Zmanjšat moč bojlerja
tec
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 9:14
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 4:06 pm    Naslov sporočila:  Zmanjšat moč bojlerja Odgovori s citatom
Torej imam 25A glavno varovalko (pencerko) za dva stanovanja. Težava je v tem da občasno delata dva bojlerja istočasno in morda še kakšen pralnistroj in varovalka gre..
Torej ker so bojlerji majhni ampak so 2000W bi to moč prepolovil.
Kako je to najbolj enostavno izvedljivo?
npr ena od varjant je, da bi vezal zaporedno na grelc npr 20A diodo, posledično bi bojler dobival samo - ali + in posledično bi bil polovico švohnejši in polovico manj obremenil varovalko...
To da bo dlje grel vodoto ni ovira.
Ali je to okej rešitev?
Kaj predlagate morda še kakšna simpl rešitev?
Smile
Namaste
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem tako naredil pri sebi in dela brez problema
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blokada da lhko dela samo eden naenkrat.
tec
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odlično.
Kakšno diodo si pa dal (oznaka diode me zanima da mi je lažje naročit) ?
Doma imam sicer 3 komade p600k vzporedno bo to 18A ampak me zanima, da nabavim še za drug bojler...
Hvala
"Blokada da lhko dela samo eden naenkrat."
uf tole je težje izvedljivo več dela, saj gre za dva stanovanja vmes je odštevalni števec....
Smile
Namaste
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še toliko, če boš rešil z diodami, je dobro eno obrnit v eno, drugo pa v drugo smer.
Pa še to... če rešiš dve stanovanji z 1x25A varovalko Applause Jaz imam včasih za enega s 3x20A težave. pa SMO (dokaj) šparovni. Think Think Seveda če ni to rešitev za dve študent sobi. Potem bo bolje bojlerje odšraufat.
tec
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Pa še toliko, če boš rešil z diodami, je dobro eno obrnit v eno, drugo pa v drugo smer."
če obrneš eno diodo tako in drugo kontra nisi nič naredil..
če pa daš samo eno diodo potem pa prepoloviš ker skozi pride samo - ali +
prepoloviš tudi hz...
npr če daš na izmenični štrom diodo pred žarnicio (na nitko) potem ti ta utripa 25x na sekundo....
Namaste
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako pa je z izklopom toka, ki gre skozi diodo? Za izklapljanje enosmernih tokov rabiš drugačne kontakte kot za izmenični tok, po drugi strani pa tok skozi diodo ni "pravi" enosmerni.
Če imaš možnost, poskusi najprej na delovni mizi vklapljati/izklapljati neko 2kW breme z zaporedno vezano diodo.
Drugače pa bi mogoče bila boljša možnost kakšen "kitajski" regulator moči, primer .
___
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem dal kar en kbpc 5010 greatz Smile, pa še hlajenje ni problem ( pritrdiš na kos kovine)
seveda lahko diode obrneš +- -+ ampak morata biti bojlerja na isti fazi ( en bo dobil pozitivno polperiodo, drugi bo dobil negativno polperiodo)
Nazadnje urejal/a mmelektronika Čet Jan 12, 2023 6:01 pm; skupaj popravljeno 3 krat
tec
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal bojler čez 3x6a diode (18a) deluje 24 ur čist normalno. Ampak diode se grejejo na cca 50 stopinj.
te regulatorje poznam ampak je le lažje dat diodo v dozo ali v bojler... Smile
Namaste
tec
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kbpc 5010
odlično pa še mam ga v predalu in še kakšen teh moči bi se našel...
Namaste
jozkoc
Prispevkov: 601
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tec je napisal/a:
Shame on you , ne bo držalo.
Normalno priklopljena žarnica na 50Hz omrežno napetost utripa s 100Hz ker v enem nihaju utripne 2x. Žarnica priklopljena preko diode pa utripa s 50Hz ker v enem nihaju utripne 1x. Wink
tec
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
tec je napisal/a:
A odlično hvala za obrazložitev... vem da prepoloviš fr. nisem pa vedel da iz 100 na 50...
Tako sem naredil na lučki za želve ampak je potem kar malo moteče, ker je vidno utripanje...
hvala za info Smile
Namaste
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ,če bi takole, še probal,
Na oba bojlerja daš uro, ki se vklopi ob kateri uri nastaviš, ( s to uro nastaviš da je možno samo en boljler v obratovanju ) ponoči je cenješi tok, in daš npr, od 11. ure do 12. ure, od 3. ure do 4. ure .... drugi pa daš od 1. ure do 3. ure ponoči................. po potrebi še tako podnevi kakor ti ustreza, obenem pa veš da pralni stroj veš da ob tej uri ne vklapljaš, , tako si razporediš večje porabnike preko celega dne kakor ti paše.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojlerja vežeš zaporedno. Eden bo izklapljal oba, če je enakomerna poraba bo vseeno v redu.
lpJ
jozkoc
Prispevkov: 601
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se pa sprašujem, kako se obnaša števec za porabo električne energije pri vezavi tako velikega porabnika, kot je bojler, preko diode. Ali je potem odčitavanje porabe tudi za polovico manjše?
Stran 1 od 4
