Tiskanine iz domače delavnice: direktni tisk na baker
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2022 2:01 am    Naslov sporočila:  Tiskanine iz domače delavnice: direktni tisk na baker Odgovori s citatom
Tole me je zanimalo, ali se da. Prvi poskus je uspel v prvo. Za začetek nisem pretiraval z ozkimi linijami in razmaki. Linije so "zelo komot" - 0,3mm. Velike blazinice so fi 1,8mm, na sredi je SO-14.
Postopek (altium):
V PCB editorju sem definiral stackup s 50um debelim bakrom. Baker na gornjem layerju (TOP) sem izvozil v 3D (parasolid): File->Export parasolid, izbral sem "Export by layer" in potem samo "Top layer". Dobim 3D datoteko z bakrom na TOP debeline 50um. To sem potem pretvortil v STL in zgeneriral rastersko datoteko s slicerjem od STL tiskalnika. Preveril sem še z UVtools, da je res vse OK. Tiskanino sem postavil direkt v banjico, obtežil in osvetlil. Rezultat je OK. Malo bo treba še optimizirat, pa mogoče poskusit z ne-prozorno smolo, ker se mi zdi, da v tej prozorni se svetloba preveč sipa v okolico in zna biti težava pri ozkih razmakih. To je videti tudi na blazinicah, saj so nastali nekakšni "terdrop"-i.
Jutri pojedkam, da vidim, če je adhezija OK. Na prvi "otip" je videti povsem enako kot čorbe na osnovi tonerja. Je pa tu ena velikanska prednost: hitrost (osvetlitev taja manj kot minuto) in poravnava. V banjico si bom dal okvir, ki vo omogočal poravnavo in kasnejši dotisk npr. stop laka, montažnega tiska ali dvostransko osvetlitev.
 Velikost datoteke:  82.18 KB
 Velikost datoteke:  228.53 KB
 Velikost datoteke:  414.08 KB
 Pogledana:  20 krat
Nazadnje urejal/a mosqito Sre Dec 28, 2022 11:14 am; skupaj popravljeno 1 krat
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2022 2:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si natisnil na prozorno folijo?
Kako si izvedel osvetlitev?
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2022 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskal sem direkt na baker. Namesto buildplate sem dal fr4 direktno na dno banjice in osvetlil en layer.
Printer:
https://www.elegoo.com/products/elegoo-saturn-2-8k-10-lcd-3d-printer-pre-order
Smola:
https://www.elegoo.com/products/elegoo-water-washable-resin
Je pacanje, a ne z nekimi lastnimi čorbami. Postopek je hiter in 100% ponovljiv. Edino dimenzija je omejena na 10 colski lcd.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2022 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično, lahko še testiraš kakšen fiducial? Kje si naročil tiskalnik?
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2022 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskalnik bo osvetlil karkoli daš gor, če je v pravem formatu.
Sam sem parkrat vzel smolo pri Anycubic, smola je dobra in dobiš jo v parih dneh.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2022 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testi sledijo.
Naročil sem pri avstrijcih:
https://www.3djake.si/
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.38
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2022 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Če prav razumem direktno na FR4 naprintaš vezje, opereš in porineš v kislino? Whistle A lahko kako fotko že jedkanega vezja pokažeš? Tole naprintano izgleda vsaj tako dobro, kot kaka profi izdelana tiskanina. Shocked
Dimenzija 10" LCD se ti zdi omejitev? Hudo redke so tiskanine, kjer bi se takole na splošno sploh pojavila potreba po večjih dimenzijah. S temle po mojem pokriješ praktično vse potrebe po velikosti tiskanin.
s53al
Prispevkov: 1126
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2022 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super Applause
Če bom kaj rabil se slišiva Smile
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2022 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno sem uspel priti še do kemije: H2O:HCl:H2O2 ... 77:35:3
Peroksid je 30% ( ne vprašat, kako komplicirajo)...
Spodjedek je zanimiv. Najprej gre malo v notranjost (manj kot z vsemi tonerji do sedaj), spodaj pri dielektriku se pa spet razširi na original širino. Nikjer pa ni nič odstopilo.
Zaenkrat kaže odlično.
Pa še časovnica: osvetlitev 22s, jedkanje 3min.
Plastiko sem odstranil kar po mizarski metodi (oblič iz skalpela) - se vidijo sledi rezila... Tam je baker svetlejši.
 Velikost datoteke:  2.22 MB
 Pogledana:  23 krat
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.64
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2022 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jlcpcb 4 layer je 2 usd.
Se to vse zgoraj našteto izplača?
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2022 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Splača se v primeru, ko se ti mudi.
JLC ima tudi poceni 3D print, pa še vedno je veliko 3D printerjev doma
brezimenko
Prispevkov: 565
Aktiv.: 5.75
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2023 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ti zelo mudi tudi do peroksida verjetno ne prideš?
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2023 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva litra sta ponavadi vedno doma. Več nima smisla, ker izgublja %
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2023 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si imel drugače namen odstraniti smolo? Kemično bi naj šlo s Toulenom, ampak ne vem kaj to pomeni za laminat... Mr. Green
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2023 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smola se iz bakra lepo mehansko odstrani.
Uptime: 3 dni
