
Drugo vprašanje: ali bo imela plošča JTAG ali samo DB9 za ISP programiranje?
Ker jaz bi imel takšno, da bi lahko debagiral, se pravi z JTAG-om. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 2:03 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam tudi CF vmesnik. Zanj imam narejen vmesniki za ploščo z LPC2214. Sem vsekakor proti 230 V na plošči. Vsaj za konektorje predlagam standardno mrežo 100 mil, da potem ni problemov z adapterskimi ploščami. |
silica Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 10:15 pm Naslov sporočila: |
silica Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 11:11 pm Naslov sporočila: |
Shema o rej na voljo na www.olimex.com kot pri meni. Bo pa gor
Micrelov PHY in brez displeja.
Objavljeno: Tor Okt 24, 2006 4:19 pm Naslov sporočila: |
VolkD Član
Objavljeno: Tor Okt 24, 2006 4:38 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
-ethernet |
Kakšen čip ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
silica Član
Objavljeno: Tor Okt 24, 2006 4:39 pm Naslov sporočila: |
Volk, tvojega.
VolkD Član
Objavljeno: Tor Okt 24, 2006 4:42 pm Naslov sporočila: |
Potem pa hvala, eno delo manj zame !  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 6 dni
