Pomivalni stroj Bosch Logixx
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2023 4:42 pm    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj Bosch Logixx Odgovori s citatom
Imam pomivalni stroj Bosch Logixx, Ko ga vklopim se prižge na displeju vrednost " 1", spodaj najbrž brni črpalka in to je vse, nič se ne zgodi. Dovod in odvod vode sem preveril. Imam kdo kakšno idejo, kaj bi bilo?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2023 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo lažje, če bi napisal konkreten model stroja. Bosch ima napake običajno kar dobro opisane.
Btw. S kakim resetom si poskusil?
tv6865
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen.
Če brni črpalka, je lahko spustilo tesnilo korita in ti črpalka črpa vodo iz njega?
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2023 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če res brni črpalka za črpanje vode iz stroja, so končni simptomi enaki, kot v mojem primeru: https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=52111
Se pravi zamašena cevka, ki povezuje korito s tlačnim senzorjem. To je bilo pri meni že drugič, pri dveh različnih strojih.
Druga opcija je tudi, da je moker senzor iztoka vode (od daleč se lahko zdi suho, vendar je senzor še moker). Možno je tudi, da je bilo mokro, pa je aktiviralo zaščito proti iztoku vode, senzor pa je tak, da po aktivaciji ostane aktiviran (Ne vem, kako ima Bosch. Tako je imel moj stari Candy, kjer si po puščanju moral zamenjati nekakšno v papir zavito spužvo).
Hribst
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2022 21:26
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2023 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bosch Logixx so starejši modeli (SGS, SGV, SGI), kar pomeni, da ima ta model še obtočno črpalko na kateri se da menjati turbino.
Vzrok je v 99% primerih puščanje simmerjevega obroča na turbini in posledično iztek vode iz turbine v dno stroja, tam pa aktivacija AquaStop stikala.
Tukaj dosti zavisi sreča. Včasih obroč spusti le toliko, da je dovolj menjava seta turbine, včasih pa ta voda pušča bolj, skozi obroč ne priteče zgolj voda ampak tudi detergent, ta zalije celoten motor obtočne črpalke in je potrebna obnova ali menjava celotnega motorja.
Menjava cenovno nima smisla, ker je to cenovnega razrega vsaj 200 evrov in naprej, za veliko modelov rezervni del ni več dobavljiv.
Obnova pa je mogoča, če uporabnik to naredi v lastni režiji in naredi vse pravilno. Vendar kljub temu je potrebna menjava seta turbine z novim propelerjem in dvema tesniloma.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2023 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiviral se je Aquastop stikalo, voda v lovilni posodi.
Ko sem spraznil vodo iz lovilne posode, je stroj opravil dve pomivanji.
Mislim, da je potrebna obnova tesnil, črpalka še deluje.
Prosim, kje bi dobil ta tesnila?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 23, 2023 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ETIS, ASWO (preko kakšnega servisa (ne nujno bele tehnike))
