Izolirano enožilni vodniki na SN
qwertz
Prispevkov: 2753
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2023 11:08 am    Naslov sporočila:  Izolirano enožilni vodniki na SN Odgovori s citatom
Imam eno idejo.
In sicer opazil sem, da so nekje že izolirani enožilni kabli na SN omrežju 20 kV. Tudi na 110 kV obstajajo, vendar še nisem opazil tega v živo.
To se mi zdi dobro, ker se tako poveča zanesljivost, tudi če pade kaka veja na daljnovod ni takih težav. V pripetih dokumentih je tudi tehnična smernica distribucij pri nas.
Prišel sem na idejo, da bi obstoječe gole žice zaščitili z izolacijo. To seveda ni trivialno početje niti ne vem če obstaja kak stroj za to, da bi imel plastiko v tekoči obliki in pod pritiskom in bi se vozil po žicah ter jih izoliral na samem daljnovodu.
Obstaja stroj za navijanje optike https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_attached_cable
Vendar je to spet čisto druga zadeva. Mnogo bolje je, če je optika že v samem ozemljitvenem vodniku.
Skratka, če bi se namesto zamenjave žic odločili za kaj takega ali je to vsaj teoretično izvedljivo, da bi izolirali vodnike kar na daljnovodu?
In še nekaj. Ali so tudi 220 kV in 400 kV izvedbe izolirane ali so tam samo goli vodniki?
GIZ-TS-1-Enozilni-energetski-kabli-12-20-24-kV.pdf
Vir: https://www.giz-dee.si/Portals/0/Tipizacija/GIZ-TS-1-Enozilni-energetski-kabli-12-20-24-kV.pdf
 Ime datoteke:  GIZ-TS-1-Enozilni-energetski-kabli-12-20-24-kV.pdf
 Velikost datoteke:  2.53 MB
 Downloadano:  6 krat
GIZ-TS-19-Enozilni-energetski-kabli-64-110-kV.pdf
Vir: https://www.giz-dee.si/Portals/0/Tipizacija/GIZ-TS-19-Enozilni-energetski-kabli-64-110-kV.pdf
 Ime datoteke:  GIZ-TS-19-Enozilni-energetski-kabli-64-110-kV.pdf
 Velikost datoteke:  4.53 MB
 Downloadano:  2 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2023 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
220 kV je v "opuščanju", pri 400 kV pa gredo zadeve v smeri čim boljšega hlajenja vodnikov. Pod obema se vršijo redni poseki podrasti, tako da ni nevarnosti, da gor pade kakšna veja.
malci
Prispevkov: 875
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2023 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V uporabi so enožilni zemeljski kabli za SN in VN (10kV+), trižilni izolirani kabli za prosto zračno/zemeljsk SN omrežje (tak primer je iz Jesenic proti Kranjski gori, kjer gre daljnovod nekaj časa po zraku, nekaj časa po zemlji, in pa del daljnovoda med Vrhnika in Horjulom) ter pol izoliran vodnik za prosto zračne vode (PIV).
PIV vodniki se na Elektro Ljubljana ( in verjetno tudi drugod) uporabljajo predvsem v hribovitem/gozdnem področju. Prednost teh PIV je v tem, da je veliko manj občutljiv na dotike podrastja/dreves ( drevo se ga lahko dotika, a daljnovod ne bo v okvari - pri golih vodnikih je običajno pri vsakem dotiku okvara), in tudi manjša medsebojna oddaljenost je zahtevana.
Da pa bi že vgrajene gole vodnike naknadno izolirali pa verjetno tehnično, in tudi finančne ni izvedljivo
Uroš
Elektronika za hobi
Uptime: 5 dni
