Smerokazi IMT 539
cnjarkb
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2023 22:00
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 09, 2023 10:25 pm    Naslov sporočila:  Smerokazi IMT 539 Odgovori s citatom
Na IMT 539 mi po novem ne delajo smerokazi. Deluje pa vsa ostala elektrika. Tudi kontrolna oranžna lučka na armaturki.
Preden po nepotrebnem kupim vse nove dele, kako sploh ugotovim, kaj je vzrok za napako - rele, stikalo, kabli. Žarnice verjetno niso ... Opazil sem tudi, da se stikalo čudno vrti v ležišču, sicer pa normalno prekalplja levo/desno.
Ok, verjetno bom moral na nek način priti do teh delov, ampak ali lahko s kakim inštrumentom preverim? Je treba pred morebitno menjavo delov odklopiti akumulator?
Vezalne sheme bom že poiskal med starejšimi objavami na forumu.
Deli na spletu:
rele 56008430: https://www.imttractorparts.com/AGIndustrial/Product/Index/110059
stikalo 53328140: https://agrotehnika.si/STIKALO-SMERNO-IMT-BREZ-LU%C4%8CKE-202942
Mimogrede, strojnik sprašuje ...
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.30
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 09, 2023 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri še varovalke če so ok. Lahko je problem tudi avtomat za smerokaze ali stikalo, nista ravno biser tehnike in rada odpovesta. Preveri oboje. Pomagal ti bo multimeter da vidiš do kam ti pride elektrika. Nadomestno stikalo in avtomat staneta 5€.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2023 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele/avtomat kot si ga pripel na linku - kovinski valj, je bil ponavadi še mehanske izvedbe, kar v kombinaciji s tresljaji pogosto povzroči odpoved.
Avtomat je standarden (skoraj) v vseh vozilih, veliko je elektronskih, za test poskusi kaj drugega, glej da so priključki isti.
LP, Peter
cnjarkb
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2023 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
(...) glej da so priključki isti.
LP, Peter
Hvala, povezava na priključki so www.elektronik.si pravila obnašanja na forumu, tam napisano pa ni brati kot šala Anxious
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2023 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cnjarkb je napisal/a:
Povezava je na pdf ki ga prilagam. Mogoče je težava s prenosom zaradi neaktivnosti Think
DIN72552.pdf
 Ime datoteke:  DIN72552.pdf
 Velikost datoteke:  153.92 KB
 Downloadano:  15 krat
cnjarkb
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2023 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Očitno, tudi ta Download me vrže tja, kaj pomeni neaktivnost in kako jo povečati/izboljšati, dummy objav/komentarjev ne bi pisal ...
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2023 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen vic napiši Smile
s53al
Prispevkov: 1129
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2023 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Sprobaj to http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_72552
http://www.elektron-bbs.de/verkehr/klemmen.htm
ali pa v strička vtipkaš "Automobile electric terminal numbers according to DIN 72552"
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2023 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej odmontiraj stikalo in skleni povezave:
- L in 49a in mora utripati leva stran
- D (ali R odvisno od stikala) in 49a in mora utripati desna stran
Če utripa, je problem v stikalu. Če ne, je problem ali v avtomatu ali pa v dovodu.
Avtomat ima na sebi 2 ali 3 priključke, odvisno kakšen je. Praviloma bi morala biti označena z 49 in 49a. Ni pa nujno, sploh če gre za kakšne proizvode tretjega sveta.
V vsakem primeru - eden je dovod preko kontakta, drugi pa izhod ki gre na stikalo.
cnjarkb
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 14, 2023 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Hvala za nasvet, poskusim in sporočim.
Starega stikala še nisem uspel odšraufat iz komandne plošče, kak nasvet glede tega, je treba ploščo od posdaj odšrafat? Novo stikalo ima označbe 54 - D - K - L (stikalo.jpg)
Novi avtomat nima nič označeno (avtomat_novi.jpg).
Nazadnje sem na starem avtomatu probaval menjavat žice, a brez uspeha. Stari avtomat ima debelo belo žico kar precvikano, bogve kam je to šlo in kdo je to precvikal. Tanko belo in črno ima pa obe skupaj na en kontakt, rumeno pa na drugi kontakt (avtomat_stari.jpg)
Nazadnje je traktor imel v rokah mehanik, ki je namontiral nove delovne LED luči spredaj/zadaj, rotacijsko rumeno in novo start stikalo, mogoče jo je on precvikal, samo ga ne dobim, da bi ga vprašal.
STIKALO SMERNO IMT-YU 53328140 0000000304141
 Velikost datoteke:  913.9 KB
 Velikost datoteke:  2.01 MB
AVTOMAT SMERNI IMT 3 kontakti 3830006948054
 Velikost datoteke:  1.27 MB
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 14, 2023 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tista debela žica je verjetno +, pomoje pride nekje iz varovalk ali ključavnice.
stikalo se odmontira od zgoraj, tisto plastično matico odvijačite pa bo šla ročka stran, pod tem je pa še kovinska matica, odvijačite še to in gre celotno stikalo stran.
Uptime: 5 dni
