LED diode na daljinsko opravljanje
Casanova
Pridružen-a: Pon 20 Nov 2006 17:11
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 5:48 pm    Naslov sporočila:  LED diode na daljinsko opravljanje Odgovori s citatom
Ker svet elektronike šele spoznavam (1. letnik elektorehnik računalništva), sem se odločil, da vas vprašam za nekaj nasvetov. Nujno moram narediti vezje LED diod, ki se jih vklopi in izklopi preko daljinskega upravljalnika. Zanima me kaj vse rabim in koliko bi to pribljižno stalo. Tudi kakšna shema nebi bila odveč.
Sem že preiskal ta forum, vendar nisem našel kaj konkretnega za moj primer.
Hvala!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš dve možnosti: brez mikroprocesorjev ali z njimi.
V prvem primeru bi jaz nekako uporabil TSOP1738 (ali ekvivalent), nek low-pass filter za impulze (NE-555) ter flip-flop. S tem te bodo ubogali vsi IR daljinci in vse tipke.
Lahko se pa stvar lotiš z mikroprocesorjem in IR sprejemnikom (TSOP1738 spet ali drugi).
Meni je drugi način trenutno lažji, a če še nimaš izkušenj s tega področja, ti svetujem prvega.
Lp,
Matevž
Casanova
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO, hvala za odgovor, ampak kot sem že povedal, se na te stvari ne spoznam dobro, zato bi prosim če mi nekdo bolj natančno razloži sam potek dela. Ne razumem najbolje, na kakšen način bodo potem LED diode svetile, dokler spet ne pritisnem tipke na daljincu.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj jih bo drzalo prizgane - bistabil ali mikrokontroler ali nekaj podobnega. Cudi me to, da "moras" narediti nekaj takega, o cemer nimas pojma ... je temu dejansko tako (to zahtevajo v soli od tebe) ?
Tudi sam bi tako stvar naredil z mikrokontrolerjem; v bistvu imam ravno nekaj takega ze narejenega za nekoga (vezje, ki sprejema ukaze daljinca za TV in ustrezno reagira, npr. tudi s priziganjem LEDice Laughing ). Material stane 1-2 tolarska tisocaka.
Casanova
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat, šlo je za stavo, ki je nebi rad izgubil, sicer mi bo pa to znanje, ki bi ga s tem pridobil, tudi koristilo, mar ne? Zanima me, če bi mi lahko narisal shemo tvojega vezja, kajti omenil si, da imaš podobno.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega sem pred časom objavil. Le da bo za izdelavo potrebno nekaj opreme ter malo znanja. ***Klik***
Casanova
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, kaj bi te lahko prosil, da mi napišeš katere elemente vezja rabim, da bom lahko izpeljal svoj načrt.
Hvala že v naprej.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Ontopic: moj (precej dolg) odgovor je sel v binarna nebesa in ga ne mislim tipkati se enkrat. Poanta je bila, da shemo sicer lahko objavim, a je vezje samo po sebi neuporabno brez programa za MCU. Le-tega je stranka narocila in tudi placala in posledicno ni na javno voljo. Vezje ni nic posebnega - napajalni del z linearnih regulatorjem, mikrokontroler, SFH5110 prikljucen na en pin, LEDica (namesto nje bi lahko bil tranzistor za vkliop mnozice LEDic ...) prikljucena na drug pin in se nekaj stvari, ki so za to debato irelevantne (RS422 transceiver, zunanji oscilator za MCU in konektor za povezavo na druge komponente).
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Casanova je napisal/a:
Hvala že v naprej.
Mislim, da sem v sporočilu na gornji povezavi napisal vse do potankosti. Bo pač treba celo sporočilo prebrati.
Uptime: 10 dni
